Автор Тема: Питание : кенотроны или диоды-фасты ?  (Прочитано 14162 раз)
Re: Питание : кенотроны или диоды-фасты ?
« Ответ #20 : Марта 04, 2015, 12:01:20 pm »
@ Наблюдатель
Так для этого, сопсно, и весь огород ;)
« Ответ #21 : Марта 04, 2015, 04:04:31 pm »
Не только для этого. Во первых убираем дополнительную просадку на аттаках(читай компрессию). Скачёк напруги не смущает, так как  в маршалле в своё время заменили кенотрон диодами не меняя напряжение анодной обмотки.
spiderdub80
« Ответ #22 : Марта 04, 2015, 04:34:51 pm »
Какой сакральный смысл в этом действии, если следствия в звуке известны?
Избавиться от накальной обмотки на кенотрон?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 04:40:02 pm от spiderdub80 »
« Ответ #23 : Марта 04, 2015, 04:40:09 pm »
Определться что мне больше нравится. Если разницы ощутимой нет, нафига тратится на замены кенотронов? GZ34 не дешёвый...
spiderdub80
« Ответ #24 : Марта 04, 2015, 04:43:17 pm »
Dual Rectifier в помощь... Но на мой ух  - кенотрон на клин, при том прямонакальный, остальное диоды.
« Ответ #25 : Марта 04, 2015, 06:41:14 pm »
Откуда инфа?
Смещение уж точно неправильно оставлять одинаковым.
« Ответ #26 : Марта 04, 2015, 07:09:41 pm »
Откуда инфа?
У GZ34 внутреннее сопр. около 30ом. Там просадка не значительная, разве нет?
« Ответ #27 : Марта 04, 2015, 08:56:07 pm »
Если незначительная, в чём разница с диодами? ;)
« Ответ #28 : Марта 04, 2015, 11:23:17 pm »
Ну вот и сравним на слух бочему бы и нет ? ;)
Вопрос не стоял о последствиях замены кенотрона диодами.
Вопрос был является ли перекидывание проводов с диодов на кенотрон равным шунтированию кенотрона диодами.
« Ответ #29 : Марта 05, 2015, 09:11:32 am »
Громкость с диодами будет больше. ИМХО, такое сравнение не вполне корректно.
Теоретически нет, практически - да.
