Автор Тема: Стучит фленджер  (Прочитано 5668 раз)
Danimal
Стучит фленджер
« : Октября 03, 2014, 02:40:36 pm »
Собрал John Hollis Ultra Flanger - печатка и схема вот такие http://www.geofex.com/pcb_layouts/layouts/ultrafln.pdf
На средних и высоких скоростях стук генератора пролезает в звук.
Что было сделано.
1) Вытащил MN3007, закоротил вход и выход - стучит, значит не она.
2) Выставил нужные напряжения на средних точках - результат нулевой.
3) Отделил ГНЧ по питанию через 100 ом в проход +9 и 100uF об землю - стучит
4) Отделил таким образом друг от друга все точки входа питания (vref сигнальной части и vref ГНЧ, питание каждого сдвоеного опера, питание mn3007, питание CDшек) - все равно стучит собака.
Если посмотреть на печатку то ГНЧ конструктивно отделен от сигнальной части и наводить не должен, или я не прав?
Купить\собрать другой фленджер не предлагатьо, интерес чисто DIYный   ;D
Re: Стучит фленджер
« Ответ #1 : Октября 03, 2014, 03:04:36 pm »
Даня, попробуй запитать ген от отдельного источника, например от батарейки. Только запитку непосредственно в сам ген, а родные цепи питания от звуковой части оторвать.
Re: Стучит фленджер
« Ответ #2 : Октября 03, 2014, 03:20:15 pm »
Классика жанра.
Введи в компаратор генератора легкое интегрирование. Инвертирующий вход операционника не прямо на среднюю точку, а через резистор 47-100ком. А с выхода компаратора на инвертирующий вход - емкость 4700п-10н.
Углы прямоугольника слегка закруглятся. На звуке не скажется, а стук пропадет.
Re: Стучит фленджер
« Ответ #3 : Октября 03, 2014, 09:28:01 pm »
@ Uncle_Cherry
Дело говоришь!
Danimal
Re: Стучит фленджер
« Ответ #4 : Октября 03, 2014, 09:45:18 pm »
@ Denn
Забыл об этом написать - уже питал ГНЧ о батареки, застучало в два раза сильнее  ;D Также забыл написаь о ом, что и tl022 с низким энергопотреблением ставил и плату мыл (тут меня этому научили)  ;D
@ Uncle_Cherry
Помогло, спасибо большое! Какое счастье, что у нас есть форум с квалифицированными и отзывчивыми людьми. На diystompboxes куча разговоров об этом флендже и стуке, и ничего по существу.
Re: Стучит фленджер
« Ответ #5 : Октября 04, 2014, 09:43:13 am »
Лучшее решение из возможных - самое простое.  ;)
Kevin
Re: Стучит фленджер
« Ответ #6 : Октября 06, 2014, 12:53:25 pm »
про кондер там писали еще в 2008м, только кондер будет мылить.
от себя задам вопрос: корпус экранорованный, с землей соединили? Без экрана будет по воздуху лететь, если в этой работе выкрутитесь, то в следующей выкрутасы встанут боком.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2014, 12:55:21 pm от Kevin_Shitnik »
Re: Стучит фленджер
« Ответ #7 : Октября 06, 2014, 02:43:38 pm »
Чего будет мылить, компаратор?
Kevin
Re: Стучит фленджер
« Ответ #8 : Октября 07, 2014, 10:46:21 am »
будет мылить чип задержки.
хотя, ultraflanger и так провальная схема. экспоненту делают диодами, а на такой амплитуде толку от них - никакого.
Re: Стучит фленджер
« Ответ #9 : Октября 07, 2014, 05:18:43 pm »
Чем дальше - тем интересней. Механизм сего феномена не объясните?
Kevin
Re: Стучит фленджер
« Ответ #10 : Октября 07, 2014, 09:44:15 pm »
не будет ярко выраженного перехода от подъема частоты к спаду, товарищ гуру
Re: Стучит фленджер
« Ответ #11 : Октября 07, 2014, 10:24:32 pm »
Не, так не пойдёт. Будьте любезны подтвердить расчётами.
Итак, есть классический генератор: компаратор+интегратор, максимальная рабочая частота - пусть 10Гц.
Вопросы:
1 Насколько надо завалить фронт переключения компаратора, чтобы появилась значимая ошибка на выходе интегратора.
2 Приведут ли предложенные в ответе #2 изменения к такой ошибке.
3 Так ли это важно на такой частоте ГНЧ (10Гц), где эффект "ну очень специфичный".
4 Какая будет ошибка на обычно используемых в флэнджерах частотах ГНЧ.
Kevin
Re: Стучит фленджер
« Ответ #12 : Октября 07, 2014, 10:46:16 pm »
ткнетесь осциллом и сразу увидите все недостатки.
генератор смолклона я видел, как раз и зуб спилен пленкой и 10 мик еще мылят , заодно защищая выход генератора от срача генератора на фапч
Re: Стучит фленджер
« Ответ #13 : Октября 07, 2014, 11:25:34 pm »
Приблизительно такой ответ и был ожидаем  :)
Где-то в смолклоне видел спиленный зуб...и что? Это однозначно плохо? Сравнивали звук с неспиленным? Да и смолклон вообще-то не фленджер...
10 мик ещё мылят...какие 10 мик? 10uf там один, С7. Он стало быть и мылит? :)
Ну и вообще-то термин "мыло" обычно применяется к исказителям.
@ Kevin
Просто совет. Для общения на ГТлабе Вы избрали не очень подходящий тон. Здесь принята дружелюбная атмосфера, поддерживаемая самими участниками, с минимальным вмешательством модераторов. А если Вы считаете квалификацию форумчан недостаточно высокой для Вас, есть очень простой способ раз и навсегда оградить себя от общения с неучами - самоустраниться.
Kevin
Re: Стучит фленджер
« Ответ #14 : Октября 08, 2014, 12:32:10 am »
а чего тон? ксг первый наехал на мое "стыдно не знать" и в каждой теме как банный лист. по существу сказать ниче не может, каких либо интересных решений, или наводок на оные не привел , за все время что я здесь.
и я при этом плохой. начинающему не могут дать схему байпаса на 1м транзисторе и т.п. Специально ждал, не дождался.
холлис ультрафлэнжер вообще кошмар сам по себе, как и обход стука наводок по воздуху за счет левых конденсаторов, вместо нормального корпуса и экранировки. Многие начинающие покупаются на его простоту, а потом чтобы сделать из него нормальный флэнж надо делать сразу нормальный флэнж, хоть mxr microflanger.
Re: Стучит фленджер
« Ответ #15 : Октября 08, 2014, 11:36:49 am »
Предложенная фишка в ответе #2 - это как раз взято из mxr флэнжеров.
Хоть я этот "велосипед" изобрел сам, но потом увидел то же самое в mxr-ах.
Kevin
Re: Стучит фленджер
« Ответ #16 : Октября 08, 2014, 12:57:31 pm »
еще добавить волну нормальной формы и прочее, и от холиса камня на камне не останется.
