Автор Тема: ЛОМО УП-27  (Прочитано 5718 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
ЛОМО УП-27
« : Марта 18, 2015, 10:45:35 pm »
Приветствую
Есть сабж. Вот схемка:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6d061ad15ceb8574b02d4b03ba27df97
Как правельнее сделать линейный вход? Заранее спасибо) :)
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #1 : Марта 19, 2015, 12:07:40 am »
Ну, я бы поставил отдельную платку (с предусилителем или буфером) и завел с нее сигнал на миксер, т.е. на Л3, точно так же как на нее заведены два преда Л1 и Л2 на схеме.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 12:09:15 am от texman »
Lucifer
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #2 : Марта 19, 2015, 01:27:00 am »
@ texman
Возможен ли такой вариант: для микрофона использоваль пред на Л1, а Л2 испольвать ка линейный вход? Т.е. сигнал подавать сразу на 9-ю ногу Л2? и нужен ли там делитель? :-/ Что-то я теряюсь(( :'(
Спасибо большое за помощь)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2015, 01:51:30 pm от Lucifer »
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #3 : Марта 19, 2015, 05:27:04 am »
Думаю, вполне можно. Т.к. микрофонный транс где-то 1:10...15, примерно в 10 раз упадёт чувствительность. Если она всё равно окажется избыточной, то Л2 можно перевести в триодный режим.
Lucifer
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #4 : Марта 19, 2015, 08:32:18 am »
@ OlegFX
Спасибо большое))) А нмогли бы Вы сделать изменения на схеме, каким образом перевести трионый режим 6ж32п? Большое спасибо :D
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #5 : Марта 19, 2015, 09:15:17 am »
Сетку 1 повесить на анод 6. Элементы питания сетки (470К и 0,1 мФ) исключить. Внутренне сопротивление в триоде будет другое, так что анодный и катодный резисторы стоит подобрать соответственные.
А вообще, я бы не стал "колхозить" такую вещь, потому и предложил вариант с отдельным предом :-/
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #6 : Марта 19, 2015, 03:39:33 pm »
А и в самом деле. Отзываю свой совет.
Lucifer
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #7 : Марта 21, 2015, 02:02:59 pm »
Наверное Вы правы. Подскажите, как организовать фамтомное питание микрофона, если тут входной транс с средней точнок, которая "сидит на земле" :-/
Ну и супер нубовский вопрос: Что если врубить гитару ему на вход транса? ::)
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #8 : Марта 21, 2015, 03:27:46 pm »
Оторвать средний от земли и подключить к нему +48 В через последовательный R=3,3 кОм. Минус - на землю (оплётку кабеля).
Чак Берри получится.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 04:05:16 pm от olegfx »
Lucifer
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #9 : Марта 21, 2015, 09:49:25 pm »
@ OlegFX
Спасибо большое)))
С трансом да, драйв)) А когда гитару дал на сетку Л1 - "клин" абалденный :D
Lucifer
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #10 : Августа 17, 2015, 01:46:25 pm »
Добрый день. Решил "Ап-нуть" темку из-за вопроса: Как "прибить" усиление девайса. При подключении микрофона и выкручивании "гейна" на малость (чуть сместил ползунок) на микшере уже "клипует". заранее большое спасибо :)
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #11 : Августа 17, 2015, 02:47:04 pm »
Можно катодный конденсатор С4 убрать.
Lucifer
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #12 : Августа 25, 2015, 09:47:13 pm »
Все равно, усиления с избытком... Может пентод перевести в "триодное включение"? :-? Или вообще "байпаснуть" усилитель напряжения на втором пентоде? :-X
« Последнее редактирование: Августа 26, 2015, 12:03:28 am от Lucifer »
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #13 : Августа 26, 2015, 10:29:13 am »
Пентод в триод, да. Лучше тумблером, вдруг "битловский" звук нужен будет. Второй каскад усиления тоже наверное лишний для современных уровней входов, тоже можно тумблером обойти. Он, кстати не на трансформатор ли на выходе рассчитывался?
Lucifer
Re: ЛОМО УП-27
« Ответ #14 : Августа 26, 2015, 08:13:10 pm »
@ dks Спасибо, сделаю на тумблерах) Вот не знаю что должно было быть на выходе, но использовался для усиления сигнала с головок ГВИ...
