Автор Тема: Как пересчитать входной трансформатор/БП  (Прочитано 11533 раз)
Shrimps
Всем доброго времени суток  ;)
Моя схема требует трансформатор на 190в анодки.
Как пересчитать схему на трансформатор с выходом в 250в? Как я понимаю, 60в накладно резистором гасить.
Или все проще сохранить как есть, и поставить резистор на 1к 5В?
Ток схемы в районе 70мА.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 11:09:06 pm от id3m »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Как пересчитать входной трансформатор
« Ответ #1 : Мая 22, 2015, 07:10:25 am »
Как-то у вас всё "прецизионно" получается. Где 190в  -там можно и 210в  применить. И 40в погасить на резисторе .
« Ответ #2 : Мая 22, 2015, 11:15:24 am »
Поставить кенотрон, на нём упадёт как раз нужная напруга. Шутка :)
Много анодки не бывает. С чем связаны столь жёсткие ограничения?
По теме. Есть в природе такие радиодетали - стабилитроны, их можно даже соединять последовательно, т.о. набирая нужное напряжение падения практически с любой точностью. Есть и высоковольтные стабилитроны. Например, можно взять пару на 33в и т.о. загасить 66в. А чтобы они меньше грелись, можно не стесняться и набрать из большего количества маловольтовых, например 10 шт. по 6в, т.о. на каждом отдельно взятом будет выделяться очень мало тепла.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 11:17:32 am от Denn »
mtihonov
« Ответ #3 : Мая 22, 2015, 02:00:59 pm »
Я даже парой стабилитронов гасил переменку 220 В до 110В американских, на малоточных источниках питания...
shtirlitzz
« Ответ #4 : Мая 22, 2015, 07:38:48 pm »
Стабилитроны, мне кажется не очень хороший вариант. Тут либо резистор, либо отматывать лишние витки. Хотя каждому свое  :)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 07:39:30 pm от shtirlitzz »
Vitalka
« Ответ #5 : Мая 22, 2015, 09:00:46 pm »
Можно регулятором напряжения на ИРФе сбросить еще - 5 деталек всего.
Shrimps
« Ответ #6 : Мая 22, 2015, 11:05:46 pm »
ПОПРАВКА - писал ночью, неправильно сформулировал:
Как пересчитать (и надо ли вообще) номиналы в схеме лампового усилителя с напряжения в 190В на вторичке входного транса под 250В?
Причина - Хаммонд 370ЕХ сильно дорого стоит, хочу у Ерасова взять, а у них только транс от Gavrosh 10 подходит.
Ну уж ивините, я пишу данные со схемы :)
Вот она, из поста о Фронтмэне 25 в лампу.
Боюсь, после моста и БП будет много на сетке для EL84.
Вот и я так думаю...
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 11:19:30 pm от id3m »
« Ответ #7 : Мая 22, 2015, 11:12:20 pm »
Ну и техзадание...из первого поста явно следует 190В анодки
Оказывается, 190В надо на обмотке....
А в чём проблема? Один фиг всю анодную обмотку придётся сматывать - там и посчитаешь витки. Далее арифметика.
Shrimps
С тора.... м-да. Так и смотал
Там сетевая обмотка в самом низу, надо все сматывать, чтобы до нее добраться... 4 обмотки (вторичка, накал х2, 34в для МС)+экран... А потом назад. Сизифов труд.
Посмотрите на схему, господа, может ларчик просто открывается... Я чайник пока что  ::)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 11:32:31 pm от id3m »
Тогда:
1 вариант - резистор R2 увеличить до 820 Ом - 1К мощностью 10Вт.
2 вариант - поставить ещё один резистор после S2. Его сопротивление д.б. где-то 300-400 Ом. Мощность тоже 10Вт.
Shrimps
Re: Как пересчитать входной трансформатор/БП
« Ответ #10 : Мая 22, 2015, 11:51:45 pm »
Тогда:
А если поставить 2 на выходы обмотки, перед мостом? Их еще называют Sag Resistors...
Сработает?
Надо сбросить 60В, значит - R=U/I=60v/0.075a=600ohm. P=U*I=60*0.075=4.5w
2 резистора 800 ом 5в не подойдут?
Техзадача - это получить напряжения как на схеме с трансом на 250в вместо 190в.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 11:59:40 pm от id3m »
« Ответ #11 : Мая 23, 2015, 12:00:17 am »
А где там мост? Я вижу ДППВ.
Не так.
Shrimps
« Ответ #12 : Мая 23, 2015, 12:39:32 am »
Не так.
А что такое ДППВ?
И просто говорить "не так" намного проще, чем пояснить ошибку...
Вообще создается такое впечатление иногда, что всем знающим людям на фоуме уже просто надоели дебилы, вроде меня со своими глупыми вопросами, они приходят обсуждать высокие ламповые материи, нам, простым смертным недоступные и непонятные. А дебилов отправляют копать гугл, как издевку над нашей непосвященностью, вызваную отсутсвием образования и 20 лет опыта в выпаивании резисторов из армейской радиоаппаратуры или сборки пультов от ядерной электростанции. Извините, я музыкант, просто собрать усилитель хотел...
Ден, закрой тему. Извини пожалуйста, но отношение людей на этом форуме отпугивает новичков, как я. Я чувствую что я тут только теряю время и нервы в надежде собрать простой усилитель. Пойду к кукурузникам, они не скупятся знаниями как наш великий Русский народ....
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 12:41:13 am от id3m »
shtirlitzz
« Ответ #13 : Мая 23, 2015, 12:53:19 am »
@ Shrimps
беда коллега, ДППВ это просто аббревиатура двухполупериодный выпрямитель  ;). По схеме, я собирал ее, сойдет трансформатор и на 250 вольт до выпрямителя... Под напряжения после выпрямления подбирай режимы работы ламп преда и оконца, все остальное не меняется, все делал методом подбора и прослушивания)
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 12:58:19 am от shtirlitzz »
Shrimps
« Ответ #14 : Мая 23, 2015, 12:59:07 am »
@ Shrimps
беда коллега, ДППВ это просто аббревиатура двухполупериодный выпрямитель  ;) по схеме я собирал ее, сойдет трансформатор и на 250 вольт до выпрямителя...
Ну спасибо, просто все как оказалось.
А какой транс был? С серединной отводкой или без?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 01:05:45 am от id3m »
shtirlitzz
« Ответ #15 : Мая 23, 2015, 01:03:54 am »
@ Shrimps
транс был с двумя по 250 вольт обмотками, 120 ватт за глаза, брал помниться на истоке. Соединял обмотки последовательно и землил.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 01:04:42 am от shtirlitzz »
Shrimps
« Ответ #16 : Мая 23, 2015, 01:09:01 am »
Ясно, спасибо большое :) Живу не в России, так что либо Ерасов, либо Ибэй. На данный момент Ерасов дешевле. ;)
Обратная ситуация:
А вот насколько можно уменьшить вольтаж без вреда - 160в до ДППВ нормально или маловато будет?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 01:16:51 am от id3m »
shtirlitzz
« Ответ #17 : Мая 23, 2015, 01:16:41 am »
@ Shrimps
смотря какую выходную мощность ты хочешь получить от сей схемы. Открывай даташиты по лампам и смотри режимы, самый верный способ. Вреда не будет от низкого анодного напряжения, просто будет меньше усиление каскадов.
Shrimps
« Ответ #18 : Мая 23, 2015, 01:25:28 am »
Спасибо за простое и понятное пояснение материала :)
Покопался на Ерасове, есть у них транс на 230в анодки - от Goblin 10 - ТП208-1094Р называется. Только там нет отвода на землю посередине... Насколько я знаю, это не проблема и можно и без нее делать. Или я не прав? ::)
shtirlitzz
« Ответ #19 : Мая 23, 2015, 01:29:38 am »
@ Shrimps
если нет отвода то вместо полупериодного делаешь мостовой выпрямитель
