Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Вопросы от абсолютных новичков
HIWATT DR504
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
4
5
6
7
8
10
Автор
Тема: HIWATT DR504 (Прочитано 58101 раз)
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #100 :
Августа 17, 2010, 11:48:51 am »
Если надо крутой то вот:
http://freestompboxes.org/members/soulsonic/schematic/WeberMASS100.gif
Если по проще то вот
http://www.daycounter.com/Calculators/PI-T-Pad-Attenuator-Calculator.phtml
Тебе нужен 15дБ. Т-образный. В поле импеданс введи сопротивление кабинета.
Как подключать
http://www.carlomozetic.net/userfiles/tee.gif
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #101 :
Августа 17, 2010, 11:51:13 am »
Обратная связь ("цепочка") всегда на 16ом в не зависимости от кабинета.
Записан
Kynep
Не суди, да не судим будешь!
Re: HIWATT DR504
Ответ #102 :
Августа 17, 2010, 12:15:10 pm »
Jimmy Page
а какие данные мне нужны из того что он мне выдал... что-то я не пойму ничего. :-?
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #103 :
Августа 17, 2010, 12:34:56 pm »
T Network
Rp= 2.938 Ом, Rs=5.584 Ом
Rp= parallel (параллельный) - тот что на землю.
Rs= series (последовательный) два горизонтальных.
Записан
Kynep
Re: HIWATT DR504
Ответ #104 :
Августа 17, 2010, 12:54:41 pm »
Jimmy Page
понял, спасибо! Резюки ватт по 5 брать или можно меньше?
Записан
JUN
GtLab.Net forever!
Re: HIWATT DR504
Ответ #105 :
Августа 17, 2010, 01:13:06 pm »
Больше, зависит от мощности усилителя. Если 50Вт усилок то и резисторы 50Вт нужны. Можно 25Вт паралельно по 2 штуки но номиналы расчитываются по формуле R=(R1·R2)/(R1+R2); где R1 и R2 резисторы которые будут установлены паралельно а R - необходимое сопротивление цепи.
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #106 :
Августа 17, 2010, 01:14:42 pm »
Тот что на землю 20-25вт, тот что к динамику на 5вт.
Входной ватт на 40 это в притык. Если без радиаторов то хотябы на 80вт. Можешь купить 8шт 43ом 10Вт и соединить их параллельно. получишь 80вт 5.4ом или параллельно 6шт 33ом 15Вт. получишь 5,5ом 90Вт
П.С. Дело не в соседях, а в повреждении собственного слуха
меньше чем на 15дБ с гитарными динамиками для дома делать не стоит если играть без затычек.
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #107 :
Августа 17, 2010, 01:22:53 pm »
Блин...
Kynep я перепутал тебя с Кузнецом.
Я считал для Кузнеца под усилитель 50Вт и кабинет 8 Ом. Пересчитай как тебе надо. А мощность резисторов примерно умнож / подели на число во сколько раз возрастёт / уменшиться выходная мощность.
Записан
Kynep
Re: HIWATT DR504
Ответ #108 :
Августа 17, 2010, 02:26:41 pm »
Jimmy Page
У меня копия JCM800, на русской комплектухе, лампы 6П3С, выходной транс Ерасовский от GTA40. Сколько там получается... ватт 30 наверно? :-/ Кабинет 8 Ом.
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #109 :
Августа 17, 2010, 02:34:09 pm »
В данном случае кашу маслом не испортишь. Считай, что у тебя 50.
Записан
Kynep
Re: HIWATT DR504
Ответ #110 :
Августа 17, 2010, 02:43:44 pm »
Jimmy Page
понятно. Остается только найти такие резисторы. Если мне не изменяет память, то у нас на рынке только по 5 Вт есть, да и то не всех номиналов... Я конечно могу ошибаться... нужно сходить посмотреть.
Записан
Sergius
GTLab - forever!
Re: HIWATT DR504
Ответ #111 :
Августа 17, 2010, 03:07:56 pm »
а вот и мой хайват на окталках!
http://www.onlinedisk.ru/image/497103/inside1.JPG
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #112 :
Августа 17, 2010, 03:30:32 pm »
Ух ты...где такое шасси оторвал?
Записан
кузнец
Re: HIWATT DR504
Ответ #113 :
Августа 17, 2010, 09:35:36 pm »
Сегодня ещё немного погонял собранный усь, круто, аж самому не верится, что собрал.
Конечно без наставлений и помощи Jimmy Page, пришлось бы не легко, за что выражаю большую благодарность.
Записан
Kynep
Re: HIWATT DR504
Ответ #114 :
Августа 17, 2010, 09:39:40 pm »
кузнец
мои поздравления! Лампа рулит однозначно!
З.Ы. это только начало - дальше больше!
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #115 :
Августа 17, 2010, 10:11:51 pm »
Да вроде как все дружно помогали. Но тем не менее не за что:) Приятно, что не пустой трёп, а считай копия. Звуком то доволен? Не пердит уже?
Записан
кузнец
Re: HIWATT DR504
Ответ #116 :
Августа 17, 2010, 10:56:43 pm »
Да вроде немного так пукает.
Ну это мне кажется из-за того что дин не в кабе, а каб на дрова пустил, так как думал, что наднях буду фанеру покупать да вот машина у бати барахлит.
П.С. звук конечно не для метала, такой блюзовый. Похож на то что у нас в кабаке "Taxi Blues" играют. Вот думаю через моденный JCM900, будет точ-то надо.
Записан
Гость
Re: HIWATT DR504
Ответ #117 :
Августа 17, 2010, 11:42:17 pm »
Продай в кабак. Заработаешь, купишь убийственной комплектухи для метальной головы.
Записан
кузнец
Re: HIWATT DR504
Ответ #118 :
Августа 18, 2010, 12:10:14 am »
Да, я тоже думал, но он у меня не презентабильно выглядит. Щас вот думаю, как ему морду разукрасить, купил клейкую бумагу. Потом решотку надо надыбать и каркас сделать.
Записан
Kynep
Re: HIWATT DR504
Ответ #119 :
Августа 18, 2010, 12:13:41 am »
кузнец
сходи к рекламщикам и закажи панель на рекламном аллюминии. Он толщиной около 1мм, из него буквы делают, просто и надежно, будет нехуже фирмы. Только предварительно морду в кореле нарисуй в маштабе 1 к 1.
Записан
Печать
Страницы:
1
4
5
6
7
8
10
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
HIWATT DR504
