Автор Тема: как поступить с накалом?  (Прочитано 2015 раз)
Tinki-Vinki
« : Ноября 29, 2015, 06:55:28 pm »
Здравствуйте! Есть БП Транслед АС12В 1А, есть повышающий транс от Транследа 12---250,
Вопросы:
1)БП на нагрузке даёт 13,5В в результате на выходе повышающего (после диодного моста) имею 490В!!!!!
Выход моста шунтирую резистором 51К 5Вт, тогда имею нужные 300В, но резистором можно обжечься.
почему такое? На бп написано 12В, на трансе повышающем 250В АС
2) В схеме одна лампа 6Н2 , накал 6,3В  на выходе моста (БП тот же) имею 14В, далее стабилизатор 7806 на радиаторе, который тоже греется так, что мама не горюй! Как мне грамотно дать накал 6,3В от БП 12В избегая всяких перегревов?
И почему заявленный БП 12В Транследовский стандартный даёт 13,5В?????? и я заказывал  повышающий 12---250, а он выдаёт перед мостом 400В АС?????
Tubeman
Re: как поступить с накалом?
« Ответ #1 : Ноября 29, 2015, 07:24:24 pm »
2:Tinki-Vinki.
1) Вместо резистора 51к, собери П-образный RC фильтр. Плюс к этому: нужно поставить низкоомный резистор, последовательно с обмоткой 12в. Его сопротивление, придется подобрать, под реальной анодной нагрузкой.
2) Такой же (схемотехнически) П-образный фильтр, нужно установить перед 7806.
Суммарного тепла, меньше не станет, но оно равномерно распределится на несколько элементов, а самое главное: в результате, удастся здорово снизить уровень пульсаций в питающих цепях.
С предложениями, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 07:32:49 pm от uber_bulb »
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Ноября 29, 2015, 07:48:34 pm »
Tubeman, Спасибо за ответ!
П образные фильтры итак стоят, а вот резистор в обмотку 12В попробую.
А с накалом дело плохо....
Tubeman
« Ответ #3 : Ноября 29, 2015, 07:54:31 pm »
Была у меня когда то такая проблема, так пришлось перед 7806 поставить 7809, что бы тепло рассеять на два интегральных стаба.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 11:38:13 pm от uber_bulb »
Tinki-Vinki
« Ответ #4 : Ноября 29, 2015, 09:27:47 pm »
видимо придётся заказать транс 12в первичка, 6,3в вторичка и 220в вторичка
