Автор Тема: Гитарный сплиттер (поделитесь схемой)  (Прочитано 1559 раз)
4UGUNHEAD
Нужна схема гитарного сплиттера. Т.е. 1-у гитару надо подключить к 2-м комбикам. И нужно чтоб каждый канал можно было отключать отдельно...
Заранее благодарен!!  :)
Re: Гитарный сплиттер (поделитесь схемой)
« Ответ #1 : Августа 02, 2011, 05:54:40 pm »
Можно просто параллельно развести на два комба. Для отключения использовать любые имеющиеся в хозяйстве кнопки (обыкновенный разрыв сигнального проводника соответствующего отвода на комбик).
Если очень хочется буферизировать сигнал, то собрать простейший повторитель, например на ОУ в неинвертирующем включении или на ПТ, сигналы на комбики брать с выхода повторителя.
Ал-ндр
« Ответ #2 : Августа 02, 2011, 06:16:23 pm »
Один лишний выход уберешь.
Транзистор кремниевый КТ3102, КТ342, 2N2222, 2N3904
4UGUNHEAD
« Ответ #3 : Августа 03, 2011, 02:15:18 pm »
Стоит ли собирать эту схему?
http://s009.radikal.ru/i310/1108/95/126ef8b57a4c.jpg
изначально она была такая
http://s07.radikal.ru/i180/1108/56/104207555ca1.jpg
« Ответ #4 : Августа 03, 2011, 09:49:15 pm »
Если очень хочется собирать схему, то стоит - она подойдёт для вышеописанной задачи.
4UGUNHEAD
« Ответ #5 : Августа 04, 2011, 02:04:39 pm »
Ок! Только вот если отключение выходов делать на true bypass как быть с щелчками при включении/отключении?
« Ответ #6 : Августа 04, 2011, 02:34:07 pm »
Лично я вопроса не понял...
maduser
« Ответ #7 : Августа 05, 2011, 06:42:48 pm »
если я правильно понял вопрос то собирать схему на полевиках и тригере, либо тупо мютить вход каждого с помощью кнопки.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 06:44:26 pm от maduser »
4UGUNHEAD
« Ответ #8 : Августа 14, 2011, 03:08:51 pm »
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1108/d5/d2682bc90ce9.jpg.html
Каким образом лучше всего организовать включение\отключение выходов? Просто при использовании true bypass происходит хлопок при включении\отключении.
« Ответ #9 : Августа 14, 2011, 03:13:44 pm »
На выходах поставить нагрузочные резисторы 100к после 1к и для мьюта закорачивать их (100к), хлопков точно не будет.
Maxxicus
    • ICQ клиент - 439370800
« Ответ #10 : Сентября 16, 2011, 07:24:46 pm »
Есть вопрос по схеме сплиттера на ОУ.Как лучше сопрячь выходы сплиттера с высокоомными входами комбиков,преампов,примочек и пр.?Заменить 100к на 1М?
Или как?
hamaha
« Ответ #11 : Сентября 16, 2011, 07:49:20 pm »
Никак.
Никаких дополнительных телодвижений делать не надо.
Простота хуже воровства.
Ven
« Ответ #12 : Марта 14, 2015, 09:26:19 pm »
Подниму темку.
Вопрос: Теоретически, как повлияет на работу примочки :http://www.sugardas.lt/~igoramps/article59.htm
если на основе её сделать сплиттер. Рейнджмастер юзаю почти постоянно.
Альтернатива схема:
Может кто пробовал на звук, совмещая обе вместе последовательно?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #13 : Марта 15, 2015, 07:10:51 am »
Как-то товарищ просил собрать такой же сплиттерок.. Так и валяется не законченным... Задача - отдельная регулировка уровней каждого выхода + общий баланс+отключабельность каждого выхода . Смысл-включать на вход бас, первый выход прямиком в басовый каб, второй идёт через whammy повышенный на 2 тона и угрязненный дистом и заходит все это дело в гитарный каб))))
« Ответ #14 : Марта 20, 2015, 01:42:01 am »
@ 4UGUNHEAD
Не стоит.
AK-47
« Ответ #15 : Марта 24, 2015, 08:47:59 am »
....классный совет  :-/
