Автор Тема: Параллельная петля в формате педали  (Прочитано 4493 раз)
abuse
« : Октября 06, 2009, 07:55:27 am »
Приветствую! Хочу собрать параллельную петлю в формате педали с регулировкой микса и подключения процессора с функцией KillDry. Накидал схемку из разных источников. Подскажите всё ли правильно или как сделать лучше. Желательно использование одного ОУ. Спасибо!
lart
Re: Параллельная петля в формате педали
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 11:19:39 am »
Неверно.
Разберись с "землями" и средними точками (Vb), их нельзя сводить воедино...
И обязательно "отсекать" конденсатором постоянку на входе-выходе. В смысле - на send-return
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 11:21:17 am от lart »
AK-47
« Ответ #2 : Октября 07, 2009, 01:50:00 pm »
Не мудри сильно. Найди схему JMP-1 и отрежь спикерсимулятор.
« Ответ #3 : Октября 07, 2009, 07:19:33 pm »
Я бы добавил тумблер фаза/противофаза.
masterflomaster
« Ответ #4 : Марта 31, 2015, 05:49:15 pm »
Прошу прощения за гробокопание, но тема та же.
Подскажите как реализовать в такой схеме переключатель фазы 0-180. Как сделать на оу разобрался, а тут что-то туплю.
« Ответ #5 : Марта 31, 2015, 06:10:02 pm »
В такой - никак.
masterflomaster
« Ответ #6 : Марта 31, 2015, 06:59:50 pm »
@ Denn
Думал нужно просто перекинуть на сток. Хм, можешь дать хоть какие то объяснения?
« Ответ #7 : Марта 31, 2015, 08:31:52 pm »
Для выбранного полевика сделать отдельное смещение двумя резисторами - один на землю, другой на плюс. Естественно, его затвор подключить на вход через конденсатор. В сток поставить 4,7 кОм. Одним из резисторов подобрать смещение так, чтобы на истоке было 1/3, а на стоке 2/3 питания. Это примерно, а точно - по макс. неискажённому сигналу на стоке и истоке.
« Ответ #8 : Марта 31, 2015, 08:33:08 pm »
Для выбранного полевика сделать отдельное смещение двумя резисторами - один на землю, другой на плюс. Естественно, его затвор подключить на вход через конденсатор. В сток поставить 4,7 кОм. Одним из резисторов подобрать смещение так, чтобы на истоке было 1/3, а на стоке 2/3 питания. Это примерно, а точно - по симметричному ограничению сигнала на стоке и истоке.
« Ответ #9 : Марта 31, 2015, 08:33:33 pm »
« Ответ #10 : Марта 31, 2015, 08:34:44 pm »
Какой кошмар, нет кнопки редактирования.
« Ответ #11 : Апреля 01, 2015, 11:17:24 am »
@ Denn
В данной схеме ПТ используются в качестве повторителей, т.е. в принципе нигде нет противофазного сигнала. В данного класса устройствах не вижу никакого смысла в дискретных транзисторах - такие штуки делаются на ОУ, там уже можно какие угодно фокусы изобретать.
