Автор Тема: Посоветуйте схему преампа на 4-х 6н2п  (Прочитано 3659 раз)
Re: Посоветуйте схему преампа на 4-х 6н2п
« Ответ #20 : Сентября 24, 2014, 10:02:53 am »
@ Denn
А как вариант в 15-м посте?
Годно. Только С17 не 22, а 47 нф. И делитель после клина.
« Ответ #21 : Сентября 24, 2014, 10:36:20 am »
C14 - что за брайт в 120pF? Тогда уж 220pF-470pF. И R5 - 680k-1M. Еще не забыть подъем средней точки накала, иначе КП от 350в на нынешних лампах быстро скурвится.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 10:40:13 am от dks »
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #22 : Сентября 24, 2014, 10:47:36 am »
Эти номиналы срисовал со схем сабжов. Точно так же как и брайт на 120 пФ. Ничто не мешает в процессе настройки заменить кондер брайта). А по поводу питания преампа писАл в посте 15.  :)
« Ответ #23 : Сентября 24, 2014, 10:51:52 am »
2-ю половинку в КП лучше не параллелить, а сделать КП на выходе чистого.
« Ответ #24 : Сентября 24, 2014, 12:12:54 pm »
Не-не, всё верно. Нужно делать именно по оригинальной схеме СЛО-100, а не по модам из русских интернетов.
П.С. насчёт брайтов от себя посоветовал бы вариацию из Меса ЛонСтар: 120пф+82к. Причём как на клин, так и на перегрыз. Но это всё вкусовщина, разумеется.
« Ответ #25 : Сентября 24, 2014, 12:17:47 pm »
Не надо! КП на пути сигнала - это как ОУ повторителем (образно).
« Ответ #26 : Сентября 24, 2014, 12:47:45 pm »
Ничего общего. КП это совсем не ОУ повторителем.
« Ответ #27 : Сентября 24, 2014, 12:48:50 pm »
Тогда и 68к на вход вертайте взад.
« Ответ #28 : Сентября 24, 2014, 12:49:58 pm »
Усилительный каскад со 100%-ной ООС ;)
На слух эффект тот же, к сож ((
« Ответ #29 : Сентября 24, 2014, 12:50:51 pm »
Это анти-радио, на звук и моджо не влияет :)
« Ответ #30 : Сентября 24, 2014, 01:03:09 pm »
Значит слух разный, КП ну совсем не ОУ повторителем.
68к на входе весьма тоже заметен, это не эзотерика и не только радио.
« Ответ #31 : Сентября 24, 2014, 01:10:06 pm »
В чём проявляется кроме уровня шумов?
и не только радио.
А что ещё?
« Ответ #32 : Сентября 24, 2014, 01:20:16 pm »
На слух 68к чуть уплотняет серединку, легко идентифицируется, если тумблер параллельно поставить. Мне больше нравится с 68к, чем без него.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 01:21:16 pm от dks »
« Ответ #33 : Сентября 24, 2014, 01:34:14 pm »
Вкупе с ёмкостью Миллера этот резистор образует ФНЧ с частотой среза 19,5 кГц. У нас с тобой явно различаются понятия о "серединке" :)
« Ответ #34 : Сентября 24, 2014, 01:46:01 pm »
Жизнь нельзя описать одной формулой, все гораздо сложнее на практике  ;)
« Ответ #35 : Сентября 24, 2014, 02:21:20 pm »
Можно было бы согласиться, если бы гитара представляла собой "идеальный источник" с нулевым импедансом.
Все несколько сложнее.
« Ответ #36 : Сентября 24, 2014, 02:35:24 pm »
Кстати, кто-нибудь изучал этот вопрос досконально? На ВЧ Rвых датчика увеличивается.. насколько? начиная с какой частоты?
« Ответ #37 : Сентября 24, 2014, 02:43:43 pm »
Че то никто не подметил что на 6н2п этот преамп по хайгейну будет звучать скажем так не айс.
Пока лучше 530го на 6н2п у меня ниче не выходило.
Делай межэлектродные емкостишки на лампах.
« Ответ #38 : Сентября 24, 2014, 03:01:37 pm »
6Н2П действительно не заметил. Идейно звучать будет, а "нормальные" лампы можно впоследствии купить и поставить. Главное не забывать, что основа звука: руки, гитара, динамик и кабинет, а не какой-то там усилитель.
« Ответ #39 : Сентября 24, 2014, 03:04:00 pm »
@ Denn, забыл про мышление (голову) написать - это первично (такой у меня вывод сложился).
Бассман и Valco на 6н2п звучит отлично, кстати 6н2п вовсе не одинаковы, тем паче 6н2п-ЕВ, так что я бы не обобщал - слушать надо.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 03:05:41 pm от dks »
