Автор Тема: Помогите с boss mt-2  (Прочитано 3068 раз)
belo123457
« : Января 16, 2015, 10:57:03 pm »
Привет! собрал года 4 назад эту примочку, вроде она работала нормально  :-/честно говоря не помню  :-?закинул я ее из-за отсутствия корпуса. В 2015 нашел корпус решил ее дособирать и сделать ей какой нибуть мод т.к. у меня уже есть заводская mt-2, но после включения ее понял что она как то не так работает. При игре в определенных положениях ручек идет свист. При повороте ручки HIGH на схеме это Treble до конца или начала звук вообще проподает, но стоит прибавить пару делений от начала звук появляется или не доводя ручку до конца за пару делений звук тоже есть. Как я понял паршиво работает эквалайзер т.к. отпаивал резистор r32 схема со старого сайта и подавал на 3ю ножку микросхемы сигнал с др дисторшена, также снимал сигнал с резистора r32 в комбик дисторшен работает как надо, но есть небольшие еле слышные просвисты при сильной атаке.
Монтаж проверен! все как по схеме.
непропаев нету
Потенциометр High заменял результатов не дало
Использовал операционники ne 5532
транзисторы кт 3102Е в железе
полевик 2sk117
печатку разводил свою , перепроверена все ок.
осциллографа не имею  :(
еще не могу вставить ссылку на схему пишет - Сначала Вы должны составить 2 обычных сообщений.
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 11:25:48 pm от belo123457 »
Re: Помогите с boss mt-2
« Ответ #1 : Января 16, 2015, 11:46:38 pm »
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/boss-mt2-metal-zone.php
- именно эта или какой-либо упрощённый вариант?
belo123457
« Ответ #2 : Января 17, 2015, 02:08:09 am »
я собирал по упрощенной схеме со старого сайта, в поисковик вбиваю gt.lab boss mt-2 и он первый.
Но эта схема не сильно отличается от приведенной вами, я из нее выкинул схему байпаса.
« Ответ #3 : Января 17, 2015, 05:03:25 am »
Для начала найди осциллограф. Иначе как смотреть возбуждения?
« Ответ #4 : Января 17, 2015, 11:13:10 am »
@ belo123476
Для начала нужно научиться расставлять знаки препинания, т.к. читать такое затруднительно.
По сабжу. Свист и пропадание звука не из-за плохих потенциометров, а из-за самовозбуждения схемы на ВЧ. Решение - правильная разводка п/п и размещение внеплатных элементов.
« Ответ #5 : Января 17, 2015, 12:40:46 pm »
1) Для ясности приведите реальную схему, по которой собрано.
2) Неплохо бы показать монтаж на снимке.
3) Для начала можно попробовать заэкранировать проводники, идущие к проблемному регулятору, но все экраны надо соединить в одной "земляной" точке на плате, оставив оплётки с другого конца свободными. Целесообразно также заэкранировать входную цепь от разъёма до платы/переключателя режима.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #6 : Января 24, 2015, 11:09:13 am »
Фото платы в студию, тогда многое станет ясно.
amp 6П3С.
