Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 58045 раз)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #160 : Сентября 21, 2010, 09:51:51 am »
В книге Юный Радиолюбитель  "всё наглядно продемонстриравано и разжовано" (С)
Рекомендую почитать в своё удовольствие.
см. первый пост: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
vradarv
Re: HIWATT DR504
« Ответ #161 : Сентября 16, 2012, 02:41:29 pm »
Уважаемые форумчане,понимаю,что тема древняя, но нужна помощь,т.к. все вложения тут уже не видны.
Имеется транс тс-200-1 со 134В и 0,9А на вторичке.
Как раз бы удвоитель...Может, кто что подскажет.Не имел дела с умножителями напряжения.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #162 : Сентября 16, 2012, 04:26:23 pm »
Рис. 1а
http://www.elwiki.ru/wiki/skhemy-vypryamleniya-s-umnozheniem-napryazheniya
У тебя выйдет на вскидку где-то 360в под нагрузкой.
Тебе бы 180в переменки... :(
vradarv
Re: HIWATT DR504
« Ответ #163 : Сентября 16, 2012, 05:08:43 pm »
Спасибо.
Да уж, 360 - не много, но для 6н2пх2, 6п14пх2 ведь за глаза?
По току,правда, получается останется ок. 0,2А.
А как бы емкости рассчитать?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #164 : Сентября 16, 2012, 05:29:19 pm »
За глаза и по току и по остальному.
sk
Re: HIWATT DR504
« Ответ #165 : Сентября 16, 2012, 06:20:58 pm »
Я бы поставил конденсаторы 330-470 микрофарад на напряжение 250 вольт.
vradarv
Re: HIWATT DR504
« Ответ #166 : Сентября 16, 2012, 06:33:04 pm »
Toiler, а почему именно такой номинал?(по напряжению, вроде, ясно)
sk
Re: HIWATT DR504
« Ответ #167 : Сентября 16, 2012, 06:45:47 pm »
Чем больше емкость,тем меньше "просадка "напряжения под нагрузкой.
А оконечник двухтактный,однако.
Потом померить напряжение под нагрузкой,так может еще емкости добавить придется.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2012, 06:46:06 pm от sk »
sk
Re: HIWATT DR504
« Ответ #168 : Сентября 16, 2012, 06:49:52 pm »
Посмотри #417тема;"Скажи какой у тебя БП..."
vradarv
Re: HIWATT DR504
« Ответ #169 : Сентября 16, 2012, 08:55:59 pm »
В общем,методом тыка подбора, ясно. Вот и я  расчета не видел нигде.
p.s. Посмотри #417тема;"Скажи какой у тебя БП..."
- если не затруднит, дай ссылку,пожалуйста, по разделам не могу найти.
Moonlight
Re: HIWATT DR504
« Ответ #170 : Сентября 16, 2012, 09:01:51 pm »
Вот расчет множиков http://www.cqham.ru/uu1.htm
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: HIWATT DR504
« Ответ #171 : Сентября 16, 2012, 09:12:05 pm »
Отнюдь. Если под нагрузкой пульсации 10%, то сколько не подключай емкостей, просадка уменьшится всего на 1%. Другое дело, что при атаке просадка будет происходить медленней, но хорошо ли это в данном случае?
sk
Re: HIWATT DR504
« Ответ #172 : Сентября 17, 2012, 08:13:18 am »
Я как то пробовал ставить емкость по меньше,но это было с кенотронами,так при 20 МКФ конденсаторы взорвались.Поэтому я за бОльшую емкость.
vradarv
Re: HIWATT DR504
« Ответ #173 : Сентября 17, 2012, 09:32:55 am »
Moonlight, спасибо!
Зачтемс.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #174 : Сентября 17, 2012, 11:34:21 pm »
Это не критерий. Для конденсаторов, особенно электролитов, существует мах. допустимая величина переменного напряжения (пульсаций). Превысил - и кирдык. М.б. утечка большая была, да мало ли чего.
sk
Re: HIWATT DR504
« Ответ #175 : Сентября 18, 2012, 10:28:03 am »
А я этот взрыв больше с током связываю.
Наверное произошел нагрев конденсатора.
Как Вы думаете:От напряжения он будет греться?
Скорее всего нет.Или будет если в нем утечка-а это есть ток.
Это я про цепи с постоянным током.
vradarv
Re: HIWATT DR504
« Ответ #176 : Сентября 18, 2012, 03:44:39 pm »
А какой кенотрон ставил?
У 5ц3с и 5ц4с, например, по паспорту 4-8 мкФ. Ставят на 5ц3с вроде как не больше 50.
sk
Re: HIWATT DR504
« Ответ #177 : Сентября 18, 2012, 04:22:52 pm »
Так я в умножитель ставил,те,что в нижнем плече,а не после выпрямителя.
vradarv
Re: HIWATT DR504
« Ответ #178 : Сентября 18, 2012, 05:39:57 pm »
Может по напруге получилось несколько меньше.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #179 : Сентября 18, 2012, 05:43:13 pm »
У конденсаторов ещё есть такой параметр как ВАР, вольт-ампер реактивная мощность. Если её превысить, то кондёр перегревается и взрывается. Собственно, это имеет прямое отношение к переменной составляющей, в данном случае пульсациям на конденсаторе.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 05:43:40 pm от Bpjkznjh »
