Автор Тема: квака с опто-управлением  (Прочитано 3394 раз)
hatchet
« : Октября 13, 2014, 02:14:08 pm »
Доброго времени суток, форумчане!
Дано - корпус и живая педаль экспрессии от проца Boss ME-33.
Задача:  хочется спаять квакуху и вместо переменного резистора использовать родной фототранзистор (SPI-336-99)
Вопрос: как собрать такое ,н-р,  IBANEZ WH-10  с управлением оптопарой ? или я просто фантазер... Переменник ставить проблематично ввиду конструктива.
Дополнительно: Сервис-мануал от проца есть , если это как-то поможет...
Re: квака с опто-управлением
« Ответ #1 : Октября 13, 2014, 02:42:52 pm »
http://elektrotanya.com/morley_pwo_power_wah.pdf/download.html
- такой вариант пойдёт? Крайбэби с фоторезистором (засветка=220 Ом) и светодиодом.
« Ответ #2 : Октября 13, 2014, 06:00:42 pm »
Да дофига достойных схем.
hatchet
« Ответ #3 : Октября 13, 2014, 06:06:55 pm »
спасибо за быстрый ответ, KSG! хотелось бы конечно ,по возможности, оставить родную оптопару (если правильно понял по даташиту - там засветка 100 Ом).  Я не силен в радиоэлектронике, насколько я понял, просто припаять опто  (+ может быть кусок оригинальной схемы) вместо потенциометра качения вахи не получится?  :-/
P.S. Чем нравится схема Ibanez WH-10:
Frusciante sound + jrc4558 - fasel inductor...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2014, 06:24:31 pm от hatchet »
« Ответ #4 : Октября 13, 2014, 08:49:38 pm »
Без фрагмента оригинальной схемы трудно дать точный совет, но обычно фототранзистор предполагает опосредованное участие в обработке, в то время как фоторезистор - прямое.
hatchet
« Ответ #5 : Октября 14, 2014, 01:27:31 pm »
http://www.ex.ua/547741712125 не нашел как прикрепить сюда пдф... страница 15, PEDAL BOARD ASSY по центру - вроде оно
« Последнее редактирование: Октября 14, 2014, 01:28:57 pm от hatchet »
« Ответ #6 : Октября 14, 2014, 02:50:29 pm »
Посмотрел. Да, как и ожидалось, здесь при помощи оптрона формируется  изменяющееся напряжение для АЦП входа процессора.
Это решение нельзя увязать с простыми схемами, где используется изменяющееся сопротивление потенциометра или фоторезистора.
steeler1889
« Ответ #7 : Октября 14, 2014, 03:06:21 pm »
Возможно подскажет древняя схема из ж.Радио №3.1977г.стр.48 ??? Делал ее неоднократно с пит светодиодом  (лампочкой). и через шторку(предпочтительней) и с изменением питания лампы(диода) через проволочный перем.резистор.
hatchet
« Ответ #8 : Октября 14, 2014, 09:09:57 pm »
спасибо, комрады. просто и доходчиво... буду копать другие варианты.
