Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 56812 раз)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #60 : Июля 06, 2010, 06:37:43 pm »
Вобщем толькачто запустил собранный блок питания, на выходе 500 вольт! :D
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #61 : Июля 10, 2010, 10:27:44 pm »
Хочу спросить, чем можно заменить переключатель нагрузки?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #62 : Июля 10, 2010, 10:41:45 pm »
А у тебя нашёлся транс с универсальным выходом 4-8-16?
Вопрос нужно решать по конкретному трансу.  Будет транс и инфа по всем обмоткам, кидай сюда, порешаем.
Помоему оно вообще тебе не нужно, если память не изменяет, у тебя кабинет 8 ом.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 10:43:36 pm от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #63 : Июля 10, 2010, 11:07:52 pm »
Ну я просто заказывать собираюсь, выходник с выходами на 4,8 и 16ом. А кабинет у меня на 8ом, но я собираюсь сделать каб на 4-ре дина, а там будет полюбому либо 4 или 16ом. :)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #64 : Июля 11, 2010, 12:19:43 am »
Делаеться это галетником. но сколько секций(групп контактов) должно быть у галетника зависит от того какой у тебя будет транс, поэтому всё равно МНЕ лично не понятно...
Я тоже заказал транс, сделаный очень по уму, с большим количеством секций вторички, который очень хитро комутируеться на 4-8-16, поскольку всё ещё на макете и только для 16, я ещё не занимался вопросом сколько секций галетника в моём случае нужно, но явно больше двух, что уже крайне не стандартно....в серийных головах галетник на 3 положения с одной секцией.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: HIWATT DR504
« Ответ #65 : Июля 11, 2010, 12:40:52 am »
А я делал так, взял керамическую панельку для лампы под 6п3с и заглушку со стрелкой от старого транса где было питание на 127 и 220 , ну и припаиваешь провода так как надо.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #66 : Июля 11, 2010, 01:38:11 pm »
Ещё вопросец. ::)
Если у меня сеть только на 220в и транс питается только от 220в, то мне подойдут два тумблера(маинс и стандби) с двумя контактами? :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: HIWATT DR504
« Ответ #67 : Июля 11, 2010, 02:06:19 pm »
Имхо на стэндбай наверно мало контактов.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #68 : Июля 11, 2010, 02:27:33 pm »
Нет связи между универсальностью 110/220 и кол-вом контактов Мэйнс и Стэндбай. Достаточно тумблера с двумя контактами(тобишь на размыкание одного провода). И вообще, на схеме ведь всё нарисовано, странный вопрос.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 02:28:32 pm от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #69 : Июля 11, 2010, 07:39:08 pm »
На схеме как раз получается стандби на два контакта, а майнс на 4 контакта.  А я спрашивал, про то чтобы майнс поставить на два контакта, замыкать не два провода, а один(допустим провод, с предахранителем.). Так что вопрос не странный. ;)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #70 : Июля 11, 2010, 07:57:50 pm »
Имхо без раздници, я лично держал в руках старые ламповые девайсы с размыканием только одного провода их сети. В родных схемах плекси и бассман - один провод.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #71 : Июля 14, 2010, 06:52:26 pm »
Я тут подумал, что драйва мало и решил заменить, где Brill Vol(там ещё есть Normal vol) вот такой штукой от кранкштайна:
Вопрос: такможно сделать?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: HIWATT DR504
« Ответ #72 : Июля 14, 2010, 11:08:42 pm »
Нафига портить хайватт :o :'( делал бы богнер или кранк раз драйва мало :-X
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: HIWATT DR504
« Ответ #73 : Июля 14, 2010, 11:52:06 pm »
Поддерживаю Диму, если хочеш цепочку от кранка то лучше собери весь кранк, на заводе не дураки сидят, они все 100раз проверили и нашли нормальный вариант ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #74 : Июля 15, 2010, 08:59:10 am »
+1. Как сказал один мэтр - "Чем меньше отсебятины, тем меньше головной боли тебе и другим".
Сделать конечно можно, работать будет но... :-/
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #75 : Августа 05, 2010, 03:05:29 pm »
Можно ли за место переключателя нагрузки, поставить три гнезда на 4, 8 и 16ом? ::)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #76 : Августа 05, 2010, 04:39:48 pm »
Почему нет? ну в случае если у тебя отводы 4/8/16...при хитрых же секционированиях обмоток всё же нужен переключатель, причём многосекционный.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #77 : Августа 05, 2010, 08:17:20 pm »
Я намотал выходник на 4, 8 и 16ом :), и соединил выводы паралельно. Получились выводы 0, 4, 8, 16ом. Я думаю сделать так: на каждое гнездо на - кинуть 0, а на + каждого гдезда нагрузку. Разве при таком подключении нужен переключатель? :-/ Или так нельзя делать? :-?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: HIWATT DR504
« Ответ #78 : Августа 05, 2010, 08:27:15 pm »
Можно. Главное потом внимательно смотреть, куда втыкаешь нагрузку ;)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #79 : Августа 05, 2010, 08:40:32 pm »
Ну тогда всё "зеер гуд"! :D
А теперь конкретно по проекту.
Вот фоты того, что я сделать успел:
Сначало гнём шаси. Хотел найти нержевейку, но листы маленькие, а покупать очень дорого 2м на 1мм стоит 2,700р., а стали 1,800р. Так что пришлось прошмыгнуться по двору, и нашёл я подходящий кусок оцинковки:
Пришлось попотеть, семь потов сошло: ;D
А вот и платка:
Всё, с трансами разобрался, теперь буду двигаться дальше. :) Продолжение следует... ;)
