Автор Тема: Противофаза и разъем Return  (Прочитано 8121 раз)
Re: Противофаза и разъем Return
« Ответ #20 : Ноября 12, 2015, 11:14:37 pm »
Мне представляется, что при распространении звука фазовый сдвиг зависит от его частоты и расстояния до излучателя, а посему взаимодействие излучателя (динамика) с источником сигнала (с датчиком гитары) в реальной ситуации изменчиво и непредсказуемо. Разве не так?
Акустические артефакты незначительны по сравнению с электрическими.
« Ответ #21 : Ноября 12, 2015, 11:34:41 pm »
Отличит ли его слушатель от "фронта разрежения", если динамик будет подключен наоборот? Ведь именно ощущения от этого фронта и называются "атакой" и "панчем", как я понимаю.
Существует эффект дисперсии фронта акустической волны из-за - внимание! - разной скорости распространения звуковых волн разных частот (и интенсивностей тоже, к слову).
Потому в средне-дальнем поле все эти игрища с фазой теряют актуальность и слышны только при размещении музыканту непосредственно возле источника. То есть, очень близко...
« Ответ #22 : Ноября 13, 2015, 10:46:08 am »
Надеюсь, здравый смысл теперь возобладал...
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #23 : Ноября 13, 2015, 05:28:06 pm »
бодяга с этими "правильными фазами" - мышиная возня.
Я тоже так думаю, но разобраться нужно! Тем более, тут уже многие умы включились в обсуждение.
Что касается электрических артефактов, то тут очевидно, что при "параллельной" петле эффектов обязательна синфазность возвращаемого сигнала с основным. Но! В параллель включаются только эффекты, связанные с задержкой сигнала (иные мне незнакомы), поэтому требование синфазности теряет смысл.
А при схеме с разрывом в монофоническом усилителе - получается, без разницы, сколько раз перевернётся фаза в эффектах. Куча бустеров на одном инвертирущем каскаде, и никто не парится.
/пока не будет доказано обратное ;D/
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2015, 05:30:09 pm от alexbz »
ganjumaxx
« Ответ #24 : Февраля 23, 2016, 01:30:10 am »
Решил возродить тему, т.к. добрались руки до усилителя :)
Вопрос: Можно ли использовать катодный повторитель непосредственно перед фазоинвертором? Нужен именно КП, чтобы не вращалась фаза. Или есть другое решение?
Периодически использую второй усилитель (без петли) для стерео-эффектов, и противофаза все убивает!
Помогите пожалуйста!
На данный момент в усилителе собран такой FX Loop: http://imgur.com/L0y7ss1
"Send" не использую.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2016, 01:32:39 am от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
