Автор Тема:  А как правильно называется двойной пот?  (Прочитано 1302 раз)
Bananas
Не знал в какой раздел написать, заранее прошу прощения.
Сломал мозг: нужен потенциометр на 100к, двойной но не стерео, а с независимыми осями. Я такие только на магнитофонах старых встречал, где независимо громкость по каналам настроить можно одной крутилочкой с двумя валами.
Искал на Али и самый удачный ключ : "2-axis", находит аж три нужных, но на 50к и магазины странные, т.е. других потов, в смысле на другой номинал , там нет, а сами магазины автомобильные больше чем электронные.
Отсюда вопрос - я не знаю как они на инглише называются правильно (гугл упорно мне предлагает джойстики на запрос "пот две оси"), да и вообще как они называются.
Подскажите пожалуйста , как они называются и где бы вы их искали если вдруг возникнет необходимость?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2016, 02:50:07 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Re: А как правильно называется двойной пот?
« Ответ #1 : Июля 24, 2016, 02:58:57 pm »
Double shaft?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2016, 03:16:52 pm от olegfx »
Bananas
« Ответ #3 : Июля 24, 2016, 03:15:26 pm »
@ OlegFX
!!!! Сенкс!!!! Нашло - Stacked Dual Potentiometer
« Последнее редактирование: Июля 24, 2016, 03:22:51 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #4 : Июля 24, 2016, 07:57:21 pm »
Только что во дворе встретил приятеля, которого не видел год, тот залез в багажник машины и выдал мне коробочку со всякой мелочёвкой - конденсаторы, транзисторы и т.п. Но почти весь объём этой коробочки занимала дюжина... догадайдесь... да, именно тех самых Stacked Dual Potentiometer, правда, советских, но зато нулёвых. Совпадение? Не думаю ©
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 02:53:31 pm от olegfx »
Bananas
« Ответ #5 : Июля 24, 2016, 10:51:54 pm »
@ OlegFX
С невероятной постоянностью происходят подобные штуки. Я для себя давно решил что это не совпадение, а какой-то закон мироздания, природное явление не описанное Прутковым или Мерфи.
Еще просьба, если руки дойдут, глянуть чего написано на потенциометре советском, двойном - могли бы озвучить? Просто интересно, глянул на свои, там маркировка разная, но примерно такая штука проглядывается:
СП-1 - это обычные, такие типичные совковые с диаметром коробки 28мм
СП-2 (или СП-II) - это с коротким валом, "под отвертку".
а вот СП-3 (или СП-III) - это вообще всякие. Но они маркируются с припиской:
СП3-30а - чуть меньше обычных (те 28мм диаметром, а этот 25) и без вывода корпуса, но в остальном производят впечатление обычных совковых.
СП-iii - двойной стерео, диаметром 28мм, с длинным валом в 50мм
СП3-12г - стерео диаметром 25мм
СП3-4аМ - стерео, диаметр коробки 16мм.
Правда, на куче потов нет ни каких "СП", а только номинал, тип, мощность и точность (скорее всего).
Вот если есть на ваших какая-то "СП" маркировка, очень было бы интересно узнать какая.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #6 : Июля 25, 2016, 12:27:09 am »
Это вовсе не одно и то же - римские цифры в обозначении типа существовали только в старой системе обозначений.
В действующей системе обозначений первая цифра обозначает тип резистивного материала - "3", это углеродные, а "5", к примеру - проволочные.
Следующие дальше цифры - это индекс (номер) разработки.
« Ответ #7 : Июля 25, 2016, 02:35:39 am »
Bananas, СП3-30Л 0,25М10ВА  т.е. 0,25Вт, 100 кОм, +/-20%, линейный. В нём ещё есть выключатель (на тонкой оси).
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 02:42:07 am от olegfx »
Bananas
« Ответ #8 : Июля 25, 2016, 04:20:50 pm »
Спасибо, интересно. Т.е. формфактор (грубо-говоря) спрятан в номере разработки.
@ OlegFX
:), блин, вообще, то что нужно :) Еще и с выключателем! Я правда уже закал себе, за куча денег, почти 200грн за два пота, блин. Причем одинарный но с Push-Pull кнопкой на 250К за 40 грн (именно из-за выключателя), а тот, двойной за 140 грн (БЛИН)+доставка 2 бакса, короче говоря - жесть), может поспешил :)
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #9 : Июля 25, 2016, 04:45:23 pm »
Именно...
ХИНТ: рекомендую проштудировать справочник по отечественным сопротивлениям - был у меня такой.
Сейчас отыскивается в сети.
Многое станет ясней...
