Автор Тема: Вопрос про ЛАТР  (Прочитано 3900 раз)
evh
Вопрос про ЛАТР
« : Января 11, 2016, 10:46:47 pm »
Подскажите пожалуйста, есть усилитель, старая меса  из 90х.Питание 120 в.
Мне говорили что она требует 350вт.
У меня дома примерно в сети 205\210в.
Есть в продаже два латра, один на 350вт.
http://www.rucelf.ua/ru/catalog/ltc-500/
другой на 700вт
http://www.rucelf.ua/ru/catalog/ltc-1000/
Подскажите подойдет ли мне первый вариант?
т.к. второй стоит в два раза дороже... :-[
Мне говорил знакомый что на 350вт будет мало, что нужно брать обязательно второй...
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 03:55:27 pm от evh2 »
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #1 : Января 11, 2016, 10:53:13 pm »
Если верить - http://www.rucelf.ua/ru/catalog/ltc-500/
то максимальный ток нагрузки - 2,5А. 350Вт/120В=2,9А. Насколько это критично в данном случае сказать трудно.
А лучше всего заменить силовик...
evh
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #2 : Января 11, 2016, 10:58:29 pm »
А при замене силового транса,будет ли он давать нужное напряжение, если у меня в розетке, примерно 205в?
Просто месе нужно минимум 115в! если меньше - она не включается!
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #3 : Января 11, 2016, 11:56:30 pm »
Можно:
предусмотреть отводы на первичке
залезть в схему - выяснить, отчего так критично напряжение питания, скорей всего высохли электролиты в цепях управления
Если усилок будет эксплуатироваться только дома, то ЛАТР - это конечно, выход, а если нет -  таскать ещё и его...
Ven
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #4 : Января 11, 2016, 11:57:45 pm »
Бери лучше латр тысячник, приделай защиту (что-бы ни кто регулятор не крутил) и будешь
спокойно далее жить. Цена на транс может получиться намного выше.
evh
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #5 : Января 12, 2016, 07:09:14 pm »
спасибо, будем смотреть...
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #6 : Января 13, 2016, 12:36:02 pm »
Конвертер 220/110 должен иметь запас, т.к. пусковые токи выше номинальных. Имхо, минимум 500 Вт. 700-ваттник будет идеален для данной задачи.
evh
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #7 : Января 14, 2016, 02:43:48 am »
спасибо! :)
Elick
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #8 : Января 14, 2016, 03:52:29 am »
@ Denn
Я ХЗ, но, ИМХО, понятие пускового тока может быть у электродвигателей, в основном асинхронных... При пуске нагруженного двигателя (без муфты сцепления основного вала отбора мощности) ток может достигать 10Х и более и будет потребляться повышенная мощность, пока этот двигатель не выйдет на номинальный режим, что с нагрузкой может длиться десятки секунд ...
В Месе - же максимум на зарядку кондёров уйдут доли сек. Прогрев накала чуть дольше, но там по экспоненте, поэтому примерно 1.5Х в среднем и на полсекунды. Потом - семечки. Поэтому, имхо 500Вт для него за глаза, 700 неоправданное излишество!!!
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #9 : Января 14, 2016, 12:25:11 pm »
@ Elick
Всё верно, заряд банок и прогрев накала. Так же не забываем, что нужен запас на "китайские Ватты". Т.е. если на БП написано "максимум 500 Вт", то этот максимум настолько маркетингово-теоретический, что на него можно вообще не ориентироваться, ибо при производстве конечного изделия сэкономили на каждой стадии.
Elick
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #10 : Января 14, 2016, 03:23:14 pm »
@ Denn
Да, согласен, про китайские ватты как-то не подумал, но посмотрев ссылки в 1-м посте :o, поддерживаю.
evh
Re: Вопрос про ЛАТР
« Ответ #11 : Января 30, 2016, 10:27:45 pm »
Всем спасибо за помощь! Вопрос решен!
Проблема была в плохо работающей оптопаре :)
А меса отлично работает и при низком питании.
(меса написала, что при 100в. всё должно работать!)
