Автор Тема: Шумит гитарный процессор  (Прочитано 2376 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« : Августа 18, 2015, 03:12:29 pm »
Приветствую. Есть гитарный процессор от T.C.Electronic но у него сильный выход белого\розового шума. В чем может быть проблема этого шума? Напряжения\пульсации все в норме. Ничего не перегревается. Подскажите куда копать?
Re: Шумит гитарный процессор
« Ответ #1 : Августа 19, 2015, 01:55:49 pm »
Конкретнее что за проц? Речь о формируемом процом перегрузе или о пространственных эффектах? Вход проца закорочен? Проводилось сравнение уровня шума с другими экземплярами аналогичных устройств или просто "показалось что слишком шумноват" ?
Bananas
« Ответ #2 : Августа 19, 2015, 03:19:52 pm »
А он с ходу шумел или с того-ни-с-сего-вдруг? И шумит на всех настройках, или есть варианты без шума?
ЗЫ GTLab 4ever!
Lucifer
« Ответ #3 : Августа 23, 2015, 12:04:22 am »
Все, что знаю, это модель T.C.Electronic nova system. "Шумит" даже в режиме байпас. Вот с ходу или что-то случилось - еще выясняю... Прошелся генератором и осциллографом по "аналоговой" части преампа - чистота... Где-то цифра портит(( :(
« Ответ #4 : Августа 25, 2015, 11:47:51 am »
Цифру можно временно "положить" замкнув кварц тактового генератора главного камня. Если и так будет шипеть, то надо смотреть шины питания аналоговой части и сам аналоговый тракт.
« Ответ #5 : Августа 25, 2015, 08:42:31 pm »
Должна быть какая-то комбинация кнопок Factory Reset при включении.
