Автор Тема: греется трансформатор  (Прочитано 4520 раз)
Tinki-Vinki
« : Января 14, 2016, 05:35:40 pm »
Привет всем! Заказал Транследу повышающие трансформаторы ТПГ-2  с 12 на 220В. До этого стояли перевёртыши ТПГ-1 с 9\220. поставил нормальные повышающие трансы. а они греются!!!! перевёртыши и по мощности ниже, а не грелись, а эти геются! Почему такое?
Re: греется трансформатор
« Ответ #1 : Января 15, 2016, 11:23:27 am »
Подать на вторичку 220в, без нагрузки на первичке померять ток ХХ.
Далее, если к-з витков нет, то подключить номинальную нагрузку, на которую рассчитан транс, погонять некоторое время проверить нагрев. Если всё ок, то искать проблему в преампе (измерить реальный ток потребления, например).
П.С. если применяется снаббер на вторичке, то прикинуть его ток потребления по переменке.
« Последнее редактирование: Января 15, 2016, 11:24:36 am от Denn »
fentone
« Ответ #2 : Января 15, 2016, 09:57:16 pm »
Много раз слышал про нагрев трансформаторов Транследа, говорят такое железо.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #3 : Января 15, 2016, 10:17:39 pm »
Греются-понятие субъективное . Правомернее выложить результаты  измерений  термометром (тестером с функцией измерения температуры) . До 70 град. -нормально.
« Ответ #4 : Января 16, 2016, 04:45:29 am »
Не люблю горячие трансы - они тревожат мои инстинкты.
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Января 16, 2016, 09:33:43 am »
Я уже привык . Раньше тоже инстинкты "протестовали" ,но сдались  .  Провод  130 град. держит , так что даже 70 град.-с большим запасом . Фактически ,Транследовские трансы у меня при полной нагрузке и 8-часовой  работе имел перегрев 25 град. примерно .Это нормально.
« Ответ #6 : Января 16, 2016, 02:47:17 pm »
Перегрев +25 град. - это при какой внешней температуре?
Если даже при внешней Т=30С, то в сумме +55С, что более чем хорошо для транса.
« Ответ #7 : Января 16, 2016, 03:53:31 pm »
Перегрев +25 - чего?  Поверхности катушки, железа, обмоток? Слишком неконкретно.
По вопросу темы: "греются" - это ещё более неконкретно. Греется любой трансформатор. Поскольку обмотки наиболее критичны к перегреву, их температуру и надо измерять. Как это сделать:
1. Выдержи трансформатор несколько часов, пока его температура не станет комнатной.
2. Измерь сопротивление обмоток.
3. Нагрузи транс, и погоняй так, 10-20 ваттный с часик-полтора, 400-ватный - часа 4, не меньше.
4. Выключаешь, быстро откидываешь нагрузку, и измеряешь сопротивление обмоток, пока не остыли.
Далее вычисляешь температуру обмоток:
t обм. = t в комнате+((r. обм. гор/r. обм. хол)-1)/0,004
Tinki-Vinki
« Ответ #8 : Января 17, 2016, 11:31:38 am »
Спасибо. Убрал повышающие греющиеся трансформаторы ( ну на ощупь градусов до 40), оставил перевёртыши, которые не греются. Ну их в банню эти повыщающие по спецзаказу))). Кроме чуть большего потребления от источника перевёртыши чем уступают повышающим?
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 11:33:05 am от TV »
« Ответ #9 : Января 17, 2016, 11:37:51 am »
Перевёртыш - это и есть повышающий трансформатор. Просто слэнг такой, но физика от этого не меняется.
« Ответ #10 : Января 17, 2016, 12:16:18 pm »
Спасибо. Убрал повышающие греющиеся трансформаторы ( ну на ощупь градусов до 40)...
Этот "перегрев" вообще ни о чём, и стоило волноваться...
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 12:17:05 pm от Bpjkznjh »
Elick
« Ответ #11 : Января 17, 2016, 05:10:47 pm »
 ;D ;D ;D
Толика позитива!!!
« Ответ #12 : Января 17, 2016, 06:27:06 pm »
Ребята, не путайте: 40 градусов - это водка!   8-)
Tinki-Vinki
« Ответ #13 : Января 17, 2016, 07:42:14 pm »
Спасибо всем за помощь! а не подскажете, какой самый маленький дроссель есть? Фон 50 гц пролезает. Хочется после моста и конденсатора в 68мкф далее пустить через дроссель плюс 47мкф далее на две линии через резисторы 10ком плюс конденсаторы 47мк. Есть ли смысл ставить дроссель в 1Гн ( если он есть такой),  ток до 0,05А или заменить его резистором 10ком? Место в педальке ограничено!
« Ответ #14 : Января 17, 2016, 08:47:14 pm »
Дроссель для малопотребляющих цепей - ненужная вещь, только наводок от него будет больше. Тем более всего 1 Гн в таких случаях что слону дробина. Ставь R-C фильтр.
