Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 58111 раз)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #80 : Августа 16, 2010, 10:16:01 pm »
Наконецто закончил.. :D ::)
Но как всегда по закону подласти, не работает.  Радует то что ни чего не взарволось и не задымело. Лампы горят обычным цветом, немного тёплые. Всё вроде бы хорошо. Реакций ни каких, походу сигнал не доходит. Так как тиш да глать, даже фона нет. Возможно это из-за гнёзд входа, я так понял что гнёзда не китайские на схеме, а уменя китай, но я их просто развернул на 180 градусов и вроде бы, как по схеме получилось. :-/ :-?
П.С. а может быть из-за чего то ещё не работает! :-?
Ник
Re: HIWATT DR504
« Ответ #81 : Августа 16, 2010, 10:25:06 pm »
Если совсем тишина, то что то с выходом наверно, может катод отвалился у оконечных ламп. Да и если они немного тёплые, то может анодное не доходит?
Да, и если после выключения электролиты не разряжаются, то значит в мощнике дело.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 10:28:06 pm от Nikk1 »
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #82 : Августа 16, 2010, 10:25:18 pm »
@ кузнец
Китай не китай, пох, смотри на гнезда, на какие контакты идет сигнал когда вставлен джек. ИМХО, провода к лампам нужно паять на нижний лепесток гнезда, судя по твоему рисунку.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #83 : Августа 16, 2010, 10:25:36 pm »
Если динамик даже не гудит, нисколько, при поднесении уха, то причина в чем-то другом, ...если слышен слабый сип и гудение сети, то что-то со схемой не то, нужно замерять режимы.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #84 : Августа 16, 2010, 10:30:28 pm »
@ кузнец
фото монтажа можно увидеть? И зачем стока резюков на гнездах... :-X
Дабы развеять сомнения о гнездах, возьми отвертку и дотронься до 2 а потом и 7 лепестка ламп преда, если будет фон, знач косячат гнезда, если нет, то ковыряй монтаж.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 10:39:52 pm от Kynep »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #85 : Августа 16, 2010, 10:37:24 pm »
Не лампы то греются, минут через 5 довольно таки горячии. А про геёзда я спросил так как схемотично я ещё не очень хорошо понемаю, а на этом рисунке не понятно какие гнёзда, но скорее всего не китай. Я просто как то схему паял и там гнёзда были не китай, а у них расположение лепистков противоположное и тоже не было сигнала. Так что я и говорю вроде если развернуть на 180 гр. то вроде бы подходит?
Beermonza, да дин вообще не подаёт ни каких шумов.
Ник, электролиты разряжаются.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #86 : Августа 16, 2010, 10:42:15 pm »
@ кузнец
дык перед пайкой нужно было хотя бы джек воткнуть и проверить тестером на какие лепестки идет сигнал...
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 10:42:40 pm от Kynep »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #87 : Августа 16, 2010, 10:45:24 pm »
@ кузнец
Начинай проверку с оконечного каскада. Проверь напряжения на электродах. Отпишись.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #88 : Августа 16, 2010, 10:59:13 pm »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #89 : Августа 16, 2010, 11:01:00 pm »
Первое что сделать, в разрыв катодам ЕЛ34 резисторы 1-5ом. померять напругу и посчитать ток по закону ома ток=напр/сопр (ампер=вольт/ом). если ток в пределах 0,02-0,025А то выходной каскад в порядке. когда брынчишь, выходной транс не звенит/гудит? если да, то обрыв по пути к кабинету.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #90 : Августа 16, 2010, 11:04:06 pm »
ЗЫ. напругу мерять на впаяных резисторах. Если всё ОК, потом выпаять их.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #91 : Августа 16, 2010, 11:08:31 pm »
@ кузнец
ИМХО, выходы не верно распаял! Сигнальный провод перепаяй на правый лепесток, если смотреть на фото, на всех гнездах. Пока не спалил транс выходной, а лучше проверь тестером... уже третий раз пишу...  :-/
Кондеры лучше скобами или стяжками прикрепи к шасси, малярный скотч не очень хороший вариант, точней не долговечный..
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 11:14:45 pm от Kynep »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #92 : Августа 16, 2010, 11:21:52 pm »
Ух ты... :D :D :D, всё заработало. По не внимательности, забыл запитать пятые ноги выходных ламп. Заметил и примаял, и всё заработало. :D
Только звук какой-то необычный, я просто неслыхал, как должен звучать ламповый усь, так что поэтому, для меня пока это непривычно. ;)
Но звук как будто попёрдывает, правдо динамик у меня был не в кабе а просто лежал на стуле, может если в каб засунуть будет лучше?
П.С. да и что-то когда за ручки регулировки трогаеш, ощущение такое как-будто током долбит, но не в 220в., а вольт этак 6-12в, вобщем электрофарез. ;D ;D ;D
Re: HIWATT DR504
« Ответ #93 : Августа 17, 2010, 09:38:33 am »
Мдя....лампы были без смещения и наверняка хорошо если не полностью сели. Вполне может быть причиной пердёжа. Эхх...на будующее ставь для первого включения БУ 6П3С...их хоть и жалко, но по цене не так кусаеться.
Кабинет однозначно надо. Какие у тебя лампы? Ты без аттенюатора играешь? Фона я так понимаю нет и свиста тоже....это уже хорошо:)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #94 : Августа 17, 2010, 10:32:35 am »
Нет смещение было, просто в точку "C", забыл питания подать. Лампы у меня ЕЛ34 Тесла. ;)
Свиста нет, фона тоже, но когда прибовляеш звук и примерно с половины начинает проступать фон. Я на лампы колпаки не одел, может если одену фона вообще не будет. :-/ Аттенюатор - это что такое? ::)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #95 : Августа 17, 2010, 10:51:03 am »
Аттенюатор ставится между кабинетом и усилителем и рассеивает(поглощает) часть мощности. Нужен например для того чтоб дома на умереной громкости можно было раскочегарить усилитель до красна.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #96 : Августа 17, 2010, 10:56:19 am »
@ Jimmy Page
если не затруднит, можно схемку/ссылку, хотелось бы попробовать.  ::)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #97 : Августа 17, 2010, 11:02:00 am »
Я тут хочу морду хайвату своему обклеить. ;D Я так понял что можно взять самоклейку? Только слишком длинное шасси и формат А4 не подходит! Или можно склеить из двух А4? Или есть ещё какие-нибудь варианты с клейкой бумагой?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #98 : Августа 17, 2010, 11:24:48 am »
Какое у тебя сопротивление кабинета?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #99 : Августа 17, 2010, 11:47:04 am »
8ом.
Да и цепочка из 470ом,10н, 2,2к, 10к, идёт толко на выход 16ом. На 4ом и 8ом, она не идёт. Вроде как по схеме, но там это дело через переключател импендонса. Правильно ли я сделал или надо эту цепочку на каждую нагрузку, раз без переключателя?
