Автор Тема: Посоветуйте схему преампа на 4-х 6н2п  (Прочитано 3644 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« : Сентября 22, 2014, 11:53:42 am »
Добрый день. Посоветуйте схемку преампа на 2 канала с чистым красивым клином и злосный перегрузом. на шасси есть место под преамп на 4 баллона. Не охота, чтобы место было пустым=) ::) Заранее благодарен) :)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 12:03:56 pm от Lucifer »
Re: Посоветуйте схему преампа на 4-х 6н2п
« Ответ #1 : Сентября 22, 2014, 12:00:39 pm »
SLO-Recto-TWIN :-) Далее в гугл, там масса материалов, схемы, печатки, монтажки, образцы и др....
Это три баллона, на четвёртом сделай петлю эффектов.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 12:01:49 pm от zeroid »
« Ответ #2 : Сентября 22, 2014, 12:03:37 pm »
Лучше сделать два полностью раздельных канала, без общих ламп (проще и логичнее коммутация). Как раз 4 баллона и выходит.
Lucifer
« Ответ #3 : Сентября 22, 2014, 12:07:50 pm »
@ zEROID
я думал над таким вариантом, но идея @ Denn'а очень заманчива)
только боюсь, не сделаю правильную коммутацию... чтобы не щелкало при переключении... Посоветуйте, пожалуйста, как такой проект реализировать. И какие схемы выбрать на клин и на драйв?
« Ответ #4 : Сентября 22, 2014, 12:11:17 pm »
@ Lucifer
Пред от Fender Twin Reverb (1 баллон) + пред от Soldano SLO-100 (3 баллона). Коммутация: переключение между выходами предов + мьют канала перегруза = пара контактов реле или механический DPDT-переклюк. Щелчков не будет в принципе. Никаких!
Lucifer
« Ответ #5 : Сентября 22, 2014, 12:13:39 pm »
@ Denn
Спасибо)) Буду штудировать) :)
« Ответ #6 : Сентября 22, 2014, 12:16:48 pm »
В ректе образовывается незаюзанная половинка одного баллона. Её можно пустить в КП, тобишь на КП выделяем целый баллон, в котором триоды параллелим.
А можно запараллеленные триоды применить во входном каскаде (для уменьшения шумов), но в таком случае номиналы резисторов обвязки придётся пересчитать.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 12:18:05 pm от Denn »
Lucifer
« Ответ #7 : Сентября 22, 2014, 12:18:38 pm »
@ Denn
а в схеме КП номинали без изменений при параллельном включении?
« Ответ #8 : Сентября 22, 2014, 12:21:03 pm »
@ Denn
Тут можно поэкспериментировать: либо оставить без изменений, либо вдвое уменьшить нагрузочный (катодный) резистор. Тобишь в собранном устройстве поставить тумблер и подключать параллельно к родному 100к ещё один такой же резистор, и ушами проголосовать.
Lucifer
« Ответ #9 : Сентября 22, 2014, 12:31:54 pm »
@ Denn
Спасибо)) после работы накину схемку) :)
« Ответ #10 : Сентября 22, 2014, 01:00:10 pm »
И сюда выкладывай - обсудим. Т.к. могут быть нюансы (мьют, развязка по питанию и т.п.).
Lucifer
« Ответ #11 : Сентября 22, 2014, 10:50:58 pm »
Вот схемка в С-плане. @ Denn
как сделать коммутацию?
http://dropmefiles.com/uwjZe
http://www.ex.ua/385514777935
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 10:58:55 pm от Lucifer »
« Ответ #12 : Сентября 23, 2014, 11:10:03 am »
@ Lucifer
Экспортируй в графический формат, плз.
Lucifer
« Ответ #14 : Сентября 23, 2014, 11:55:13 am »
@ Lucifer
Итак, погнали.
1. Мьют канала перегруза делаем замыканием резистора R10 на землю.
2. Резистор R13 должен быть 330 Ком.
3. Резистор R18 не нужен, а сигнал снимаем с катода КП.
4. Выход клина (после С13) нужно ослабить либо постоянным делителем (общим сопротивлением 1мом), либо соответствующим потенциометром "Clean Vol". В противном случае чистый будет ощутимо громче перегруза.
5. R22 вроде как 1,5 Ком должен быть, а не 820 Ом. Там, где изначально были эти 820 Ом, они "подпирали" два каскада, а не один, как в нашем случае.
Ну и традиционно "шипелки" R2 и R19 рекомендую уменьшить хотя бы до 33 Ком. В идеале - заменить их на Ferrit Bead.
П.С. Ну и не забыть сделать RC-развязку секций по питанию ;)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2014, 12:00:39 pm от Denn »
Lucifer
« Ответ #15 : Сентября 23, 2014, 08:49:34 pm »
@ Denn
Учел все замечания. Вот обработал) ::) http://i.imgur.com/qol1UMC.jpg?1
Питание первых 3-х ламп будет от отдельной обмотки постоянкой. КП, ФИ и оконечник от другой с поднятием накала на 50 В.  ::)
« Ответ #16 : Сентября 23, 2014, 09:12:53 pm »
Если сделать так, то ослаблять не клин, а хайгейновый канал надо...
« Ответ #17 : Сентября 23, 2014, 10:07:24 pm »
Посмотри, какой уровень сигнала пойдёт в петлю. Надо ослаблять, а то прибору в петле достанется...
« Ответ #18 : Сентября 23, 2014, 11:44:23 pm »
Появились переклюки в сеточных цепях - привет щелчкам.
Также появились общие каскады и клин через КП - вся замечательная идея вырублена на корню ((
Lucifer
« Ответ #19 : Сентября 24, 2014, 12:25:49 am »
@ Denn
А как вариант в 15-м посте? Последующие варианты - просто предложение. Не более)
Вернулись к идее ::)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 08:54:12 am от Lucifer »
