Автор Тема: Проблемный кенотрон или что может быть?  (Прочитано 4537 раз)
Moonlight
Ну совсем тупой вопрос потому в новичках.
В профилактических целях человек решил заменить лампы в комбике. Комбик - jtm 30. Стоял кен 5ar4, в замен взяли jj ez34. После прогрева ламп при включении стендбай в кенотроне стреляют искры и вылетает анодный предохранитель. По схеме стендбай отрывает оба анода от трансформатора. Сразу после кенотрона электролит 50мкф. По даташиту на ez34 можно вешать 60мкф.
Собственно вопрос - попался бракованный кенотрон или что это может быть?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Проблемный кенотрон или что может быть?
« Ответ #1 : Апреля 06, 2016, 04:59:31 pm »
Если старый так не реагирует, или допустим вместо него ставится 2 диода и тоже все нормально, то методом исключения ясно что кенотрон проблемный.
Первое правило ремонта. Заменить на заведомо исправную деталь
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 05:00:27 pm от thrash »
Moonlight
« Ответ #2 : Апреля 06, 2016, 05:06:35 pm »
Старый работает отлично. Воткнул 5ц3с, хоть ниразу не аналог но включается и не искрит.
« Ответ #3 : Апреля 06, 2016, 10:25:40 pm »
Вернуть jj ez34 взад тому нечестному китайцу, что его продал :)
« Ответ #4 : Апреля 06, 2016, 10:34:59 pm »
А разве есть такой кенотрон ЕZ34??? Точно не GZ?
« Ответ #5 : Апреля 06, 2016, 11:09:00 pm »
По даташиту ещё должно быть обеспечено минимальное сопротивление фазы выпрямления (сопротивление обмоток, приведённое ко вторичной). Хотя для 5AR4 и GZ34 оно практически одинаковое, но чем чёрт...
P.S. Вообще для кенотрона такой стендбай не есть хорошо...а если включить power с уже включенным стендбаем? Искрит по мере прогрева, или нет?
Moonlight
« Ответ #6 : Апреля 08, 2016, 02:56:57 pm »
Апичаталсо :-/
Нет. Видимо емкость медленно заряжается по мере прогрева. Я уже думал переделать чтобы стендбай рвал цепь после первого кондера, но во первых владелец хочет чтобы все было в оригинале, а во вторых родной кен то нормально работает.
« Ответ #7 : Апреля 08, 2016, 07:32:02 pm »
При родном стендбае импульс тока при включении - под 3А. Очень неполезно для кенотрона. Я бы попробовал убедить хозяина, и переделать. Ну или искать другой кенотрон...что ещё остаётся?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 07:32:24 pm от Bpjkznjh »
Moonlight
« Ответ #8 : Апреля 08, 2016, 07:54:49 pm »
@ Наблюдатель
Продавец выслал другой кенотрон, завтра попробую.
Мне совсвем не ясно как родной кенотрон это переносит без искр и вылетания предохранителя. Да и 5ц3с тоже без спецэффектов стартует.
« Ответ #9 : Апреля 08, 2016, 09:27:12 pm »
То, что лампа не хочет работать в незадокументированном режиме, ещё не говорит о том, что она плохая. Так же как то, что другая в нём работает - не признак её безусловного превосходства над первой.
У 5Ц3С более высокое внутреннее сопротивление, и большее допустимое обратное напряжение. Следовательно, большее расстояние катод-анод. Поэтому бросок тока получается меньше, вероятность "искрения" катода снижается.
« Ответ #10 : Апреля 09, 2016, 12:15:49 pm »
Кстати, для 5AR4 (GE) нормируется максимально допустимый ток в течение 0,2 сек - аж 3,7А, чего в данном случае с лихвой достаточно: http://tubedata.milbert.com/sheets/093/5/5AR4.pdf
Для GZ34 такой параметр отсутствует.
Moonlight
« Ответ #11 : Апреля 10, 2016, 06:16:08 pm »
В общем кенотрон таки был с брачком. Приехавший в замен отлично реагирует на такое издевательство. Также вот заметил что в кенотроне который искрил внутри чтото болтается.
