Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 56809 раз)
кузнец
HIWATT DR504
« : Июля 02, 2010, 12:50:23 pm »
Вот собственно охото собрать эту штуку. Пока инфы и опыта нехватает, так что буду пока читать книжки и готовить детали. Помере изучения матерьяла и момощи которую я надеюсь вы дорогие форумчане мне окажете ::), и буду продвигаться. Пока интерисует пример звучания, фоты расположения деталей, может печатки каке-нибудь, фотки расположения деталей и т.д.
П.С. Смотрел в поисковике и (Ресурс новичкам! Черпайте!), но тока схема скачивается, а всё остальное походу уже удалено.
Mikel
Re: HIWATT DR504
« Ответ #1 : Июля 02, 2010, 01:31:57 pm »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #2 : Июля 02, 2010, 04:11:50 pm »
103 Тоже не плох.
http://www.youtube.com/watch?v=jEVxoniO-uY
По сабжу....если скопируешь монтаж, впринципе задачя реальная и для новичка. Всё должно работать без проблем с первого тычка если не будет косяков.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #3 : Июля 02, 2010, 05:52:29 pm »
Большое спасибо.
Ещё парачка вопросов:
1)Силовик какой нужен?(есть ТС-160. Думаю анодку доматать.)
2)Будут лампы 6П3С и 6Н2П, для них в схеме менять что-то надо?
3)Подскажите размеры шасси?
4)Какой выходник подайдёт?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #4 : Июля 02, 2010, 05:58:48 pm »
Ах да выходник нужен на 8ом
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #5 : Июля 02, 2010, 06:20:35 pm »
Вот вродебы, как выходник пайдёт? ::)
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=221
Re: HIWATT DR504
« Ответ #6 : Июля 03, 2010, 04:55:10 pm »
Размеры шасси тут http://hiwatt.org/DIY/
А вообще тут есть всё. не ленись поискать http://hiwatt.org/
ТС180 с приплюсовоными низкоамперными 2х 6.3в с умножением дают ровно хайватскую анодку.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2010, 05:08:08 pm от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #7 : Июля 03, 2010, 05:11:53 pm »
Спасибо канечно, но я не понимаю по английски.(Арбайтен шнеле айн тракторист :D) Так что я и спрашиваю. :(
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #9 : Июля 03, 2010, 05:41:56 pm »
Очень хорошо. Большое спасибо. Выгнул шаси длина 40см, ширена 21см, высота баков 7см. Купил на барахле Ёлки 34 по 300 рублеё.(Тесла. Нулячии.)А в преде будут 6Н2П-ЕВ. 12АХ7/ЕСС83 по 350/400 рублей.(Дорого. Так и без штанов остаться можно.) За ресурсы большое всем спасибо. С трансами беда, так и не понял какие. На сайтах только их картинки, а данных нету. Кому не втягость помагите с данными на трансы!
Re: HIWATT DR504
« Ответ #10 : Июля 03, 2010, 07:08:58 pm »
Вообще то шасси 46х23.....не уложишся....
Транс на нужную тебе мощность с приведёнкой 3,6-4к
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #11 : Июля 03, 2010, 08:06:57 pm »
Люди пожалуйста помагите с трансами.
Силовик: Я так понял что надо две обмотки по 6,3в, но так как у меня будут 6н2п и ЕЛ34, то мне нужна одна на 6,3в. С анодкой я что-то не пойму там две обмотки по сколько вольт? И что-за странный выпремитель там?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #12 : Июля 03, 2010, 08:41:47 pm »
Купи ТС-180. Нарисую как скомутировать.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #13 : Июля 03, 2010, 09:10:22 pm »
Хорошо завтро на рынок схожу. Но всёже ТС-160 может быть пойдёт, я доматаю если что, а? :)
Mikel
Re: HIWATT DR504
« Ответ #14 : Июля 03, 2010, 10:13:30 pm »
Имхо, ТС-180 лучше не надо- отбросы отечественного трансформаторостроения ) Но раз ничего интереснее нет, можно и его впихнуть. Трансы если не хочешь мотать сам, то:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506
Re: HIWATT DR504
« Ответ #15 : Июля 03, 2010, 10:24:25 pm »
У меня сейчас на макете стоит ТС180 в питании маршалла на ЕЛ34.
Вот думаю стоит ли выкидывать деньги на заказной транс или плюнуть о оставить ТС180. Ну гудит чуток, микрофона при этом нет. Тихо как в танке:)
Mikel
Re: HIWATT DR504
« Ответ #16 : Июля 03, 2010, 10:26:45 pm »
Он лучит здорово, да и пусковой ток у них такой, что предохранители вышибает :)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #17 : Июля 03, 2010, 10:59:38 pm »
Ага, при включении дзынькает хорошо:)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #18 : Июля 03, 2010, 11:18:19 pm »
Я посмотрел они максимум 400/420 вольт выдерживают, а по схеме 506 вольт подаётся!
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #19 : Июля 03, 2010, 11:42:29 pm »
Jimmy Page, я подсчитал получается с умножением около 440вольт(ТС-180) и 402(ТС-160), а на схеме 506/494/496/433/388
