Автор Тема: Смещение с анодной обмоткой без средней точки  (Прочитано 3926 раз)
Задумал перевести усилок на фиксированное смещение. Смело спаял классический ИП с одним диодом, парой резисторов, потенциометром да конденсаторами (навесным монтажом разумеется). И не работает :(. Только тогда понял, что анодное питание без средней точки.
Есть ли какие нибудь варианты в таком случае? Или только один - брать свободную накальную обмотку да умножать утроителем/учетверителем?
Re: Смещение с анодной обмоткой без средней точки
« Ответ #1 : Декабря 16, 2015, 11:05:27 pm »
Я не все понял, но если понял правильно, то можно так:
« Ответ #2 : Декабря 16, 2015, 11:13:33 pm »
Я в соседней теме писал про дополнительный мост, подключённый через пару конденсаторов.
« Ответ #3 : Декабря 17, 2015, 08:46:15 am »
Вы про эту схему?
Мой вопрос, а используя эту, или схему, которую привёл texman, которую вчера с горяча не увидел в идентичной теме  :-[ - напряжение на входе, после диодов будет пол анодки? Как бы пол периода, но всё таки - хочу уточнить у тех кто разбираются. А то, я не особо силён в выпрямителях/удвоителях и подобных штуках, которые до сих пор попахивает магией (из-за незнания матчасти ;)).
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2015, 08:50:08 am от kwlw »
Vitalka
« Ответ #4 : Декабря 17, 2015, 11:08:20 am »
Если смещение от анодной обмотки и перед диодами нет индуктивностей или делителей, то после диодов будет напряжение равное анодному в независимости от того, однополупериодичная или двухполупериодичная схема выпрямления.
« Ответ #6 : Декабря 17, 2015, 01:26:10 pm »
Вот однополупериодный вариант в JTM30
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jtm3-61-02.pdf
Спасибо, дома попробую расшифровать . Схема нарисована так, что разобраться проблематично
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2015, 01:26:43 pm от kwlw »
Tex
« Ответ #7 : Декабря 17, 2015, 05:26:20 pm »
А можно поставить маленький трансформатор на пару ватт 220V / 2 x 18V (последовательно обмотки) от HAHN или BVEI, диодный мост, электролиты и резисторы на смещение...
« Ответ #8 : Декабря 17, 2015, 08:12:05 pm »
Вы про эту схему?
Да. Ввиду малого потребления, в качестве разделительных конденсаторов можно применить плёнку 100 нФ 400 В. Далее мост, 100 мкФ, последовательный 22 кОм, стабилитрон(ы) на 50 В или около того, ну и цепи подстройки смещения (суммарно 50 кОм - как в стартовом посте).
Схема JTM, вроде, проще получается.
Схему из поста texman'a не советую, т.к. там надо два электролита на 400 В. Кроме того, V смещения нарастает очень медленно и номинал установится позже, чем разогреется накал, что не есть хорошо.
Сейчас тенденция - минимизировать моточные детали и даже минимизировать кол-во обмоток (тот же JTM), а вы про отдельный транс. Ну, можно, конечно.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2015, 01:37:52 am от olegfx »
