Автор Тема: А бывают варианты классических фузов с буферами?  (Прочитано 3155 раз)
Bananas
Вот у этой же штуки: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=21792.msg136155#msg136155 - это же эмиттерный повторитель в начале? Т.е. по идее они должна иметь входной сопротивление где-то между 470к и 1М?
А дальше вроде похоже на фейс, но не совсем. По-крайней мере есть обратная связь и нет ограничивающих диодов, вроде как именно фузз.
Я никаких вариантов, проверенных, больше не нашел, а может есть еще какой-нибудь блендер измененный или моцерит-фуззерит с буффером? Не попадалось такого, чтобы фузз и чтобы с буфером?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 11:48:24 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
steeler1889
  Вот один из примеров:- "Olson sound fuzz". И даже есть с буфером на выходе схемы !  И все для согласования высокого вых. сопротивления с низким входным. КУ по напряжению буфера грубо = 1.но не менее 0.9.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 07:42:35 am от steeler1889 »
Меньше, Zвх=параллельно соединённые 470 кОм, 1 МОм, 10 кОм*бета.
А что вам мешает самому сделать "проверенный вариант"? Берёте "проверенный" фуз и цепляете на вход повторитель. Таким образом резко уменьшается взаимодействие гитары с фузом. Для кого-то это плюс, для других минус.
Bananas
@ steeler1889 - спасибо! Однако, чего-то не ищется с выходным. Но Olson sound fuzz судя по http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=92087.msg787343#msg787343 это Maestro FZ-1A, Причем судя по схеме оригинала - http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/fz1a.gif , Олсон отличается незначительно.
А эта штука вначале схемы Олсона и Маэстро, это тоже повторитель? А почему у него нет делителя на входе (надеюсь я правильно его называю) как у РокетФузза, 1М на землю и 470к на питание, а только 1М на землю?
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
@ OlegFX, спасибо!
А 10к это который с эмиттера на землю?
Да не знаю, чего-то кажется что схема должна быть какая-то особенная, типа задуманная с буфером. Глупость наверное. Да, надо попробовать приделать буфер к эксису.
Кстати, а теоретически, если отобрать буфер у Биг Маффа, он может станет теплее звучать (ну или хотя бы подругому)?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 11:47:31 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
steeler1889
 Bananas-Что мешает почитать о свойствах и проч. полезностях эмитерных повторителей. что бы не задавать детские вопросы ?
Bananas
@ steeler1889
Подобная форма вопроса предполагает суждение, что я стремлюсь не задавать детских вопросов, а это не так. Ответить не представляется возможным.
ЗЫ GTLab 4ever!
Да, он самый.
Почему глупость? Раз звук сильно разный с буфером/без, то не глупость. Схемы старых фузов обычно имеют невысокое Z_вх, которое убивает резонансы гитары, но это оказалось "то, что доктор прописал". Буфер развязывает вход фуза от гитарной электроники, что позволяет услышать оригинальный тон гитары, но в атаке это может создать кашу, что ли. Сильно зависит от конкретного фуза, слушать надо.
Сделайте отдельный буфер и коммутируйте свои фузы с/без него - сразу всё услышите и определите, надо ли его встраивать.
Нет у Биг Маффа буфера. Простой усилительный каскад с невысоким Z.
