Автор Тема: Колоночка гитарная - вопросы.  (Прочитано 8700 раз)
razorgolf
Re: Колоночка гитарная - вопросы.
« Ответ #20 : Июля 27, 2015, 05:21:13 pm »
@ new_man
А резонанс по электричеству мерялся?
Т е подаём разные частоты через резистор и меряем напряжение. Где максимум, там и резонанс.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2015, 05:22:22 pm от razorgolf »
« Ответ #21 : Июля 27, 2015, 05:23:06 pm »
Да, так.
« Ответ #22 : Июля 28, 2015, 08:54:34 am »
Ну, может, потренировать спикер, чтобы подвес размялся и частота резонанса вниз съехала? Хотя, тут от силы единицы Герц выигрыш, вряд ли более (?)
« Ответ #23 : Июля 30, 2015, 05:48:32 am »
В ссылке вроде как неплохой динамик 8", так у него резонанс на 147 Герц (см. в характеристиках).
http://www.musiciansfriend.com/accessories/warehouse-guitar-speakers-g8c-8-20w-american-vintage-guitar-speaker?src=3soswxxa
Поэтому, сабжевый 10" спикер с резонансом 176 Герц как-то сомнителен (?).
А что говорит сам г-н Ерасов на этот счёт?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 05:49:09 am от DDD »
« Ответ #24 : Июля 30, 2015, 09:52:30 am »
А где его можно спросить? Здесь он бывает очень редко.
Сабжевый какбэ 6,5".
razorgolf
« Ответ #25 : Июля 30, 2015, 04:36:35 pm »
@ DDD
Судя по видео в инете таки низов у этого g8c нет. Так что может это фича. Для чистого и старого звука возможно такие динамики(а также похожий ерасовский, но ещё меньший размером) подходят (с телеком и усилком типа чамп), но как универсальный - вряд ли.
« Ответ #26 : Июля 30, 2015, 08:24:29 pm »
Дык ессно неоткуда басам взяться при резонансе самого динамика 147 Герц, разве что с немалым ящиком получатся винтажные 158 Герц (типа классика).
Но 176 Гц - это уж ни в какие ворота... верняк гофру кто-то каучуком пропитал.  :(
TrueVAL
« Ответ #27 : Июля 30, 2015, 10:50:44 pm »
Дискуссия на ту же тему: http:// http://www.yerasov.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6768
 И цитаты из Ерасова:
 "Fighter 10 отличается от существующих гитарных динамиков 6,5" довольно большим "мотором" с длинным зазором. Высота магнита 15мм, это и позволяет увеличить ход диффузора и поднять отдачу на низких частотах. Но у 12" низов конечно больше, это же не компрессионный динамик."
"Мы Воксу отказались продавать эти динамики:-), они ставят обычные дешёвые..."
"Вы много видели гитарных динамиков 6,5" 10 ватт с TS параметрами? Эти параметры нужны для расчётов по самым низам, которых тут нет. И НЕТ КРИТЕРИЕВ для расчёта. Наилучший звук динамик может дать с ящичком с самой кривой АЧХ, и тот кто пишет о расчётах, плохо понимает ЧТО он задаст программе - максимальную неравномерность? минимальную крутизну спада? Мы выбирали динамик по звуку а не по параметрам, их просто не снимали."
От себя добавлю, что в кабинете у Ерасова стоит 4 динамика - это дает некоторое прибавление низов, но только при игре чистым звуком, думаю.
« Ответ #28 : Июля 30, 2015, 11:34:17 pm »
TrueVAL спасибо, утешил.
Раз нет параметров, то нечего и считать. Конец геморрою. Делаю полуоткрытый ящик.
P.S.  А Ерасов шутник, однако. )))
razorgolf
« Ответ #29 : Июля 31, 2015, 03:25:30 pm »
Блин, не понимаю. Сначала Кирилл(zeroid) сказал, что самое простое при наличии динамика в руках, это померять параметры. Потом правда как-то стух на эту тему, наверное лень стало. От себя могу сказать, что измерение этих параметров занимает 20 минут.(это по поводу обсуждения на Ерасове)
С другой стороны, всё же никаким ящиком не исправить такой высокий резонанс. Только что-то делать с подвесом, но результат непредсказуем.
