Автор Тема: Советы по моддингу усилителя  (Прочитано 4950 раз)
guitarero
« : Августа 01, 2015, 10:25:20 pm »
Всем привет) Имеется сей данный усилитель- AXL Medway Special 18, "маршалоид".
Собственно что... Хотел узнать, можно ли добавить в предусилитель еще одну лампу 12АХ7, если да то как? Паяльником владею умеренно, если Вас не затруднит дать конкретные инструкции- буду признателен(суть этого мероприятия- звук винтажный, хотелось бы более плотного звучания). Отсюда еще один вопрос, можно ли скорректировать схему(моддинг так сказать) дабы получить более интересный разнообразный звук? Звук хорош, но не универсален- ручка гейна имеет по факту 3 положения- до 9 часов, 9-15 часов и после 15 часов.
Если нужно могу добавить фотографий. Конденсаторы CBB, китай...
Спасибо.
guitarero
Re: Советы по моддингу усилителя
« Ответ #1 : Августа 01, 2015, 10:26:06 pm »
К сожалению не могу добавить ссылку на схему...
guitarero
« Ответ #2 : Августа 01, 2015, 10:26:17 pm »
Дико извиняюсь за дабл пост. Вот ссылка на пдф  схемы https://dropmefiles.com/7Ottu
Может можно перепаять несложно в оконечник?...
« Последнее редактирование: Августа 01, 2015, 10:27:39 pm от guitarero »
Ven
« Ответ #3 : Августа 02, 2015, 11:45:39 am »
Потянет ли силовой транс по питанию ещё одного баллона?
А вообще 325 на анодах оконечника это маловато (имхо) для хорошего звука.
Aleksei
« Ответ #4 : Августа 02, 2015, 12:44:05 pm »
А что, грелка не канает?
Если уж лампу добавлять я бы попробовал ламповую грелку от Muller, вот тут поподробнее https://guitar-gear.ru/forum/topic/4135-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/
Скопируй ссылку в строку поиска, что то с сайта не переходит.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2015, 12:45:24 pm от Aleksei »
guitarero
« Ответ #5 : Августа 02, 2015, 09:22:27 pm »
Если уж лампу добавлять я бы попробовал ламповую грелку от Muller, вот тут поподробнее https://guitar-gear.ru/forum/topic/4135-ламповый-бустер/
проблема в том что пред начинает люто дико грузится. и не сказать что приятно. самое обидное что внешний преамп в ретерн петли уже начинает подгружать мощник, что дает интересный звук, но.... специфический. в схему предусилителя еще 2 операционника запихали, и вроде как в самом преде только одна лампа. могу ошибиться поправьте если не прав. заранее спасибо.
в саппорте отвечали что понтянет но письмо в котором говорилось про мощность потеряно. напишу еще раз. а можно ли весь усилитель перепаять в оконечник? какими нибудь несложными манипуляциями.
добавлю фото для тех у кого нет пдф вдруг... http://imgur.com/kEKVoLu
« Последнее редактирование: Августа 02, 2015, 09:36:52 pm от guitarero »
Ven
« Ответ #6 : Августа 03, 2015, 09:01:37 am »
Анализируй оконечник.
В той схеме, на которую ты ссылаешься, есть ошибка (на 2 ногу верхней el84 не должно подаваться анодное напряжение).
В незначительных пределах можно изменить звук конца, если сделать "регулятор" смещения вместо
той приблуды что сейчас. (R48 - заменить на подстроечник, например 33ком - 47ком - 51ком).
Потом это затянет, и будешь остаток жизни не на гитаре играть, а менять детальки и выслушивать
какая лучше звучит )))))
guitarero
« Ответ #7 : Августа 03, 2015, 10:02:22 pm »
Не помрут ли лампы от изменений в смещении?
Анализировать это конечно хорошо... когда знаешь как :С Я к сожалению не представляю в каком направлении двигаться по изменению своего девайса.
Переделка в оконечник сложна?
Ven
« Ответ #8 : Августа 04, 2015, 07:12:46 pm »
лампы при некоторых значениях напряжения смещения могут помереть. (чем меньше значение
напряжения, тем как-бы хуже для ламп)
В каком направлении двигаться?
Изучать матчасть. Или к мастеру. Поменять динамик, кабинет. Искать преамп, который отвечает
твоим запросам.
guitarero
« Ответ #9 : Августа 08, 2015, 11:17:33 pm »
твоим запросам.
Да тут дело в самом усилителе слышно.... да грузить его начинает от преампов, сильно грузить. Мастеров по соседству нет к сожалению, хотел отправить Азнауру но к сожалению денег нет пока...
« Ответ #10 : Августа 17, 2015, 10:57:25 am »
В порядке простоты и "обязательности":
Первое что я бы сделал, перевёл выходные лампы на автоматическое смещение. 120-130ом в катод как по схеме Азнаура. Шунтирующий конденсатор в катоде я бы выкинул...но лучше сделать отключаемым тумблером что бы выбрать на свой вкус и выкинул бы ООС если она есть. Всё это существенно облогородит звучание выходного каскада.
Второе, перебрал бы предусилитель под оранджевский. Так как темброблоки у них почти единтичны, всё делается лёгким движением руки.
Корректируем анодные и катодные резисторы, слегка темброблок и выносим его за второй каскад.
Увеличиваем резистор питающий предусилитель R43 4.7k/3W до величины 33к что бы снизить питание до 250в. Зачем там 3W - не понятно, 0.5W хватит с головой.
После первого каскада добавить гейн как в орандже, хотя можно просто зафиксировать на максимуме обычным резистором, а гейн рулить громкостью с гитары.
http://www.orangefieldguide.com/OFG_SCHEM/AD15main.jpg
http://www.orangefieldguide.com/OFG_SCHEM/AD15frontpanel.jpg
Ну и наконец третье, я бы полностью перетряс под этот орандж. То есть помимо прочего, перебрал бы  фазоинвертор под классический лонг тэил.
Благо количество ламп тебе как раз позволяет это сделать.
AD30 по той же схеме, но 30Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=DjhY0bXRUzM
https://www.youtube.com/watch?v=eoM4XdZK2DI
« Последнее редактирование: Августа 17, 2015, 01:15:34 pm от myinf@mail.ru »
guitarero
« Ответ #11 : Августа 22, 2015, 04:54:45 pm »
Огромное спасибо за направление, в котором стоит двигаться. Силясь понять как можно сделать это не вырезая кусок платы чуть не располовинил себе голову) Можете ли вы дать конкретные инструкции по внесению изменений по впиливанию автосмещения?
И еще хотел спросить... операционники сильно ли в данном случае говнят звук?
« Ответ #12 : Августа 22, 2015, 06:10:52 pm »
Возможно "говнит" входная цепь. Можно привинтить ей холодный байпасс на тумблере или вовсе выкинуть ее.
Автосмещение сделать просто.
Отрезаем выводы №3 ламп ЕЛ84 от земли, замыкаем между собой,  и через резистор 120-130ом 5вт на землю.
Выпаиваем резисторы R48, R49. Вместо R48 впаиваем перемычку.
Если ты уверен в своих способностях, можно действительно выкинтуть плату и спаять орандж.
guitarero
« Ответ #13 : Августа 23, 2015, 03:35:13 pm »
Большое спасибо!
(вообще мысля Солдано Атомик 16 была сделать, может все таки наберусь смелости)
