Автор Тема: Замена германиевой схемы - кремниевой. (Вопросы)  (Прочитано 7829 раз)
Например есть старые схемы с германиевыми транзисторами.
На массе плюс.
Схемы, в основном, звуковые.
И насколько равнозначно они будут работать при замене транзисторов на кремниевые? , (на массе уже будет минус, электролиты и диоды перевёрнуты).
Где-то я читал, что мол....режимы германиевых транзисторов другие и схемы затачивались именно под них, поэтому на кремний менять - неправильно.
Насколько это правда?
Насколько надо корректировать номиналы резисторов?
Или это надо делать только если схема требует тончайше-точной настройки?
В общем, интересны ваши мнения, знания, опыт. :)
Re: Замена германиевой схемы - кремниевой. (Вопросы)
« Ответ #1 : Октября 30, 2014, 08:03:56 pm »
Все режимы должны быть пересчитаны по определению!
Схемы с глубокой стабилизацией режимов в некоторых случаях смогут скомпенсировать такое надругательство - но шанс на это маловероятен.
ХИНТ: принципиальное отличие, решительно влияющее на все режимы - это "пятка" базового смещения.
Для германия она равно 0.1...0.15 В.
Для кремния - 0.55...0.65 В.
И именно это напряжение в большинстве случаев является опорным для схем стабилизации режимов - невозможно ожидать правильной работы при пятикратной разнице.
Причём, чем лучше система стабилизации режима, тем больше она будет загонять рабочую точку в никуда.
А вот это абсолютно пофиг - в том смысле, что достаточно правильно перевернуть полярности. На режимы это влиять не будет никак.
Ну, и ассортимент пнп кремнях более, чем достаточен для сохранения изначальной полярности...
Схема требует ПОЛНОГО перерасчёта режимов!
И шансов проскочить на арапа практически нет...
« Ответ #2 : Октября 30, 2014, 08:06:40 pm »
И вообще - все проблемы стабилизации режимов детально расписаны в радиотехнических букварях.
И лучше всего экспериментировать в симуляторах - где можно смотреть любые токи и напряжения в любых точках схемы...
« Ответ #3 : Октября 30, 2014, 08:29:59 pm »
Ммдааа....печально...
А я , на днях, изучал схемы генераторов, и гляжу....есть схемы очень схожие, но одни на германии и плюсе на массе, а другие на кремнии и минусе на массе.
То есть....почти только транзисторы заменены.
Но описания там было мало. И я попробовал и так и эдак.
На мой взгляд, схема работала идентично. Но там всё непросто...там дополнительные поиски были...по другим узлам схемы.. :)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 08:37:58 pm от Martel »
« Ответ #4 : Октября 31, 2014, 12:17:26 am »
Чтобы не было таких проблем - придумали ОУ !
« Ответ #5 : Октября 31, 2014, 03:23:29 am »
Вот тут надо заменить П210(которых нет) на 2SA1943. Схема от старого доброго Ломо 6У-34У3. Есть ли какие мысли по доработке схемы?
« Ответ #6 : Октября 31, 2014, 07:44:38 am »
Не выйдет каменный цветок.
« Ответ #7 : Октября 31, 2014, 07:59:15 am »
Ставь П-217...
« Ответ #8 : Октября 31, 2014, 08:02:32 am »
Но вообще то схема просто чудовищная - смысл её реанимировать отсутствует.
Оконечники работают в чистом режиме В - базовое смещение отсутствует.
Соответственно, неизбежны искажения - годится только для объявлений в автобусе, причём старом. Звук будет ну очень характерный  ;)
« Ответ #9 : Октября 31, 2014, 08:34:46 am »
- был интересный эффект от небольшой ступеньки в выходном сигнале оконечника германиевой "Спидолы-231" (чисто врождённое; по крайней мере, в моём экземпляре): середняк и верха страдали не очень, но низы от звукового генератора звучали конкретно с украинским прононсом - "гхгхгх". Небольшое приоткрытие баз вылизало ступеньку и сделало басы прозрачными - "уууу".
« Ответ #10 : Октября 31, 2014, 12:00:42 pm »
Практически халявный нойз-гейт :)
« Ответ #11 : Октября 31, 2014, 02:22:03 pm »
Все отрицательные качества схем находят свое применение в гитарной электронике.  [smiley=smiley.gif]
« Ответ #12 : Октября 31, 2014, 05:10:33 pm »
И в записи голоса :)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=1SBkx-sn9i8[/media]
Эдакий бархатный, без неприятных высоких, перегруз....запор.
Кстати...гитара бы через такой эффект тоже бы наверное была благородно-бархатна?
