Автор Тема: Mesa Mark I input jack  (Прочитано 4988 раз)
shtirlitzz
« : Февраля 14, 2015, 02:36:58 pm »
стал собирать сей девайс и столкнулся с непонятным джеком, на схеме предусилителя нижний http://tubefreak.com/mb1pre.gif, что это? где такой взять? чем заменить?
Armed_cat
Re: Mesa Mark I input jack
« Ответ #1 : Февраля 14, 2015, 03:45:44 pm »
Очень вероятно, что это обычный стерео-джек.
« Ответ #2 : Февраля 14, 2015, 08:37:02 pm »
Нет, это джек с дополнительной ИЗОЛИРОВАННОЙ группой контактов, которая замыкается при вставлении джека.
Например, у этого две изолированных группы переключающих контактов:
http://eleka.info/content/pdf/LUM-KLBRSS3.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 08:46:37 pm от mike »
Armed_cat
« Ответ #3 : Февраля 14, 2015, 08:47:36 pm »
Типа тех, что для печаток (6 контактов, по 3 с каждой стороны)?
« Ответ #4 : Февраля 14, 2015, 09:29:30 pm »
Нет, там размыкающие контакты, которые связяны с основными сигнальными (отключаются от них).
В этих-же, дополнительные группы никак не связаны с основными (сигнальными).
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #5 : Февраля 14, 2015, 10:10:45 pm »
А в ЖСМ 800-ом  разве не такая коммутация входов ,только на обычных стерео джэках ?
« Ответ #6 : Февраля 14, 2015, 10:21:08 pm »
Не знаю, правильная ли схема. На Hi-входе выход 1-го каскада идёт на движок, регулировка получится...странная.
« Ответ #7 : Февраля 14, 2015, 10:27:14 pm »
Нет, на обычных 4-х контактных моно
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Февраля 14, 2015, 10:40:32 pm »
  Похоже на сумматор , оригинальный такой , "фишка" фирменная. Работать по идее должен. Меня заинтересовало ,по крайней мере.
« Ответ #9 : Февраля 14, 2015, 10:49:57 pm »
Ну не знаю, при движении движка вниз меняется частота среза, но главное, увеличивается нагрузка на первый триод... он может начать подхрипывать.
ФёдорЫч
« Ответ #10 : Февраля 14, 2015, 10:59:11 pm »
Если учесть ,что при движке "в ноль" не играют и вых. сопр. каскада 20-30 ком , то возможна подача сигналов сразу с двух съёмников раздельно и наруливание гейном 1 подмеса перегруженного сигнала.Это по логике ,а там ХЕЗ , "трясти надо" практически  :)
« Ответ #11 : Февраля 14, 2015, 11:11:13 pm »
Никакого суммирования там нет, когда вставлен верхний джек, пот работает как постояный резистор 1М (движок в воздухе).
Когда вставлен нижний джек, сигнал подается с анода первого каскада на движок пота.
INPUTS 1 & 2 - VOLUMES 1 & 2: These are the instrument Input jacks for the MARK I and their respective Volume Controls. They are not designed for use with two instruments, but rather to access two very different gain stages. INPUT 2 is a relatively normal preamp channel with qualities reminiscent of early Fender “black face” amplifiers. At low settings a very clean sound results, with emphasis on the shimmering “bell like” highs so essential to a great rhythm sound. As the VOLUME 2 level is increased, the highs give way to midrange warmth, and a fatter, richer tone is achieved. At “10” some overdrive is possible, so this channel can also be used for a traditional blues sound.
INPUT 1 is much hotter and is wired in series with INPUT 2. Voiced with a darker and fatter sound, INPUT 1 produces single note sounds that are smooth and singing - including the soulful Boogie lead sound so many players have found unsurpassed through the years. VOLUME 1 can be dialed from a low gain blues sound - wailing and pure, through medium gain fusion sounds - articulate and singing; all the way to very high gain metal type sounds. At very high settings, VOLUME 1 is lethal and shredding, yet with a liquid feel that begs for hammering or two-handed fingering styles. Since the two inputs are in series, many different sounds are available by varying the settings of the two gain controls (i.e. VOLUME 1 set high, VOLUME 2 set fairly low or vice versa.) The most popular way to set the gains for a lead sound in INPUT 1 is to set VOLUME 2 to about 7 or 8 and increase the VOLUME 1 Control to suit your taste and style. By setting VOLUME 2 in this range, you have given the second stage of the preamp enough gain to ensure smooth, even saturation - which in turn produces a rich vocal quality in the note played. Of course, we encourage you to experiment with both controls to find your own personal sound.
http://mesaboogie.com/media/User%20Manuals/Mark1%20Reissue.pdf
Есть все таки подозрение что эта часть фейковая.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 11:29:41 pm от mike »
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Февраля 14, 2015, 11:33:56 pm »
Не сумматор ,говорите?? Не ,батенька , классический в гитарных "приблудах"
http://www.gibson.com/Files/schematics/thinline.gif
« Ответ #13 : Февраля 14, 2015, 11:39:02 pm »
Я о том, что разработчик не закладывал его как сумматор! То есть не предусматривал работу сразу с двух входов.
Если пот реально включен таким образом, то здесь скорее именно коррекция частотки с изменением гейна.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 11:45:57 pm от mike »
ФёдорЫч
« Ответ #14 : Февраля 15, 2015, 12:00:37 am »
Судя по описанию изменения звука от положения регулятора (в ориг. статье) , ваша версия про регулируемый фильтр лично мне кажется очень убедительной . Выходит ,что схема правильная ,так что ли ?!
shtirlitzz
« Ответ #15 : Февраля 15, 2015, 03:24:10 am »
схема правильная, везде вижу эту отрисованную схему, разница только в наличии или отсутствии эквалайзера и реверба, видел фотографии реального марка внутри да так все и есть, джек там как узнал switchcraft 113 используется милитаризованный. самое главное чем его заменить? есть ли наши какие-то аналоги? хочу сделать по оригинальной схеме с минимальными изменениями.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 03:29:49 am от shtirlitzz »
shtirlitzz
« Ответ #16 : Февраля 15, 2015, 03:42:56 am »
само гнездо выглядит вот так
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 03:43:22 am от shtirlitzz »
shtirlitzz
« Ответ #17 : Февраля 16, 2015, 09:38:56 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 09:40:18 pm от shtirlitzz »
