Автор Тема: Как правильно посмотреть в розетке осциллографом?  (Прочитано 6938 раз)
Встречал в НЕТе мемуары тех ''настоящих пацанов'', которые сподобились глянуть осциллографом напругу в сети... результаты, ессно, получились в границах ''от и до''.
Есть такое дело, что имею в "ремонте" (т.е. копаюсь в недрах в познавательных целях) БП, в руководстве по ремонту которого - надо смотреть осциллограммы сетевого напряжения. Осцил - С1-118а. В мануале много варнингов, что мол осторожно, и т.п.. Спросил у местных электронщиков - ребята мимоходом подсказали, что нельзя, что если просто подключу осцил с питанием через разделительный трансформатор (ТАН-2, чтоб по рукам не получить от корпуса осцилла), всё равно с большой вероятностью спалю что то типа "вертикальный усилитель канала". Ибо межвитковая ёмкость слишком высока. Но ведь люди смотрят как-то :). Может фильтр какой-то надо соорудить, чтоб что-то там из сети не полезло и не сделало мне генератора из осцилла?
Изолировать осциллограф по входу и по земле емкостями. Поскольку входное сопротивление его велико, ёмкости не должны быть большими.
@ kwlw
Да ничего сложного - экран надо подключать к нейтрали. Естественно, либо вход д.б. рассчитан на такое напряжение, либо использовать делитель. Вообще-то в осциллах защита по входу есть, сгорит последовательный резюк, не беда...Ну и соблюдать осторожность.
Через транс - не трушно, т.к. сам по себе транс НЧ-устройство и много "красоты" съест. Я бы сделал напрямую с фазы резистивный делитель об ноль, и измерял относительно нуля. Главное - не перепутать! :)
Мысль с разделительным - была про то, что гальваническую связь осцилла и сети оборвать. Есть у меня межкаскадники из какой-то военной ламповой измерительной аппаратуры, можно конечно и измеряемые сигналы через их пустить. А транса чтоб отвязать исследуемого БП от сети - не имею, ибо требуется мощность 700вт, предохранитель на 6.3А стоит штатно... Свет дома мигает, пока заряжаются банки этой махины :).
@ kwlw
Вот что пишет производитель (перевод мой):
"При измерении формы сигнала, напряжении и т.п. на контрольной плате - корпус осциллографа находится под напряжением. Из-за этого не прикасайтесь к осциллографу и другим связанным объектам при проведении измерении. Также обязательно проверьте что корпус осциллографа не заземлён ни при каких обстоятельствах."
В другом описании - пишет примерно то же самое, но ещё предостерегает, что заземление корпуса - может вызвать КЗ.
Делитель 1:100 есть, но в другом городе. С1-118а - как бы позволяет измерения до 400в. Как бы делителя 1:10 должно хватить (тыкал в анодку). Или это из другой оперы и в сети гуляет импульсы по киловольту. В принципе могу, для исследуемого аппарата - сетевой фильтр выковырять из индустриальных импульсных БП (там мощности хватит), как бы эти импульсы он должен погасить об "заземление" розетки. Или это не поможет и всё равно осцилл может нокаут получить?
@ kwlw
1 Если экран, т.е. корпус подсоединён к нейтрали - никак не "шибанёт", разве что в это время где-то по пути нейтраль отвалится.
2 Никто не заставляет при измерениях и возможной опасности хвататься за корпус.
А по поводу этого: "При измерении формы сигнала, напряжении и т.п. на контрольной плате - корпус осциллографа находится под напряжением. Из-за этого не прикасайтесь к осциллографу и другим связанным объектам при проведении измерении. Также обязательно проверьте что корпус осциллографа не заземлён ни при каких обстоятельствах." - глупость. Присоединили зкран кабеля к шасси усилка что, корпус осцилла стал "под напряжением"? Бедные гитаристы, поголовно под напругой играют (то-то некоторые так дёргаются :))..Голова на то и дана, чтобы понимать, что под напряжением в данный момент, а что нет, за что можно спокойно хвататься, за что нет, и какова потенциальная опасность...
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 03:09:40 pm от Bpjkznjh »
- господа хорошие, да знаете ли вы, что на заводах все приборы на рабочем месте регулировщика, включая осциллограф, заземляются в обязательном порядке?
Именно по этой причине нельзя цеплять экран щупа на цепи с высоким потенциалом!
Для измерений в этом случае следует использовать двухканальный осциллоскоп в дифференциальном режиме - подцепив щупы каналов к нужным точкам только с делителем.
ХИНТ: по этой причине всегда пользовал именно двухканальник - С1-64.
С одноканальниками по большому счёту только в пионерском радиокружке играться - как серьёзная работа, так облом...
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 04:48:31 pm от peratron »
- простое и изящное решение.
Так это стандартное решение для работ на гальванически связанных с сетью цепях...
У меня С1-83. Как я его только не вставлял в розетку. Работает. :)
Так это ж на заводе...дома никто не обязывает. Тем более, что через заземлённые приборы при измерениях чудесно образуется земляная петля, с ней иногда такое намерить и увидеть можно :o
- и тут мне вспомнился такой оффтоп: злые люди говорят, что ежели цифровым тестером померить напряжение его собственной батарейки, то ему непременно придёт капец.
Кто-нибудь пробовал?  ;D
Вполне может быть, у них измерительная "земля" (COM) не сидит ни на одном из контактов батарейки.
