Автор Тема: влияние громкости на характер фона  (Прочитано 2882 раз)
Oleg2115
« : Августа 24, 2016, 11:41:39 am »
Уважаемые "спецы" !!
Собран двухтакт на 6н9с/6п3с. Фона практически нет, но с поворотом ручки громкости совсем немного фон меняется по громкости и характере в разных положениях регулятора громкости: до половины громкости фон незначительно растет, с половины (12-14 часов - положение регулятора) притихает и его практически вообще не слышно, потом до окончания хода рукоятки фон становится ближе к 50 Гц.
Это потенциометр плохой или что-то со схемой?
Re: влияние громкости на характер фона
« Ответ #1 : Августа 24, 2016, 11:46:47 am »
Громкость на гитаре?
Oleg2115
« Ответ #2 : Августа 24, 2016, 12:00:59 pm »
громкость на усилителе. усилитель не гитарный
« Ответ #3 : Августа 24, 2016, 12:02:17 pm »
В каком месте усилителя громкость? Какой усилитель? Топология монтажа? В каком каскаде забрасывается фон в тракт?
По описанию характера изменения фона в зависимости от положения потенциометра, ясно что неграмотный монтаж. Но что именно, из указанных данных понять нереально.
Oleg2115
« Ответ #4 : Августа 24, 2016, 12:41:39 pm »
Фото какое есть .Усилитель стерео двухтакт на 6н9с и 6п3с, монтаж навесной.Красным - потенциометр, зеленым - экранированный провод с входных гнезд на задней панели унч
Схема :
« Ответ #5 : Августа 24, 2016, 02:13:37 pm »
Вот это другое дело, это уже конкретика.
Как я понимаю, фон наблюдается при отсутствии источника сигнала на входе. Для начала я бы попробовал откинуть верхний (по схеме) вывод потенциометра и проверить без него. Если проблема на месте и в полном объёме, то под подозрение попадает контур "сетка - проводка - движок потенциометра - земля к потенциометру". По фото не очень понятно, но скорее всего земля и сигнальный провод идут топологически разными путями, образуя эффективную "рамку с током", которая принимает помехи от узлов с переменкой. Экранирование одного проводника никак не решает проблему "рамки". Если всё так, то "рамку" нужно ликвидировать, в идеале трансформировать её до витой пары (земля-х-сигнальный) от входного каскада до контактов потенциометра.
Бывает делают так: земля берётся с корпуса, а сигнальный "прилетает" по воздуху. В результате получается контур, который ловит наводки от переменного накала или от лучащего сетевого трансформатора.
П.С. ещё в копилку. Земля ко входному гнезду должна идти непосредственно от локальной земли входного каскада, а гнездо (контакт "ring") должно быть изолировано от корпуса!
add
Вот картинка, думаю так понятнее:
« Последнее редактирование: Августа 24, 2016, 02:29:16 pm от Denn »
Oleg2115
« Ответ #6 : Августа 24, 2016, 02:37:59 pm »
окей, спасибо за совет, буду пробовать :)
« Ответ #7 : Августа 24, 2016, 09:16:48 pm »
монтаж ..конешна....
Oleg2115
« Ответ #8 : Августа 25, 2016, 11:37:54 am »
монтаж ерунда?))
первый опыт
красным - БП (силовик и дросселя сверху)
синим организовано смещение с регуляторами и регуляторы ФИ
