Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 58182 раз)
Sergius
Re: HIWATT DR504
« Ответ #120 : Августа 18, 2010, 08:04:19 am »
Да однозначно DR504 не для метала!
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #121 : Августа 18, 2010, 11:06:09 am »
Покрутил по лучше, можно и кранч нарулить. Да, тут такая штука нарисовывается: крутил регулятор звука на полную, а звучит всё равно тихо. Вчем может быть причина?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #122 : Августа 18, 2010, 11:15:05 am »
Что-то не в порядке. Осциллограф и генератор есть? Вешай на выход  50-100Вт 8Ом резистор, проверяй..
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #123 : Августа 18, 2010, 11:21:22 am »
Нету, есть только мультиметр.
"Вешай на выход  50-100Вт 8Ом резистор, проверяй.." - чё-то я не пойму. :-? Куда там его паять? :-/ и какой наминал? :-? и что он делает(даст)? :-?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #124 : Августа 18, 2010, 11:43:51 am »
 :) Номинал 8 Ом вешается вместо динамика - нагрузка. Но если приборов нет - то и смысла нет. :(
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #125 : Августа 18, 2010, 11:47:45 am »
И как быть? :-?
Sergius
Re: HIWATT DR504
« Ответ #126 : Августа 18, 2010, 11:51:56 am »
Кранч в данном аппарате нормальный только в режиме "бриллиант" в "нормале" черезчур много низа и пердежа.
Fat Man
  • Life is a long song
Re: HIWATT DR504
« Ответ #127 : Августа 18, 2010, 12:34:54 pm »
И как быть? :-?
Проверь хорошенько схему и напряжения в ней. Может ты во вторые сетки по 1мОм впаял, вместо 1кОм (или сколько там у тебя) или что-нибудь в этом роде...
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #128 : Августа 18, 2010, 06:47:11 pm »
Я тут посмотрел разные схемы и увидел что в одной схеме резистор на 22к идет с 7-й ноги третей лампы на центр переменика громкости, а по другой схеме с 7-й ноги на центр регулятора громкости, без резюка на 22к, он идёт на цент переменика требле с третей ноги пота громкости. Может быть из-за этого идёт ограничение по звуку. Потомучто когда я кручу пот громкости звук прибавляется, но такое ощущение что что-то ограничивает не даёт прибавить ещё больше. По третей схеме там пот не 250к, а на 470к. Может пот на 1м поставить?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #129 : Августа 18, 2010, 09:23:50 pm »
Всё пердёж поборол, драйва стало больше, гул прошёл, но появился фон. Когда струны прижимаеш, то проподает и когда на гитаре в ноль звук, то фон тоже проподает. Что это и как лечить?
П.С. да, так что по поводу предпоследнего моего сообщения, какие мысли?
Sergius
Re: HIWATT DR504
« Ответ #130 : Августа 19, 2010, 10:20:01 am »
выложи схему по которой делал посмотрим!
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #131 : Августа 19, 2010, 01:33:34 pm »
@ кузнец
заземлять усилитель пробовал? Если нет, попробуй. ;)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #132 : Августа 19, 2010, 05:00:29 pm »
Лечится только заземлением, или установкой активных датчиков (и то не всегда).
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #133 : Августа 20, 2010, 12:51:20 am »
Всмысле заземлять? Как раз, я забыл кинуть на землю плату которая вдоль потов, был гул, пердёж и мало драйва. После того как кинул землю на корпус стало лучше, но появился фон. :-?
А что такое активные датчики? ::)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #134 : Августа 20, 2010, 02:02:13 am »
Советую посмотреть ещё раз внимательно разводку оригинала, и все земли сделть именно так как в оригнале. То что земля является единой электрической точкой, не означает что землить можно везде. Есть такие понятия как земляные петли из-за которых может быть фон и т.д. Поэтому Переразведи землю согласно оригиналу.
А накал у тебя заземлён?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #135 : Августа 20, 2010, 02:35:49 am »
Да, накал у меня через 100ом об землю. Земля у меня разведина, вроде нормально. :-/
Так что, какие мысле по поводу Ответ #128?
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #136 : Августа 20, 2010, 09:12:50 am »
@ кузнец
заземлять есть заземлять. В розетке земля есть? Не просто третий контакт а проводка земли от щитка?
Fat Man
Re: HIWATT DR504
« Ответ #137 : Августа 20, 2010, 02:41:08 pm »
Да, есть два таких варианта и в одном и в другом все работает ОК.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #138 : Августа 20, 2010, 03:30:07 pm »
А может тогда на 1м поставить?
П.С. у меня тут мыслишка одна: я вот чё подумал по схеме нужен пот на звук 220к-А, а у меня стоят сп3-220к-В(с короткой ручкой), может из-за этого не доконца громкость выдаёт? Кстати басс тоже не реагирует на манипуляции. По схеме тоже нужен пот с А-зависимостью. Да вообже мне кажется что кроме драйвов у меня ни чего не регулируется. :'(
Re: HIWATT DR504
« Ответ #139 : Августа 20, 2010, 03:53:31 pm »
Для начала сделай каб, глядишь и басс будет регулироваться. Про громкость....в двух крайних положениях потенца будет ноль и максимум, вне зависимости от характеристик А/В/С.....
Накал попробуй заземлить без резистора один из концов. Или сделай среднюю точку канала из двух одинаковых примерно по 50-100ом, центр на землю.
