Автор Тема: Делаю лампу из Frontman 25, помогите новичку :)  (Прочитано 16119 раз)
Re: Делаю лампу из Frontman 25, помогите новичку :)
« Ответ #40 : Апреля 16, 2015, 11:04:51 am »
@ Shrimps
Ну я про то (моддинг) и говорю, что топология аппарата вполне себе самодостаточна, две крутилки гейна позволяют ему работать довольно гибко, но народ пытается сделать из него недодвухканалку, зачем? Нет, ну человека собравшего сабж и понявшего, что ему "мало" я вполне понимаю, можно и помодить, что уж там паровоз-то ушел. Но в данном случае, как я понимаю, все еще в процессе, так зачем сову на глобус натягивать? Ну, это мои тараканы, если хочется - вперед ;)
И про XTC, я не предлагал его собирать, просто как пример человеческой коммутации....ну и три полноценных канала (red, blue, plexi) легко на твоих лампах ;)
А петлю на двойном триоде лучше эту делать:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 11:34:35 am от texman »
Shrimps
« Ответ #41 : Апреля 17, 2015, 05:12:38 am »
Ладно, буду делать оригинал пока, добавлю петлю если зазвучит :)
Вопрос: прикупил тут капы Wima высоковольтные - как они? Плюс есть полно зеленого орбита и резисторов на 1/2 ватта - можно ли их использовать в данной схеме и как они вообще для ампбилдинга?
Как я понимаю, высокие вольтажи находятся только на С101, С15, С11 и на фильтре питания С102. На всем остальном вольтаж не превышает 10-15 вольт максимум, схема на ЕL84 должна иметь +7В в идеале по моим знаниям...
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 03:16:13 am от id3m »
« Ответ #42 : Апреля 17, 2015, 11:09:15 am »
@ Shrimps
Из вимы mks (для меня) серия неплоха, остальное так себе, можно ставить, если ничего интереснее  нету.
Орбиты можно ставить, когда нету вимы ;D
Резисторы вполне себе годные, да и на схемах чаще всего то, что не подписано по мощности они и есть, остальное подписано специально, как в сабжевой схеме, да и по напряжениям там вся карта расписана.
« Ответ #43 : Апреля 17, 2015, 11:16:43 am »
Про орбиты у меня нехорошие воспоминания. Было: пробивались, пропадал контакт, улетучивалась ёмкость, пару раз видел вытекшую из них липкую гадость...
« Ответ #44 : Апреля 17, 2015, 11:20:06 am »
Ну я имел дело в основном с хорошим орбитом, типа ELZET и нескольких других, нормальных китайских производителей - никогда никаких проблем не было.
« Ответ #45 : Апреля 17, 2015, 05:12:01 pm »
Виму FKP (фольговый полипропилен) - нужно ставить в хай-фай. В гитарном же усилителе они почти не дают окраса звуку и по этому применять их не рекомендуется. То же самое с МКP, это тот самый полипропилен, только с напылением а не с фольгой. Я применяю, но по отзывам некоторых товарищей - получается слишком скучный звук, без "изюминки". Из вимы - МКS (лавсан) - это наше всё :).
Shrimps
« Ответ #46 : Апреля 17, 2015, 06:04:02 pm »
@ Shrimps
Это значит что все кроме накала, можно паять проводом 300в? :) Резисторы вызывали подозрения толщиной контактов, немного тоньше стандарта... Кстати, из какого материала они, можно ли на вид определить?
Wima только для связных кондеров есть к сожалению, попробую орбит вначале, если пробьет или потечет, поставлю получше...
« Ответ #47 : Апреля 17, 2015, 06:32:16 pm »
Вот ректа вся на полипропилене собрана.
Так что каждому овощу свой фрукт.
« Ответ #48 : Апреля 17, 2015, 06:35:49 pm »
@ Shrimps
По напряжению вообще-то всегда разумнее иметь небольшой запас, выбирать комплектующие "впритык" это наживать себе проблемы на одно место ;)
Судя по фотке обычные резисторы :-/
Если у элементов ноги мягкие и не магнитятся, то это медяшка, лучший вариант, если магнитяться то железяка с покрытием, это хуже.
Shrimps
« Ответ #49 : Апреля 17, 2015, 08:15:20 pm »
@ Shrimps
Магнитятся... :( Не страшно, паял их уже, вроде норм..
Решил ради шутки собрать пока на стрипборде.  :) Будет пробивать, как думаете? Вообще деталей так мало, что даже навесным монтажем можно лепить, но тогда сложнее дебаг делать.
Плат таких у меня много, БП можно на второй сделать, a-ля хай фай выглядеть будет.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 09:22:53 pm от id3m »
Shrimps
« Ответ #50 : Апреля 19, 2015, 06:08:58 pm »
Меня слегка смущают кондеры питания, но вольтаж правильный, и номинал стандартный... :-/
Что думаете?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 09:21:19 pm от id3m »
« Ответ #51 : Апреля 19, 2015, 07:26:46 pm »
@ Shrimps
Э-э-э...чем же это они смущают? Обычные кондеры :)
Размеры что-ли маловаты? Ну дык прогресс, батенька, ничего не поделаешь, а габариты К-50-3 уже давно не в моде ;)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 07:27:52 pm от texman »
Shrimps
« Ответ #52 : Апреля 19, 2015, 09:09:32 pm »
@ Shrimps
Ну знаете сэр, глаз к определенным размерам привык  ;)
Распаял накал, жду поты и монтажную плату.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 09:22:24 pm от id3m »
« Ответ #53 : Апреля 20, 2015, 12:48:49 pm »
А шасси - красить не будете  :-??
Shrimps
« Ответ #54 : Апреля 20, 2015, 04:24:48 pm »
Я люблю жесткий вид обнаженного металла :)
И не вижу смысла ;)
« Ответ #55 : Апреля 21, 2015, 12:42:52 pm »
"ДеАтхе кОрэ"
Shrimps
« Ответ #56 : Апреля 23, 2015, 05:58:24 pm »
Вопрос: как переделать БП на 250-0-250 вместо 190-0-190? И закрадывается желание сделать двухтакт, цены на транс пуш пулл значительно ниже цен на однотакт. Планирую взять у Ерасова комплект трансов от Goblin 10 или GT15. Какие номиналы надо менять в схеме?
И еще: можно ли гнать при таком раскладе 2 EL84 на мощности 10 ватт без вреда для ламп?
