Автор Тема: Заземление корпуса динамика  (Прочитано 4897 раз)
Lucker
« : Января 09, 2014, 11:49:58 pm »
Динамики в комбиках видел с двумя проводами и с тремя. Третьим является в таких случаях сам корпус динамика, который не прозванивается с сигнальным и земляным выводом.
Вопрос нужно ли вообще заземлять корпус динамика и зачем?
Ещё конкретная ситуация. У меня 2 комба, в обоих хочу сделать разрыв между выходником и динамиком, чтобы использовать комбики как кабинеты, а усилители сувать в другие кабинеты.
Собираюсь купить по 2 гнезда с размыканием и вывести на заднюю стенку.
Вопрос что делать с комбиком, динамик которого заземляется корпусом к корпусу своего усилителя.
Что делать с этим третьим проводом, если организовывать разрыв?
Возможно какая-то конструктивная особенность и корпус таких динамиков надо обязательно заземлять?
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 11:50:51 pm от Lucker »
Re: Заземление корпуса динамика
« Ответ #1 : Января 10, 2014, 12:15:12 am »
А можно ссылку на такой динамик с заземлением? Ни у одного производителя такого не встречал...
« Ответ #2 : Января 10, 2014, 12:26:11 am »
Если усилитель имеет гальваническую развязку с сетью и/или корпус динамика конструктивно недоступен для касания пользователем, то никакого практического смысла в заземлении корпуса дина нет.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #3 : Января 10, 2014, 12:25:10 pm »
Не понятно, зачем так делать, но можно придумать)
Например, третий провод идёт на схему защиты, отключающую усил при трении катушки динамика о магнитную систему  ::)
« Ответ #4 : Января 10, 2014, 12:33:15 pm »
Тоже мысль. Особенно актуально в очень мощных системах.
« Ответ #5 : Января 10, 2014, 12:56:13 pm »
В дорогих системах можно продумать систему защиты от кражи динамика через этот третий контакт...  :D
Ven
« Ответ #6 : Января 11, 2014, 12:10:06 am »
У меня тоже версия созрела: внутри между катушкой и железягой образована ёмкость, которая
меняется при ходе диффузора, оказывая влияние на ачх в самой катушке. Тем самым улучшается
звучание данного динамика ... . Ну и т.п. Если отцепить этот проводок от массы, то увы. Во как! :D
[size=8]гипотеза[/size]
« Ответ #7 : Января 12, 2014, 03:36:41 pm »
Ты порядок значения этой ёмкости представляешь себе? Там десятки пикофарад, это может влиять только в области коротковолнового радиодаипазона :-)
Ven
« Ответ #8 : Января 12, 2014, 04:41:01 pm »
Я могу представить другое. На какие только ухишрения не идут производители. Всё упирается
в цену вопроса. Ну в общем в данном случае расчёт на какую-то автоматику. :)
sk
« Ответ #9 : Декабря 01, 2014, 09:50:14 pm »
Как то переделывал комбик"Скваер"на лампы.
И никак не получалось достичь полной тишины без полезного сигнала.
Случайно дотронулся к корпусу динамика,фон резко увеличился.
Тогда я его заземлил.и все,наступила тишина.
Проверял нет ли замыкания катушки на корпус-нет.
Динамик диаметром 8 дюймов.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 09:50:40 pm от sk »
« Ответ #10 : Декабря 02, 2014, 06:31:45 am »
Корпус динамика - здоровенная железяка, все-таки.
А все здоровенные железяки в системе не худо бы заземлять, чтобы снизить фоны.
Но зачем тогда третий провод, если в 90% случаев один из двух проводов, идущих в колонку, уже
есть земля УМ?
*** Ни разу не встречал динамик с клеммой заземления корпуса.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 06:34:33 am от DDD »
« Ответ #11 : Декабря 02, 2014, 06:36:28 am »
Типичная картина ВЧ самовозбуждения, 100%.
