Автор Тема: вопрос по кондеру анодного питания  (Прочитано 10002 раз)
n_vitek
« : Апреля 10, 2015, 09:44:19 am »
Всем привет.
Есть транс с выходом 350 вольт, после выпрямления будет 350*1.41 = 493 вольта. при нагрузке чуть чуть спадет.
Вопрос такой - кондер в фильтр питания по быстрому найти можно на 450 вольт. такой не взорвется? или по любому надо искать хотя бы на 500 вольт ?
Спасибо за ответы.
Re: вопрос по кондеру анодного питания
« Ответ #1 : Апреля 10, 2015, 09:58:32 am »
Не надо никаких "хотя бы", и 500 и 450 сюда мало, ставь банки по 300В одна на другую (как везде) или купи сразу на 600В, не надо себе головняк на пустом месте наживать.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 09:59:01 am от texman »
n_vitek
« Ответ #2 : Апреля 10, 2015, 10:02:14 am »
чего... меса ставит на 500 при 350 вольт с транса и нормально. на 600 точно найти проблема
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #3 : Апреля 10, 2015, 10:05:15 am »
Раз ты все знаешь, то зачем спрашиваешь?
amp 6П3С.
n_vitek
« Ответ #4 : Апреля 10, 2015, 10:06:36 am »
спрашиваю, потому что не знаю.
а что значит "ставь банки по 300В одна на другую (как везде)" ?
n_vitek
« Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 10:07:58 am »
и вот этот чел еще ставил на 450 вольт...
http://gtlab.net/ggear/project_mark5.shtml
« Ответ #6 : Апреля 10, 2015, 10:08:40 am »
Если уверен, что нормально, зачем спрашивать?
Такая "экономия" объяснима для производителя, но для себя...
n_vitek
« Ответ #7 : Апреля 10, 2015, 10:12:07 am »
если бы легко можно было найти на 600 вольт, я бы не спрашивал.
еще раз спрашиваю: опасно ли ставить в такую схему кондер на 450 вольт?
« Ответ #8 : Апреля 10, 2015, 10:13:43 am »
Ставь уж сразу на 250....
n_vitek
« Ответ #9 : Апреля 10, 2015, 10:14:29 am »
ну что за люди... неужели нельзя нормально объяснить :(
« Ответ #10 : Апреля 10, 2015, 10:20:53 am »
Уже объяснили. Ставить кондёр на 450в в схему, где напряжение под 500в - глупость. На 500в - предел, для электролитических конденсаторов рабочее напряжение выбирается на 15-20% ниже номинального.
Поскольку электролиты на 600В ещё поискать, берёшь два на 300В, с вдвое большей ёмкостью, соединяешь последовательно, в параллель к каждому лепишь резисторы 220К, 0,5-1Вт. Ставишь в схему. Всё.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 10:21:41 am от Bpjkznjh »
n_vitek
« Ответ #11 : Апреля 10, 2015, 10:27:07 am »
так понятно. спасибо :)
еще уточню - если в схеме три таких кондера, надо так делать для каждого из трех? вообще думал БП делать, такой как по ссылке.
И еще, самое ближнее от 47*2 - это 100 мкФ, такие надо ставить?
n_vitek
« Ответ #12 : Апреля 10, 2015, 10:28:09 am »
точно, у месы такие включения везде. но только на первом кондере вроде
« Ответ #13 : Апреля 10, 2015, 10:35:00 am »
У  электролитов разброс по ёмкости бывает +50/-30%...не лови крохи там, где это не требуется.
« Ответ #14 : Апреля 10, 2015, 10:39:41 am »
Да и на 600 уже давно не проблема, смотрите тут хотя бы - http://www.justradios.com/
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 10:40:25 am от texman »
« Ответ #15 : Апреля 10, 2015, 10:53:10 am »
Да, отстал от жизни.
« Ответ #16 : Апреля 10, 2015, 11:08:46 am »
При работе усилителя полная анодка с транса только на первой банке, поэтому её и ставят с запасом (этажерку из двух банок).
В момент включения, пока лампы не прогрелись,  на остальных банках тоже будет полная анодка, но на кратковременное превышение напряжения электролиты можно сказать рассчитаны. Продолжительное время работать с перенапряжением литы не могут.
Одну банку на 450в первой ставить нельзя, нужно ставить две банки, как описали выше.
n_vitek
« Ответ #17 : Апреля 10, 2015, 11:25:02 am »
общий смысл понятен, спасибо большое. вторую и третюю  - лучше на 500в поставить, а если не найти, то думаю и на 450 должно работать.
Скажите еще, есть ли смысл в первой банке ставить больше ёмкость - часто на 220 мкФ ставят и есть ли смысл первую бану шунтировать мелким кондером ? или на следующих хватит зашунтировать? делают и так и сяк.
« Ответ #18 : Апреля 10, 2015, 12:25:29 pm »
Если это усилок на 50-100Вт, то 220мФ нормально. Если это преамп, то можно обойтись номиналами, как в приведенной тобой теме.
Можно вообще не шунтировать.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 12:26:03 pm от texman »
« Ответ #19 : Апреля 10, 2015, 12:51:06 pm »
Б[ch972]льшая ёмкость потребует б[ch972]льшие пусковые токи, нужен будет более толстый и медленный предохранитель. А по звуку точно не хуже будет =)
Не можно, а - нужно!
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 12:52:17 pm от Denn »
