Автор Тема: Помогите разобраться с рабочей точкой 6Ф3П в SE  (Прочитано 1686 раз)
access777
Прошу помощи. Однотакт 6Ф3П
Схема -
https://drive.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDU3FoT3lsQmE5Znc/view?usp=sharing
Параметры лампы -
https://drive.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDSXdwbS1NbmtUNkk/view?usp=sharing
Из параметров следует, что ток анода - 41мА а ток второй сетки - 14мА
Предельный ток катода - 60мА Т.е. в моем случае ток катода должен быть около 55мА
Суть вопроса - напряжение на второй сетке - 200 в. Кривая для нее -
https://drive.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDVTFVdWFOcFBVaGc/view?usp=sharing
Если применить указанный на схеме катодный резистор, то смещение сетки должно получиться около 28-30в!!!
Схема - проверенная. Ее и AZG давал, и комплекты по сборке на ней делались.
https://drive.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDcGwxWlk1dUtIRjA/view?usp=sharing
Нормально ли это? Нет ли ошибки, правильно ли выбрана рабочая точка.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 11:12:15 am от access777 »
Re: Помогите разобраться с рабочей точкой 6Ф3П в SE
« Ответ #1 : Сентября 18, 2015, 07:20:23 pm »
В Hi-Fi схемах на этой лампе катодный резистор 780..820 Ом (Uсм порядка 20в), при этом анодка не более 300в.
В гитаризме обычно практикуется "оверклокинг" и лампы ВК эксплуатируются в запредельных режимах, ибо на первом месте Звук (окрас), а стекляшки - расходка.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2015, 07:24:38 pm от Denn »
« Ответ #2 : Сентября 18, 2015, 10:14:35 pm »
А чё гадать на кофейной гуще? Возьми рекомендуемый режим на стр. 4 тот что с анодкой 272в
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECL82.pdf
