Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 56768 раз)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #140 : Августа 23, 2010, 01:12:00 pm »
Померил анодку у ламп, она очень низкая, так что звука нехватает из-за низкого анода, скорей всего. :-/ Проседает что ли? Отдельно когда собирал удвоитель с выпрямителем, было 470 вольт, а под нагрузкой получается 206 вольт. На предовских лампах вобще по 86 вольт. :o Надо новый транс наверное, да и гудит сильно этот ТС-160. :-?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #141 : Августа 23, 2010, 02:51:12 pm »
Может косяк?...идёт перегрузка, отсюда гудение и просадка.  Если есть ТС180, то будет работать 100% ну если без косяков конечно.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #142 : Августа 23, 2010, 03:14:37 pm »
Да, и ТС-160 греется тоже, аж пашнет немного. Может у анода сила тока маленькая? Сколько жрут ампер 4х6н2п и 2 ЕЛ34?(Таташит на английском, не пойму.)
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #143 : Августа 23, 2010, 03:17:54 pm »
@ кузнец
~350ма, по аноду, по накалу около 4х. Проверь на к/з анодные цепи и корпус. У меня такое было конгда в одном проводе на первичку выходника порвало изоляцию и он коротил на корпус. Усил пыхтел но работал.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 06:57:45 pm от Kynep »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #144 : Августа 23, 2010, 04:14:36 pm »
У пары EL34 максимальный ток катода 0,3А + 16мА на 8 триодов ЕСС83. Итого максимум  320мА анодки.
По накалу 2х EL34 + 4х ЕСС83 = 3+1.2 = 4.2А
Как Купер насчитал 3 ампера по анодке и около 2А по накалу, не понятно  :-/
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 04:16:45 pm от Jimmy_Page »
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #145 : Августа 23, 2010, 04:16:24 pm »
@ Jimmy Page
я на вскидку  ;D :D :-/ :'( не ругайтесь  :'(
Re: HIWATT DR504
« Ответ #146 : Августа 23, 2010, 06:54:04 pm »
@ кузнец
Больно много проседает - с 470 до 206В. Ты удвоитель по какой схеме собирал?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #147 : Августа 23, 2010, 07:37:14 pm »
Однополупериод в два этажа, схема в первых двух страницах...который был в Теслах, БИГах и т.д. Я рисовал и я проверял. Мой маршалл от ТС180 так работал. Косяк в другом.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #148 : Августа 23, 2010, 07:52:16 pm »
Может быть, один из кондёров в удвоителе дохлый?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #149 : Августа 26, 2010, 02:52:12 pm »
Долгош меня небыло! :)
Вот, что удолось выяснить: оказывается я забыл заземлить диод, который после связок 2х220к\220мкф(удвоитель) идущий на землю. Из-за этого выходило всего лишь 226вольт, но почемуто когда я заземлил диод, то начали вылетать предохранители? :o :-? Вроде у меня только предохранитель и тумблер в сети транса, а выбивает из-за неисправности удвоителя с выпрямителем. :-/
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #150 : Августа 26, 2010, 03:19:48 pm »
@ кузнец
меняй диоды, скорей всего один из них пробит.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #151 : Августа 26, 2010, 03:54:14 pm »
Может ты не той стороной диоды ставишь? Хотя предохранители от этого гореть не должны. Ищи косяки....явно ещё где-то косяк.
Предохранитель на сколько ампер?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #152 : Августа 28, 2010, 07:46:34 pm »
Ещё раз проверил и заменил диоды и всё тоже самое. Когда включал посмотрел на штуку, где сидит предохранитель, так вот, когда включил произошла синяя вспышка. :o При очередном просмотре выявил два косяка: перепутал анод в точках А и В.
П.С. отпаял я землю от диодов и всёравно предохранитель сгорел. Может сама штука, где сидит предохранитель поломалась?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #153 : Сентября 01, 2010, 08:54:26 am »
Всё разабрался с удвоителем. Нашёл касяк и исправил, но звук всё равно наполную не получается. Если я заменю 220к на 1м, чтоьни-будь менять надо?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #154 : Сентября 01, 2010, 10:13:07 am »
В чём был косяк? О каком 220к идёт реч :-?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2010, 10:13:22 am от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #155 : Сентября 01, 2010, 10:34:34 am »
Косяк был в коротком замыкании, а 220к(это я имею ввиду пот громкости). ;)
Да и если можно опишите пожалуйста, как должна работат лампа ЕЛ34, всмысле: как сильно должна греться, каким цветом гореть и т.д.... Если можно то и вотку лампы в действии, а то у меня небольшие опасения! :-? :-/
Re: HIWATT DR504
« Ответ #156 : Сентября 01, 2010, 01:17:46 pm »
@ кузнец
:) Миллиамперметр, вольтметр, закон Ома, даташит - вот, что тебе надо.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #157 : Сентября 01, 2010, 03:34:06 pm »
Посмотри 6П3С, там написана температура баллона. Отличаться будет не принципиально. Аноды не должны накаляться(богроветь). Синее свечение признак плохого вакуума если не ошибаюсь.
В разрыв каждого катода (катод-земля) резистор 1-5 ом предварительно точно измеряный на сопротивление. Меряешь на нём напряжение и находишь ток лампы по закону ома: Вольт/Ом=Ампер (мВ/Ом=мА) Ток каждой ЕЛ34 должен быть порядка 22-23мА (0.022А) если у тебя смещение порядка -35в.  Меряй смещение и ток, отпишись.
Увеличение сопр. потенциомтера не увеличит громкость. Либо ты ожидал не того, что может дать этот усилитель(хотя 50вт это ооочень не тихо) либо косяк/дохлые лампы.
ЗЫ. Рекомендую ознакомиться с конструкцией ламп и элементарным принципом работы.
Первый пост. Прочти раздел "На электронных лампах"
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Sanoend
Re: HIWATT DR504
« Ответ #158 : Сентября 20, 2010, 02:48:08 pm »
Ошалеть!!!
кузнец ну ты даёшь. С таким уровнем знаний, собрать такой усилитель.
Прислушайся к совету Jimmy Page по поводу теории и сможешь собирать очень хорошие усилки.
А так поздравляю. Собрать такой усилитель в качестве первой конструкции многово стоит.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #159 : Сентября 20, 2010, 08:53:50 pm »
Спасибо ::), хотя это моя не первая конструкция, у меня есть Маршалл 18W. ::)
Конечно надо бы всё прочесть, но беда в том, что я читаю и наталкиваясь на банальные определения, слова или формулы, которые делают дальнейшим чтение бесмысленным, так как я их не понимаю. Надо заново идти в школу, а времени уже нету. :'(
А так моя тема показивает, то что даже чайник может собрать всё что угодно если это всё наглядно продемонстриравано и разжовано, благадоря добрым форумчанам замечательного сайта gtlab. ;)
