Автор Тема: Определение обмоток выходника.  (Прочитано 3729 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« : Ноября 20, 2015, 11:50:39 am »
Здравствуйте!
Есть усилок. Есть вероятность что выходные обмотки в нем подключены не правильно к переключателю сопротивлений. Как определить не отпаивая ничего?
И соответственно ещё вопрос: какие могут быть последствия подключения неправильного сопротивления на транс, т.е. каб на 8 Ом к выходу 16 Ом или выходу 4 Ома?
Re: Определение обмоток выходника.
« Ответ #1 : Ноября 20, 2015, 12:45:52 pm »
Здравствуйте!
Подать на усь сигнал с генератора. Напряжение на выходах должны соотноситься соответственно корню квадратному из отношений сопротивлений. Например, на 8 омах - в корень из двух больше, чем на 4.
каб 8 к выходу 16 - аноды вых. ламп и БП перегружены при большой мощности, больше искажения, сильная ступенька.
каб 8 к выходу 4 - несколько меньше вых. мощность, меньше искажения, при большой мощности перегружаются 2-е сетки ламп (могут перегореть).
Groos
« Ответ #2 : Ноября 20, 2015, 12:55:08 pm »
@ Наблюдатель
Тестировать я буду на малых мощностях. Вопрос в том, какое на выходе сопротивление для теста повесить что бы ничего не испортить?
« Ответ #3 : Ноября 20, 2015, 01:08:55 pm »
@ Наблюдатель
Если аккуратно - можно вообще без нагрузки. Ну повесь ом 15-20.
Groos
« Ответ #4 : Ноября 20, 2015, 01:26:46 pm »
@ Наблюдатель
А какие критерии аккуратности?
« Ответ #5 : Ноября 20, 2015, 01:33:20 pm »
@ Наблюдатель
Плавно повышать напряжение генератора, не допуская захода вых. каскада в перегрузку. Остановиться, когда напряжение на выходе будет 2-3 вольта.
Groos
« Ответ #6 : Ноября 20, 2015, 02:09:59 pm »
@ Наблюдатель
Такой ещё глупый вопрос.
Если у нас нагрузка 15 Ом на выходе.
Подключаем к выходу 16 Ом. Имеем одинаковое напряжение на которое падает на выходнике и на нагрузке.
Подключаем к обмотке на 4 Ома и выходит что на 15 омах нагрузки падает больше чем на внутреннем сопротивлении транса. Т.е. хоть транс и меньше даёт  (из за коэффициента передачи) , но получаеться что на нашей нагрузке упадёт больше чем при подключении к 16 омной обмотке.
Правильно?
« Ответ #7 : Ноября 20, 2015, 02:19:20 pm »
@ Наблюдатель
Правильно?
Подключи нагрузку к выходу, тестером измерь сначала напругу на ней, потом на других выводах вторички.
Groos
« Ответ #8 : Ноября 20, 2015, 02:37:45 pm »
@ Наблюдатель
Ааа, и таким образом получится что я могу подключить свой каб 8 Ом к 8-ми омному выходу и если все подключено в усилие правильно, то корень из двух будет соотношение между 4 и 8 и соответственно между 8 и 16.
Да и вообще получиться что я таким образом абсолютно правильно нагружу усил? :D
« Ответ #9 : Ноября 20, 2015, 03:38:31 pm »
@ Наблюдатель
Если правильно нагружено на 8 омный каб, то:
выставишь на нём, например 2В
на 4-омном выводе д.б. 1,41В
на 16-омном - 2,82В
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #10 : Ноября 20, 2015, 05:44:45 pm »
Для кучи добавлю: можно измерить сопротивление обмоток, если есть возможность различать сотые или десятые доли ома. У обмотки на 16 Ом сопротивление будет самым большим, на 4 - самым маленьким. Но по напряжению будет точнее и однозначнее.
Groos
« Ответ #11 : Ноября 20, 2015, 06:32:04 pm »
@ Elvis_Sergeevich
Нет возможности до такой точности мерять.
Дело в том что там ещё со вторичной обмотки идёт 5 проводов. Так что сложно вообще понять что и к чему.
Вообще взялся это делать потому что на плате подписано не так как прикреплено к плате.
Вот фото https://drive.google.com/open?id=0B848vsDrTvMRN0lDMHlwSHpnYmM
Groos
« Ответ #12 : Ноября 20, 2015, 06:32:30 pm »
Ещё один провод совсем в другом месте
« Ответ #13 : Ноября 20, 2015, 07:20:47 pm »
Если на плате подписано верно - то как бы по уму надо поменять местами зелёный и чёрный провода  :-?. Может китаец, на конвейере, просто напутал? Только надо посмотреть куда они идут, и какие возможны последствия.
Groos
« Ответ #14 : Ноября 20, 2015, 07:23:34 pm »
@ kwlw
Это Кранк. Их в Америке собирают.
Я писал чуваку разработчику, самому Тони Кранку, он написал: если усилок работает нормально, значит все правильно подключено.
Но я все же хочу проверить.
