Автор Тема: Подключение 16 и 8 ом  (Прочитано 4807 раз)
ganjumaxx
« : Июля 23, 2015, 07:46:26 pm »
Доброго времени суток! У меня имеется гитарный кабинет с двумя динамиками Celestion V30 8 Ом, китайского производства. Совсем недавно у меня появился один английский динамик Vintage 30 на 16 Ом (точнее 15). Я хочу поставить его вместо одного 8-ми омного.
Вопрос: могу ли я подключить один динамик (китайский) к обмотке трансформатора на 8 Ом, а "англичанина" к обмотке этого же трансформатора - на 16 Ом?
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Re: Подключение 16 и 8 ом
« Ответ #1 : Июля 23, 2015, 07:57:27 pm »
Нет. Если в усилке есть выход и на 4 ома, тогда можно так:
16-омный дин - на выход 8 Ом,
8-омный дин - на выход 4 ома.
« Ответ #2 : Июля 23, 2015, 08:00:29 pm »
Это в идеале. А можно и так, как хотел. :)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2015, 08:03:10 pm от Travka »
ganjumaxx
« Ответ #3 : Июля 23, 2015, 08:36:05 pm »
Поясните пожалуйста, почему лучше подключить к 8 и 4 омам, чем к 16 и 8?
« Ответ #4 : Июля 23, 2015, 08:40:22 pm »
Правильное согласование нагрузки.
ganjumaxx
« Ответ #5 : Июля 23, 2015, 08:48:00 pm »
Ага, спасибо за ответ. В усилителе есть выход на 4 ома, подключу по совету Наблюдателя.
Кабинет можно будет эксплуатировать на относительно большой мощности, при таком подключении, или лучше не "раскачивать"?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2015, 08:48:40 pm от ganjumaxx »
« Ответ #6 : Июля 23, 2015, 09:22:24 pm »
Можно.
« Ответ #7 : Июля 23, 2015, 10:45:30 pm »
Меня всегда беспокоило, как можно подкулючиться раздельно к двум обмоткам. Спасибо! :)
« Ответ #8 : Июля 23, 2015, 11:01:01 pm »
Всегда рад помочь.
« Ответ #9 : Июля 24, 2015, 12:42:41 am »
Если выбор импеданса нагрузки переключалкой, то никак (на самом деле "как", но это надо лезть внутрь с паяльником и "портить" дорогой фирменный усилитель :)). Если выходы сделаны отдельными гнёздами "4"-"8"-"16", то - нивапрос.
« Ответ #10 : Июля 24, 2015, 10:42:31 am »
Ну это и козе ферштейн. У меня в голове не укладывалось как посчитать приведёнку с двумя нагрузками на раздельных вторичках. Не подумал даже о суперпозиции :)
« Ответ #11 : Июля 24, 2015, 01:25:58 pm »
@ Jimmy Page
Наблюдатель предложил логичный вариант: половинно недогрузить каждый выход, в итоге суммарно получается полная загрузка :)
