Автор Тема: Делаю лампу из Frontman 25, помогите новичку :)  (Прочитано 16126 раз)
Shrimps
Пока думаю собрать схему Hi Octane с сайта АХ84...
У Ерасова, к сожалению, нужных трансов нет на складе, так что пока занимаюсь корпусом и разбираю схему.
Хотел послушать мнения насчет схемки :) например, насчет шунтов электролитом в катоде - говорят, они не нужны вообще, как и брайт кап (C13) после первого контура...
http://www.ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 02:33:22 pm от id3m »
Shrimps
Re: Делаю лампу из Фонтман 25
« Ответ #1 : Апреля 05, 2015, 07:26:58 pm »
Мне кажется, что 0.022uf это маловато, будет много высоких частот, может заменить на 0.047uf?
И поставить резистор 68к на входе для борьбы с шумом
Re: Делаю лампу из Фронтман 25
« Ответ #2 : Апреля 05, 2015, 08:58:06 pm »
А у вас, в фронтмане - шасси тоже трапеция? Интересно было бы взглянуть как с компоновкой получится. Я пока на родной схеме играю, но тоже в далёком будущем собираюсь "лампизоровать".
Shrimps
« Ответ #3 : Апреля 05, 2015, 09:50:23 pm »
Да, шасси трапезоид :)
Буду под углом ставить, лампам и схеме это не должно повредить - лампы стояли в рациях самолетов, которые не всегда летали параллельно земле. ;)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 04:00:44 am от id3m »
Shrimps
« Ответ #4 : Апреля 07, 2015, 02:50:18 am »
Перевел схему в формат картинки, может кому лень кликнуть на pdf...
Жду идей и замечаний :)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 02:33:44 pm от id3m »
Re: Делаю лампу из Frontman 25, помогите новичку :)
« Ответ #5 : Апреля 07, 2015, 07:53:31 am »
- в 1977 был потрясён, увидев начинку вертолётных автопилотов, целиком состоящую из ламп. А ещё больше больше их предписанным регламентом ресурсом: 600 часов.
В приведённой схеме умиляет тщательная разрисовка shielded wires. Нравится.
« Ответ #6 : Апреля 07, 2015, 09:16:02 am »
хе, "нравится" это конечно аргумент... а потом ТС долго будет чесать репу "а почему у меня звук такой глухой" и фиг кто подскажет что эта ботва из за неуёмного желания экранировать что ненадо, наращивая этим паразитную ёмкость в разы.
« Ответ #7 : Апреля 07, 2015, 11:31:42 am »
Хе, если распаять сигнальные цепи проводом МГТФ-Э, то это одно, а если телевизионным кабелем (условно говоря) - то это совсем другое, не так ли?  ;)
Shrimps
« Ответ #8 : Апреля 07, 2015, 11:38:14 am »
Тут, похоже, экранировано то что надо, я неправ?
« Ответ #9 : Апреля 07, 2015, 11:47:20 am »
Исходите из того, что перед вами официальная техническая документация от производителя. Всё остальное - чьё-то ИМХО, не более.
« Ответ #10 : Апреля 07, 2015, 12:14:04 pm »
Судя по тому, что не стали экранировать провод от R11 до C7, видимо специально душили ВЧ. Может для маленького комбо с его повышенной яркостью. Фронтмен - это средний размер кабинета с 10" - будет здорово бубнить с такой схемой ;).
А так, я для своего "фронтмена" курю двухтактник на ECL86 с двумя каналами и ревером - клин и драйв (на один баллон можно сэкономить по сравнению с 6п14п). Благо в шасси всё равно дырки насверлены для двух каналов и переключателя. Но с моими темпами - это пятилетка, как минимум :).
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 12:25:04 pm от kwlw »
« Ответ #11 : Апреля 07, 2015, 12:28:20 pm »
там вообще ничего ненадо. ибо незачем.
Shrimps
« Ответ #12 : Апреля 07, 2015, 01:57:21 pm »
Не знаю, но насчет экрана на входном проводе - это я вижу во всех билдах. Я бы для уверенности экранировал бы как на схеме, там провода ведут к потам гейна, не хотелось бы паразитов на этой стадии.
А звук у ампа кстати очень резкий, поэтому думал поставить 0.033uf вместо 0.022uf на связках.
Вот демо схемы из тюба:
https://www.youtube.com/watch?v=HCYlhwcSMsE
https://www.youtube.com/watch?v=bBMRH6G3wVg
Бубнить - не страшно, есть каб 4х12 ;)
Схема там стандартная, я думал перекрутить слегка, с помощю господ форумчан :)
Просто хочется маленький комб с ламповым звуком на 5Вт, а так есть голова на 50/100Вт, слишком громко для дома, плюс там только мощник работает, я в нее ПОД втыкаю.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 02:14:09 pm от id3m »
« Ответ #13 : Апреля 07, 2015, 04:14:27 pm »
Предлагаю заэкранировать и потом откидывать заземления от экранов по одному  ;)
« Ответ #14 : Апреля 07, 2015, 05:11:57 pm »
тогда скорее перекидывать экран с земли на сигнал. так корректнее.  ;)
Shrimps
« Ответ #15 : Апреля 07, 2015, 11:55:08 pm »
Что насчет шунтов электролитами и кондера С13 думаете? Надо/ненадо?
« Ответ #16 : Апреля 08, 2015, 12:04:26 am »
Шунты не навредят уж точно.
С13 надо/не надо...зачем тебе чъё-то субъективное мнение, если ты можешь послушать со своим сэтапом и сам для себя решить, делов то всего ОДИН кондёр  :-? :-? :-?
Shrimps
« Ответ #17 : Апреля 08, 2015, 07:35:28 pm »
Тоже верно.
А можно ли в этой схеме использовать входной транс 20Вт с неразделенной обмоткой на 230в+6.3 на накалы?
Вот такой: http://www.ebay.com/itm/250810391301
У Ерасова такие трансы не видел, но выходник оттуда думаю взять, Классиктон на 5Вт от Чампа - хватит? Или 10 надо?
http://www.yerasov.ru/catalog/transformatory/transformator-classictone-40-18030
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 07:38:00 pm от id3m »
« Ответ #18 : Апреля 08, 2015, 08:16:10 pm »
Даже нужно. Мостом выпрямишь.
Классиктон дорогой. Можно то же самое "восточное" найти на ебэй в пределах 20 баксов.
