Автор Тема: Влияние V/µs в ОУ для гитарного звука  (Прочитано 3262 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Здравствуйте. Тема возможно обсасывалась не раз, но все же интересно конкретное влияние на динамику и тембр.
amp 6П3С.
Re: Влияние V/µs в ОУ для гитарного звука
« Ответ #1 : Ноября 11, 2015, 09:39:16 am »
Сомневаюсь, что можно услышать разницу, так как даже самые говёные перекрывают потребности с головой...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Ноября 11, 2015, 10:54:25 am »
Специально "с пристрастием" и токмо для своей студии (не для понтов дешевых на форумах!) отслушивали разные ОУ ,от 741 -го до более современных. Если долго и тщательно вслушиваться -да , что-то там в звуке меняется на уровне "блох мелкотравчатых" ,но в реальной игре ,тем более в миксе ......без разницы :)
« Ответ #3 : Ноября 11, 2015, 11:24:28 am »
но в реальной игре
- вот именно: опытные игруны умеют высекать звук (а опытные звукачи умеют его обрабатывать) из любого схемного говна, причём изначально заведомо проигрышного.
В чём же сила, брат? Отвечаю: в пальцах.
Holy
« Ответ #4 : Ноября 11, 2015, 01:23:36 pm »
Был проведен эксперимент. Был собран MXR Distortion + TL072 . Ну дист да дист. А тут мне попались старые ЭЛТ мониторы на разбор и оттуда я достал ОУ  ka358 с  V/µs   0.3  как у родного  LM741 . Так вот звук облагородоился, мычать перестать, стал кусачий, певучий, легкий, заводной. Сижу теперь думаю. Режимы все те же, только опер поменял.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 01:24:26 pm от Holy »
amp 6П3С.
santa
« Ответ #5 : Ноября 11, 2015, 02:28:04 pm »
 ну получается изза плохой скорости  произошла фильтрация ВЧ ,
 но возможно дополнтельная емкость ограничивающая  скорость TL072  даст тот же результат
теория убийца практики
« Ответ #6 : Ноября 11, 2015, 03:45:34 pm »
По-вашему, 072 отличается от 358 только скоростью нарастания. А в остальном - близнецы-братья, так, что ли?
« Ответ #7 : Ноября 11, 2015, 05:45:13 pm »
В общем случае, в примочках-грелках "быстрые" ОУ хуже. Причина проста - к определённому звучанию, к определённой реакции тракта гитаристы привыкли, и всё другое воспринимается "в штыки". До секции гейна лампового предусилителя не требуется "скорострельность", там все силы направлены на акцентирование "певучей" середины, а не ВЧ-грязи.
Если говорить о приборах постобработки (аналоговые тракты процессоров эффектов), которые идут после преампа, то там разница слышна, и она отнюдь не в пользу "медленных" ОУ.
П.С. каскад с SR=0,3 V/µs - это уже можно называть обработкой (искажением).
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 05:48:27 pm от Denn »
« Ответ #8 : Ноября 11, 2015, 08:08:29 pm »
- не эффект ли плацебо? А что на картинках видно?
« Ответ #9 : Ноября 11, 2015, 08:24:57 pm »
Влияние скорости на звук лучше всего оценить, меняя "на ходу" управляющий ток ОУ 140УД12 (LM4250).
« Ответ #10 : Ноября 11, 2015, 08:32:15 pm »
Реальный выход из холивара в инженерию.
