Автор Тема: Усилитель PP 6П3С  (Прочитано 4575 раз)
T-34
Усилитель PP 6П3С
« : Февраля 18, 2015, 02:23:12 pm »
Привет!
Знаю что тема "PP 6П3С" обсуждалась в инете сотню раз, но все же))
Делаю усил из того что в этой теме:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1413740083
Есть несколько моментов:
1. Посоветуйте плиз схему оконечника. Понятно что я могу взять готовую схему и посмотреть как там сделано, но я не понимаю чем они фактически отличаются (и как влияет на звук). В такой конфигурации есть фендер, меса, солдано, кранк, Ерасов и еще что-нибудь... везде пара 6L6/5881, но обвязка ламп и фазика разная.  Так и вот, какую выбрать? Оконечник планирую под внешние хайген преды, для дома, на малой громкости (15ти Ватные PP просьба не советовать :) - 6П3С спортивный интерес, ибо таких у меня не было еще).
2. Режим ламп? Приведенка есть 4500 либо 6000, анодка 360-390В.
3. Есть два лишних отверстия под окталки. Можно забабахать фазик на 6Н8(9)С или типа того, есть ли интересные варианты имеющие смысл?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 02:25:17 pm от T-34 »
Re: Усилитель PP 6П3С
« Ответ #1 : Февраля 18, 2015, 02:28:06 pm »
для внешних предов есть самая что ни на есть стандартная схема. ее и делай.
T-34
« Ответ #2 : Февраля 18, 2015, 02:40:21 pm »
так и написал бы какая) стандартнов полно.
« Ответ #3 : Февраля 18, 2015, 03:48:02 pm »
@ T-34
AZG как-то давно выкладывал полную схему как раз под твои запросы. Я сейчас не вспомню что и как там было, но была именно схема (рэкового кажется) гитарного оконечника под внешние преды, но до дома доберусь найду точно.
T-34
« Ответ #4 : Февраля 18, 2015, 04:23:31 pm »
Кстати, а какая разница под внешний или под собственный пред? Тем более все равно на всякий сделаю вторую половинку петли (return) перед фазиком.
texman, скидывай схемку, спасибо!  :) я тоже ее погуглю.
п.с. меня больше всего интересует влияние номиналов в сетках, напряжения на вторых сетках, а так же повышение/понижение тока выходной лампы относительно номинального, на звук, и выбор Ra между 4500 и 6000. собрать по схеме то не вопрос). хочется понимания.
« Ответ #5 : Февраля 18, 2015, 05:30:19 pm »
@ T-34
Имелось ввиду, что там просто рэковый оконечник и ты свой хочешь юзать как оконечник, я решил, что это самое оно.
Вот:
Дальше подставляй свои выходные лампы по вкусу. Для 6П3С я бы сделал так, смещение через 220К в сетки, 2,2к "антизвонники" перед сетками и управляющие сетки питать через мощные резюки 500 Ом 5Вт, катоды в землю через 1 Ом...и все :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 10:50:16 pm от texman »
T-34
« Ответ #6 : Февраля 18, 2015, 09:59:49 pm »
texman, спасибо, буду думать)
пока что вот так:
« Ответ #7 : Февраля 18, 2015, 10:57:36 pm »
Хе-хе, все это очень сильно напоминает мне вот это:
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #8 : Февраля 19, 2015, 01:02:45 am »
@ T-34
Вот:
А мне это тоже напоминает что собственно и сделал под свои преды http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=98478.480
T-34
« Ответ #9 : Февраля 19, 2015, 07:50:48 pm »
Уфф, прочитал все 33 страницы) обсуждают только добавление презенс и резонанс, которые я и так запланировал. Буфер попробую из схемы, и может запараллелить тоже.
В общем обвязку выходных возьму от 50 ватных фендеров (по сути texman ее и перечислил), да и приведенку в 4500 от него же.
Пойду пока что припаивать аноды к выходнику.
« Ответ #10 : Февраля 23, 2015, 10:25:06 pm »
пока что вот так:
Круто, фильтрища какие то несусветные. :o
T-34
« Ответ #11 : Февраля 24, 2015, 10:20:28 pm »
Из темы Denn'a про блоки питания. Диодный мост, 30 Ом+22нФ на каждый диод. электролиты обычные по 47, а на ферритовое кольцо потом с двух сторон кондеры Х2 навесом сделаю - фильтр по первичке.
T-34
« Ответ #12 : Марта 01, 2015, 05:05:43 pm »
Меня терзают смутные сомнения)). Можно ведь сделать смещение вот таким образом? Как-будто что-то здесь не так)
« Ответ #13 : Марта 01, 2015, 07:31:04 pm »
Нет, так коза будет. См. у Ампега.
T-34
« Ответ #14 : Марта 01, 2015, 10:22:31 pm »
Чуял ведь что косяк) Увидел где КЗ, спасибо!
