Автор Тема: Пентоды в предусилителе  (Прочитано 4246 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Апреля 09, 2015, 12:06:13 pm »
Здравствуйте. Вот такая мысль возникла. Продали мне однажды недорого много разных ламп, среди них были 6К4П.
Вот меня все терзала мысль о пентодах в преде. Собрал на днях пред на двух 6К4П, в катодах 240 Ом и по 100К в анодах и второй сетке и 470К на первой. Между лампами поставил регулятор гейна в 1М и в конце маршаловый ТБ. Усиление слабое, верха многовато, но зато отличная читаемость на клине и очень приятный тембр.
Читал также что на пентодах с удлиненной характеристикой можно компрессор собрать и что пентоды с укороченной характеристикой для звука больше подходят, чем с удилненной.
Что посоветуете, в какую сторону работать? Пентодный клин меня зацепил.
amp 6П3С.
Re: Пентоды в предусилителе
« Ответ #1 : Апреля 09, 2015, 02:39:26 pm »
6AU6 (6ж4п) применялась для микрофонов.
EF86 (6ж32п) применялась в гитарниках и для микрофонов.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2015, 02:58:39 pm от Jimmy_Page »
Holy
« Ответ #2 : Апреля 09, 2015, 06:06:38 pm »
Спасибо) Вот еще такая идея интересует, идея фиксированного смещения пентодов с удлиненной. Вообще я понимаю, что не будет ухода рабочей точки и звук будет не таким ярким. В общем, буду искать что то интересное)
amp 6П3С.
Vitalka
« Ответ #3 : Апреля 09, 2015, 09:12:32 pm »
Потому что с удлиненной характеристикой будут давать ассиметричную амплитуду на выходе.
По пентодным преампам - Dumble SSS. Там в преампе 2 штуки EF86.
« Ответ #4 : Апреля 10, 2015, 12:08:18 am »
Гибсоны еще были с фазиками на пентодах, а не только в преампах.
6К4П, вернее ее аналог 6BD6, например в Gibson GA-100 Bass Amp.
Holy
« Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 01:57:32 am »
Итак, есть первые результаты. Пред таков : 6Ж3П пентодом, 470К на первой сетке, 100К в аноде, 150К во второй сетке и 0.1мкф об землю и 1,2К в катоде --- регулятор гейна 1М --- вот тут диковато все. Вторая лампа 6К4П включенная триодом ради эксперимента. В итоге триодом и оставил, потому как не хватило ума получить от нее внятного усиления в пентодном. Вторая лампа: 10К в катоде, 470К на сетке параллельно гейну, 150К в аноде и 200 Ом от анода на вторую сетку и после всего Маршаловый ТБ и оконечник АЗГ 15 и самодельный кабинет на Celestion Eight 15.
Получаем приличный клин, который слегка грузится, маловато низов, все остальное в норме. При работе с педалью перегруза все тоже неплохо, но опять же мало низа и чуть многовато верха, зато просто отличная читаемость и злой звук. Буду продолжать опыты и писать.
Зачем все это? Цель - использование самых разных ламп, как бы сборка из того что есть, эксперимент и поиск нового звука.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 01:58:13 am от Holy »
amp 6П3С.
Holy
« Ответ #6 : Апреля 17, 2015, 01:58:24 pm »
Поймал вкусный блюзовый звук, но возникла проблема, микрофонят лампы, конкретно кажется пентод. Микрофонит при прибавке гейна независимо от гитары, независимо от всего, гейн убираешь и заводка уходит.
Слышится как нарастающий звон, такой же тон дает лампа если ее слегка тряхнуть.
Ни разу не сталкивался с микрофонным эффектом, подскажите как лечить?
amp 6П3С.
« Ответ #7 : Апреля 17, 2015, 02:23:44 pm »
Оборачивать влажной простыней и душ Шарко ;)
Если серьезно, то обычно делают виброразвязку от корпуса, ну и некоторые особенные люди еще заматывают лампы в медную фольгу или сетку на 100500 слоев, но это уже сатанизм какой-то ИМХО :)
Есть еще способ, просто для него нужно три ящика ламп (и два красного) и перебирать до тех пор, пока не повезет ;)
Holy
« Ответ #8 : Апреля 17, 2015, 02:45:38 pm »
Спасибо за советы. ) Начну пожалуй со смены панельки и поставлю панельку с колпачком. А там поглядим.
amp 6П3С.
« Ответ #9 : Апреля 17, 2015, 06:47:33 pm »
А не может ли это быть тот самый, пресловутый, "звон", ради которого ставят резистор "антизвонник"? Или оно только для выходных пентодов?
« Ответ #10 : Апреля 17, 2015, 10:32:05 pm »
@ kwlw
Тот "звон" на УВЧ, его слышно никак не может быть.
« Ответ #11 : Апреля 18, 2015, 11:44:54 pm »
Вот еще схемка с пентодом в преде.
Divided by 13 FTR 37
[media]http://www.youtube.com/v/seUW9ndxAEc[/media]
