Автор Тема: Fender Stage 1600 - помогите подобрать трансформат  (Прочитано 2876 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Всем привет. Сгорел трансформатор моего комба. Хочу заказать новый. Пожалуйста, помогите с характеристиками трансформатара. Схема комба
 http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Stage1000_Stage1600_schematic.pdf
ПС - комб был привезен из США и работал от 110 вольт. Теперь хтелось бы его приучить на наши родные 220 в.
Re: Fender Stage 1600 - помогите подобрать трансформат
« Ответ #1 : Июня 17, 2015, 02:14:14 pm »
Перемотать, не?
roofless
« Ответ #2 : Июня 17, 2015, 05:17:54 pm »
не, там все плохо. думал весь комб спалю. он от 110 работал, но его по незнанию в 220 воткнули без конвертера...короче выгорело все.
roofless
« Ответ #3 : Июня 17, 2015, 05:19:20 pm »
Тороидальный туда можно влепить?
Его мощьность 160 ватт. Думаю ватт на 250 тор поставить. Что скажете? Или это мало?
Закзать тор не проблема. Любой сделают.
Ну и чтоб на будущее не было таких косяков хочу сразу на 220 сделать.
По схеме - питание на транзисторы TIP142 и  TIP147 в нагрузке должно быть +45 0 -45 вольт.
На остальные внутренности (проц обработки и куча ОУ типа TL072) - +16 0 -16 вольт в нагрузке.
Эти хараткеристи есть.
По мощьности подскажите пожалуйста.
Комб качает 2 динамика 32", почти всегда на 50-60% громкости играет в течение 3-4 часов в день.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2015, 05:42:36 pm от roofless »
« Ответ #4 : Июня 17, 2015, 07:26:26 pm »
Тогда скорей всего, сначала выгорела вся электроника, а уж потом транс.
P.S. Вообще-то чем занимался сетевой предохранитель? Или там гвоздь был?
« Ответ #5 : Июня 17, 2015, 07:49:47 pm »
Ну, начинка аппарата - это какбэ защита предохранителя...
roofless
« Ответ #6 : Июня 17, 2015, 10:33:45 pm »
По кишкам тоже разбираться надо. я проверить пока что не могу. надо на 16 вольт купить блок питания. А транс сгорел что называется. Распух и почернел весь:)
Да предохранитель там стоял мощнее чем надо. так как частенько его стандартный горел. менял уже раз 10 точно.
Возможно  по причине слабого тока в конверторе на 110 вольт. Но может это мой бред:), точно не уверен.
« Ответ #7 : Июня 17, 2015, 11:07:34 pm »
Слабый конвертер точно ни при чём.
Номинальное напряжение в Америке 117В и 60Гц, обычно округляют до 120В. Трансы в таких аппаратах обычно мотаются на пределе индукции, поэтому 50Гц вместо 60 - доп. нагрузка. Во всяком случае, постоянное перегорание предохранителя должно было насторожить, ведь они и так ставятся с запасом. Может быть, аппарат просто был с неисправностью...
roofless
« Ответ #8 : Июня 18, 2015, 01:45:30 pm »
Может быть. Но в звуке никаких нюансов не было - ни шипения ни фона. Если перегорал предохранитель то аппарат просто отключался и все.
Мужики - может носом тыкнете где почитать можно по трансам для комбов? а то репать надо а комб стоит.
Вопрос тогда такой - трансы на обычные музыкальные услилки и на комбы одинаково рассчитываются (из учета на моноканал а не стерео)?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2015, 01:48:31 pm от roofless »
