Автор Тема: Аттенюатор микрофонного входа  (Прочитано 3529 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« : Марта 01, 2016, 02:26:10 pm »
Добрый день. Друзья, как правильно организовать "загрубление" сигнала от микрофона? Входной симметричный трансформатор имеет коеф. 1:16 и после на сетку входной лампы. Нужен какой-то делитель -20...-40 дБ. Но чтобы не повлиял на АЧХ микрофона.
Re: Аттенюатор микрофонного входа
« Ответ #1 : Марта 01, 2016, 02:42:21 pm »
Второй вариант.
« Ответ #2 : Марта 01, 2016, 02:46:17 pm »
Во втором варианте пот должен быть не 1 кОм, а хотя бы 100-200 кОм. Оба варианта не уменьшают шум преампа. Первый вариант... а что, фантома не будет?
Lucifer
« Ответ #3 : Марта 01, 2016, 02:55:44 pm »
@ OlegFX
Спасибо)) Первый вариант в пролете, действительно, будет фантом. А во втором варианте при таком номинале 100-200 кОм "крутилка" не адекватная. когда на "0" - тишина, а повернуть на 8-9 часов и все, усиления с избытком. Может регулировку усиления в обратную связь завести?.. но тогда на инфранизких возбуды лезут.. :-/
« Ответ #4 : Марта 01, 2016, 03:03:13 pm »
Ну, поставьте ограничивающие резисторы, чтобы вписаться в нужный диапазон. Например, зачем регулировать от 0?
Можно и так: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tZDyt5_LAhWsNJoKHRq7AOUQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fkambing.ui.ac.id%2Fonnopurbo%2Forari-diklat%2Fteknik%2Fmicrophone-preamps%2Fas016.pdf&usg=AFQjCNHI_gRoPGgzK3nNe4XxVnFUSeBPGg&sig2=oxNGFqBlvZLqdTlGZOOPKg
Ещё лучше, совместить два этих способа: грубо - 0/-20 дБ, плавно - 0...-40 дБ. Если, конечно, дальше нет никакого другого регулятора.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 03:30:48 pm от olegfx »
Lucifer
« Ответ #5 : Марта 01, 2016, 03:31:51 pm »
Вот тут интересно делают...
http://gyraf.dk/schematics/tubetech_mp1a.gif
« Ответ #6 : Марта 01, 2016, 03:54:10 pm »
ИМХО, правильнее всего взять лампу с меньшим усилением, а регулятор поставить после неё.
« Ответ #7 : Марта 01, 2016, 04:14:48 pm »
Немцы в пентодных преампах, да ещё с такими повышающими трансами, вводили регулируемую (переключаемую) ООС в катод. Вроде, не только немцы.
Lucifer
« Ответ #8 : Марта 02, 2016, 06:42:07 pm »
Во втором варианте пот на 10 кОм более-менее адекватно работает. :-/
« Ответ #9 : Марта 02, 2016, 07:50:46 pm »
Это с каким микрофоном? Если пересчитать 10 кОм на вход, то с 1:16 трансом получится входной импеданс всего 40 Ом. Это очень мало.
Предвосхищая ответ. Если мик конденсаторный, то с тихими сигналами будет вполне себе сносно (КНИ только будет повышенным), а на громких - ограничит, пить дать. 40 Ом прокачать - не шутка.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2016, 08:49:58 pm от olegfx »
