Автор Тема: Футсвич на три положения.Проблема  (Прочитано 1155 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Октября 24, 2014, 10:58:31 am »
 Пред с одним входом и коммутацией двух типов звука- Норм и Брилл.( примерно как в "Плекси" Енота)
Всё бы ничего, Но...понятно что если поставить две кнопки, то включая режим 1 можно оставить не включенным режим 2, можно нажать на кнопку 2 и тогда получится режим "микс", но вот так, чтобы при нажатии кнопки 2 сразу отключался режим 1... ИМХО сложно!
На панели это решается просто- трёхпозиционный переключатель, хоть "барабанный", хоть перекидной.. а как на педали? Какие есть мысли, коллеги? Только просьба без применения кучи микросхем, чисто на механике...реле и кнопки!Если это конечно возможно.
Re: Футсвич на три положения.Проблема
« Ответ #1 : Октября 24, 2014, 11:24:28 am »
Ничего не понял  :-X
Коммутация релейная или требуется реализовать в пассиве (xPDT-футсвичами)?
Сколько в итоге каналов - два? Зачем тогда три положения??
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Октября 24, 2014, 11:40:21 am »
Denn,нужны три положения : 1; 1+2 и 2.,вся засада в том, что каждый раз при двух реле чтобы включить канал 2  надо выключить канал 1.иначе получится 1+2.
« Ответ #3 : Октября 24, 2014, 11:51:57 am »
Т.е. нужны три футсвича: 1, 1+2 и 2 ?
Чисто на механике - никак. А вот с помощью одной копеешной микросхемы, источника питания 3..15в и трёх кнопок без фиксации - запросто.
Идею брать тут:
Для данной задачи нужны только нижние два канала (футсвичи S3 и S4, один корпус микросхемы - D2), третий кнопель заводится на сброс обоих триггеров (коротит конденсатор начального сброса), для управления каналами используются прямые выходы триггеров, т.к. требуется инверсное управление.
П.С. более доставаемый буржуйский аналог микросхемы тут - http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
П.П.С. Если так пугают резисторы, конденсаторы и диоды между выходами микросхемы и затворами ПТ, то можно их не ставить, т.к. это всего лишь RC-цепочки для плавного пуска реле.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2014, 12:05:42 pm от Denn »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #4 : Октября 24, 2014, 11:57:43 am »
Denn, в том то и засада! Но делаю не для себя, а человеку просто любителю поиграть на гитаре на нерядовом, несерийном изделии. Видимо придётся так и сделать- две кнопки, и нажимать 1, потом 2,  чтобы получился "микс", затем выбирай что хочешь.
Но на всякий случай,- за такую как Вы предлагаете схемку был бы благодарен.
« Ответ #5 : Октября 24, 2014, 01:03:07 pm »
Не уверен до конца, что понял задачу правильно, но вариантов с одноканальным преампом есть три:
1) Clean (холодный байпасс)
2) Overdrive (перегруз)
3) Distortion (в схему врубается ещё один каскад)
Если так, то с двумя топтушками есть такой выбор режимов:
Clean/Overdrive и Clean/Distortion. Находясь в режиме Clean, можно заблаговременно и бесшумно выбирать Overdrive либо Distortion.
« Ответ #6 : Октября 24, 2014, 01:04:20 pm »
@ KSG
Я таки с трудом понял ТС. Ему нужно коммутировать два канала, причём третий вариант - оба вместе, т.е. микс. При это требуется переход из любого варианта в любой за один клик (точнее - тап).
« Последнее редактирование: Октября 24, 2014, 01:05:39 pm от Denn »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #7 : Октября 24, 2014, 01:59:26 pm »
Denn, Вы всё верно поняли.
« Ответ #8 : Октября 30, 2014, 09:30:06 am »
@ Nomitus
В-принципе, это можно сделать на трёх кнопках без фиксации (2 кнопки НО и 1 НЗ)  и двух реле. Но реле должны иметь три группы контактов:
http://my-files.ru/5ke3sr
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 10:21:52 am от Bpjkznjh »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #9 : Октября 30, 2014, 03:56:03 pm »
4наблюдатель:теперь у меня появилась идея фикс, вернее у человека кому я сделал Усилитель... он вообще противник Футсвичей или если есть, то без электрики(реле.. и т.п.). Я его убедил, что если делать сигнальный провод через педаль, то точно будет и фон и наводки. Он подумал и отказался вообще от футсвича. А ведь в тех же "Фендерах" 50-х годов именно так работали переключатели к примеру тремоло- никаких реле- хотя и сигнальный провод не шёл на педали, там была несколько другая система.
« Ответ #10 : Октября 30, 2014, 05:40:49 pm »
В коммутации тремоло, насколько помню, гасятся колебания генератора - это не сигнальная цепь.
Так что, заказчик будет пользоваться переключателем на приборе? Разве для диванной игры...
