Автор Тема: Беда с ФИ, а может и нет  (Прочитано 2214 раз)
shtirlitzz
Re: Беда с ФИ, а может и нет
« Ответ #20 : Октября 19, 2014, 06:50:53 pm »
да а при вот такой разводке, фон ведь все равно будет я так понимаю тут хоть и соединение звезда но сигнальная земля и силовая тоже вместе, или я ошибаюсь?
« Ответ #21 : Октября 19, 2014, 08:26:23 pm »
то есть нужно сократить длину проводов + разделить сигнальную и силовую земли?
Да.
Разводка из #20 -  >:(. Грубые ошибки. И даже если оно вдруг не будет фонить, делать так неправильно.
shtirlitzz
« Ответ #22 : Октября 19, 2014, 08:36:38 pm »
все понял, завтра займусь переделкой, еще раз спасибо за помощь  :)
shtirlitzz
« Ответ #23 : Октября 21, 2014, 12:54:19 am »
короче я лопухнулся капитально  ;D, вся пакость а именно гул 50 герц был от накала, средняя точка почему-то не помогала а когда сделал как у фендера в 5c1 гул исчез полностью  :D, но все равно шасси придется переделывать такая компановка с длинными проводами и большими расстояниями меня не устраивает.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2014, 01:03:20 am от shtirlitzz »
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #24 : Ноября 16, 2014, 01:30:57 pm »
Здравствуйте коллеги.
Помогите победить фон: Выходной каскад на 6ф5п РР. накал поднял на 50В. если сетку ФИ оставить "висеть в воздухе" - полная тишина, а если закоротить на землю - фонит... Куда копать? землю перекидал уже 100500 рази шиной и звездой... Ну капец какой-то :-[
Провода сеток выходных ламп менял, лампы преампа постоянным напряжением (минус на земле), когда вырубаю тумблер "Анодного" гул медленно затухает. Вырубаю "сеть" - фона нет.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 01:57:52 pm от Lucifer »
« Ответ #25 : Ноября 16, 2014, 03:10:31 pm »
Начни разбираться от выходного каскада - отключи предварительные и разбирайся с оконечником: при заземлении входа оконечника фон есть?
Lucifer
« Ответ #26 : Ноября 16, 2014, 03:19:18 pm »
 :D забыл посадить "0" выходного трансформатора на "землю" ;D ;D ;D Теперь тишина в эфире))))) :D
Спасибо что откликнулись :)
« Ответ #27 : Ноября 16, 2014, 03:51:39 pm »
Поздравляю.
« Ответ #28 : Ноября 17, 2014, 06:33:37 am »
А где там "0"?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 06:34:30 am от Travka »
Lucifer
« Ответ #29 : Ноября 17, 2014, 10:17:52 am »
А где там "0"?
"0" (земля) выходного трансформатора - это начало вторичной обмотки. ;)
