Автор Тема: Вопрос про разводку на примере дилея PT-80  (Прочитано 1668 раз)
Bananas
Надо мне срочно дилей, ну и как-то в смежной теме коллега Tubeman советовал посмотреть ссылку.
Собственно поиск привел к дилею PT-80 на generalguitargadgets.com.
Там есть схема, карта/легенда и печатка.
До этого у меня был такой скоростной заплыв по изготовлению Дип Блу Дилея и в итоге какую-то ошибку допустил в разводке. Ну и забросил, а сейчас какбэ надо уже делать, чтобы точно. Думал уж просто взять как конструктор, развести да и запаять.
Но штука в том, что схема для 1590BB - для большого корпуса.
Я глянул, да думаю: "да ну, нафиг, переделаю под 1590N/125B".
В общем, уже собрал всю PCB`ху в редакторе, расположил как на картинке у них, все детали, проверил соответствие разводки со схемой, ну и как бы начинаю немного химичить, чтобы ужать все. Ну и столкнулся с такой мыслью:
Вот говорили в разных темах про разводку земли.
Вот скажем, если грубо говоря, вместо его разводки я хочу сотворить такую штуку:
Скажем изменение "B", если эти две параллельные дорожки убрать, это же вообще ни чего не значит? Так ведь?
А вот главный вопрос - если я сотворю изменение "A", т.е. замкну землю в той точке, у меня получится земляная петля?
Ну и третий (около вопрос): если скажем делать обводку готовой платы, ну чтобы по-модному было и травилось быстрее, типа такого:
так следует ли избегать вот таких петель?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2016, 05:10:10 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Re: Вопрос про разводку на примере дилея PT-80
« Ответ #1 : Октября 07, 2016, 08:00:26 pm »
Я уже не первый раз говорю: применяйте полутарослойную разводку!
Специально для наколенного ЛУТа!
Делается так: раскладывается обычным образом, как односторонка.
Но для изготовления ПЦБ используется двухсторонний стеклотекстолит - при этом вся верхняя сторона (под деталями) используется, как земляной полигон.
При травлении сторона полигона просто заклеивается скотчем и травится только одна сторона.
После травления скотч отклеивается - что б он лучше отходил, надо предварительно клейкую сторону скотча помацать ладонью (мякотью). Тогда клейкости хватит, что б прихватиться и защитить при травлении, но отдерётся потом легко.
После травления сверлится обычным образом - но затем на стороне полигона выводы, не соединённые с землёй зенкуются (что б исключить замыкание вывода на землю).
А выводы, соединённые с землёй - оставляются без зенковки: в дальнейшем они пропаиваются с двух сторон и получается гарантированно хорошая земля.
После лужения стороны печати, плата промывается, сушится и полигон закрывается цветным скотчем - для исключения контакта деталей с землёй, ну и для красоты.
Выглядит очень презентабельно - а если перед скотчем ещё поклеить полигон бумажной самоклейкой с маркировкой, то эта псевдошелкуха будет просвечивать через полупрозрачный скотч и придаст ощущение заводской технологии  8-)
Разумеется, пятачки вокруг земляных ног следует залудить в процессе основного лужения, а потом слегка прошабрить - что б олово не бугрилось. После поклейки скотча эти пятачки зачистить от него - паяться будет замечательно.
Так вот - переходя к твоей плате: у тебя односторонка и если ты применишь земляной полигон, как я описал - то гарантированно забудешь про проблемы с земляными петлями!
Тебе не надо ничего дорабатывать - просто дозапаяй земли к полигону и всё...
Bananas
« Ответ #2 : Октября 07, 2016, 08:35:14 pm »
Спасибо, это я понял, но вот нет кусочка подходящего и денег воооообще нет купить. Зато есть полметра на полметра одностороннего, с толстым слоем меди (который травить заманаешся).
Если вести землю чисто по схеме, не получается ужать. Я думал, что такая общая земля спасет дело, если ее еще залудить как следует, все таки "общий" же.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #3 : Октября 07, 2016, 09:30:27 pm »
Земляной полигон со стороны проводников тоже как бы не во вред.
Но могут быть эксцессы и попадалово - поскольку он всё же не сплошной.
А вот то, что недоступен двухсторонний - это как-то удивительно.
Впрочем, я высказался - а дальше сам выбирай...
Добрый Кот
« Ответ #4 : Октября 18, 2016, 09:05:49 pm »
Наткнулся на неплохой проект, может будет интересно. Семплы, а точнее то, как вычещены шумы без потери верхов - впечатляет!
Но всё же смеситель чистый/задержаный как в эхоплексе будет гораздо приятней на мой слух (из личной практики).
А вот так побороть шум на внешних TL074 мне пока не удалось :(
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 09:06:38 pm от kote »
