Автор Тема: Карликовый слонопотам или двухтакт на 6ф1п  (Прочитано 6215 раз)
Vitalka
Что-то никак не могу отстать от этой 6ф1п.
Значит, берем 2 твз-1-1, выбрасываем I-пластины, доматываем вторички под 25К приведенки (по 5 витков) и делаем из этого всего один выходной трансформатор под двухтакт (можно и на твз-1-9, но с их первичкой басов должно быть меньше). Дальше собираем усилитель по следующей схеме:
У меня получилось нарулить пока вот такое (еще и с подключением кранчбокса в цепь):
http://rusfolder.com/40652399
Вживую звучит приятно. Надо бы сделать смещение от стабилитрона, чтоб переключатель был "автомат-фикса". Еще не помешает сделать преамп на одной 6ф1п. И в результате будет получится усилитель, в котором преамп и УМ построены на одинаковых лампах (фишка, вроде как  :))
Регулятор громкости скорее смахивает на регулятор тона.
Polundra
@Vitalka
А почему не "длиннохвост" или обычный фазооборачивающий ФИ? Опасаетесь получить избыточное усиление?
Vitalka
Верно - чтоб не голучить избыточное усиление. Кроме того, такой вариант требует меньше разделительных конденсаторов :)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
А семплы есть?
amp 6П3С.
Vitalka
Да, есть, вот же ссылка на них в первом посте http://rusfolder.com/40652399
А чего тогда не сэлфсплит? сэкономишь один триод для более-менее полноценного преда. и транс может ерасовский применить, от гавра10? меньше по габаритам чем коллайдер из 2х ТВЗшек.
Vitalka
Мне проще и дешевле слепить выходник из двух твз, чем заказывать и везти из России в Украину ерасовский выходник в количестве 1 шт. Кроме того, там и приведенка у ерасовского не такая, как надо.
Прикрутил еще пред:
И набреньчал из разными положениями регулятора гейна:
http://rusfolder.com/40707020
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 11:41:59 pm от gt15 »
Vitalka
Re: Карликовый слонопотам или двухтакт на 6ф1п
« Ответ #8 : Июля 05, 2014, 12:27:17 am »
После воплощения макетки в платы пришлось сделать некоторые модификации:
https://app.box.com/s/hk8h2e4kvkb19tomxuup
Что-то предыдущим ссылкам сэмплы не грузятся, поэтому предлагаю сэмплы от модификации слушануть:
https://app.box.com/s/qculoyt43eeg7sjo7gcd
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #9 : Июля 05, 2014, 07:47:29 am »
Сэлфсплит "странный" (и небезопасный для триода!!). Хорошо бы грамотно сделать.
Vitalka
« Ответ #10 : Мая 04, 2015, 11:32:32 am »
Еще один слонопотам на других лампах - 6ж5п на выходе.
https://app.box.com/s/z4cq7ga6js7m9ki0kuuubns9x2o8hdgv
Записано микрофоном с каба
https://app.box.com/s/yycfm6jplt90dybzpacqfsg20p9rxu43
« Ответ #11 : Мая 04, 2015, 08:59:06 pm »
жуткое извращение но интерестно.
Как звучат полевики в качестве первого каскада и ФИ?
Vitalka
« Ответ #12 : Мая 04, 2015, 09:51:23 pm »
В фазике звучат нейтрально - в таком включении они работают в линейном режиме и не заваливают верха.
А вот по входу "бутерброд"-каскод дает при атаке жестковатый призвук.
« Ответ #13 : Мая 05, 2015, 11:10:26 am »
Как на счет ФИ обычного длиннохвоста на полевиках? Моделировал, слушал?
Vitalka
« Ответ #14 : Мая 05, 2015, 11:24:09 pm »
Симил, но не макетил, вот такой "хвостатый" фазик на полевиках. Разбаланс получается в районе 0,2 дБ
http://i.imgur.com/rb1rhHw.jpg.
Из жестким призвуком проблема вроде решается за счет истокового повторителя.
Vitalka
« Ответ #15 : Мая 06, 2015, 08:09:35 pm »
Жесткий призвук истоковый повторитель все же убрал. ТБ из предыдущей схемы не понравился вместе с повторителем, поэтому попробовал фендеровский и маршаловский ТБ.
https://app.box.com/s/2jadkwlch3675r0y0t32vnhabueog8qf
https://app.box.com/s/fjtrwj88s6935x026jlvzrare9pir2za
shtirlitzz
« Ответ #16 : Мая 10, 2015, 08:42:31 pm »
@ Vitalka очень даже неплохо  :), лежит куча 6ф1п, все думал куда бы их приткнуть. Спасибо.
