Автор Тема: Выбор лампы и накал СРПП.  (Прочитано 3717 раз)
maduser
« : Июля 25, 2015, 11:28:02 pm »
Прошу помощи. Планирую строить преамп, пока все на схеме http://imgur.com/2TKajg0 - пивей 5150 с спикерсимом V30  и схемой от Zeroid http://motovilo.ru/1/srpp_driver.gif только на импортной лампе ЕСС82. Необходимы XLR балансный выход и гальванически отвязаный небалансный выход.
Подскажите:
- какую лучше выбрать лампу для СРПП? ЕСС81, ЕСС82 или ЕСС83 для реализации моей задачи?
- как правильно поднять накал V4 и V5? запитать их от разных обмоток (трансформатор планируется мотать самостоятельно)? Выпрямлять или переменкой? 12В или 6.3?
- Напряжение питания не превышено (или мало :) ) для этой схемы?
- Выходной транс планируется мотать самостоятельно. Сечение вторички для балансного XLR выхода и изолированого небалансного выхода? соотношение w1/w2? Секционировать?
- Ваши предложения и замечания по схеме.
Re: Выбор лампы и накал СРПП.
« Ответ #1 : Июля 26, 2015, 12:28:08 am »
82-ую
В этих лампах накалы половинок гальванически связаны. Это может стать проблемой, т.к. максимально допустимое напряжение накал-катод 180В. Можно плюнуть на фирму, и собрать СРПП-каскад на 6Н23П.
350В для ECC82, она же 12AU7 в СРПП достаточно, для 6Н23П тем более.
maduser
« Ответ #2 : Июля 26, 2015, 11:26:29 am »
@ НаблюдательСпасибо! Останавливаюсь на лампе ЕСС82. Я тоже думал про 6н23п, но по техзаданию необходимо собрать девайс на импортных лампах.
Вопрос по организации схемы накала. Какой из вариантов правильный? От одной обмотки или от разных? хотелось  одновременно поднять накал КП в петле и српп. Это продлит срок службы лампы КП.
Схема: http://imgur.com/VLZT4FD
« Последнее редактирование: Июля 26, 2015, 11:30:24 am от maduser »
Vitalka
« Ответ #3 : Июля 26, 2015, 12:15:30 pm »
ЕСС88? ;)
« Ответ #4 : Июля 26, 2015, 12:24:34 pm »
Поскольку КП и СРПП работают с большим уровнем сигнала, в выпрямлении накалов смысла нет, можно питать и переменкой. Параллельно R8, R10 можно включить электролиты несколько мкф. Но в данном случае это, скорей всего, необязательно.
Да, по схеме преампа:
С8, C11, C12, сетку V1.1 надо привязать к общему.
« Ответ #5 : Июля 26, 2015, 12:24:58 pm »
ЕСС88? ;)
Она же 6922.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2015, 12:25:30 pm от Bpjkznjh »
maduser
« Ответ #6 : Июля 26, 2015, 03:38:06 pm »
@ Vitalka
ECC88 нет на педалпартсе  :'(
@ Наблюдатель
Спасибо за замечания по V1.1!
Вы рекомендуете поднять накал V4 и V5 разными делителями  от анодного питания. Накалы питать от разных обмоток переменкой. буду пробовать Ваш вариант.
Vitalka
« Ответ #7 : Июля 26, 2015, 05:40:55 pm »
А может не надо лампы на выходе? Там она ведь все равно для понижения выходного сопротивления
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309523592
maduser
« Ответ #8 : Июля 26, 2015, 09:58:21 pm »
Лампа на выход обязательна по техзаданию. Тракт должен быть полностью ламповым. Каменный спикерсим тут дополнительная опция.
Подрихтовал схемку - http://imgur.com/qW2eXIL
« Последнее редактирование: Июля 26, 2015, 11:17:16 pm от maduser »
