Автор Тема: Помогите настроить копию Colorsound Bass Fuzz  (Прочитано 2860 раз)
Danieru
« : Октября 07, 2016, 06:54:04 pm »
Всем привет!
Собрал на днях вышеназванную копию по схеме с general guitar gadgets. Звук получился совсем не такой как на демках в youtube. Еще проблема - если fuzz выставить на минимум, то громкости вообще практически нет, слышно еле-еле, по мере прибавления фуза появляется и громкость. :(
Записал видео для наглядности, оборудование у меня конечно отстой (Бас Greg Bennet, гитарный комбо Nux mighty 8), но и знакомый басист через свое оборудование не оценил под(д)елку.
Все делал по проекту - все детали "родные", а не аналоги
Могу разобрать сфоткать если потребуется.
 https://www.youtube.com/watch?v=--L1KIkONwk
« Последнее редактирование: Октября 07, 2016, 07:15:07 pm от Danieru »
Danieru
Re: Помогите настроить копию Colorsound Bass Fuzz
« Ответ #1 : Октября 08, 2016, 09:29:31 pm »
Никто не собирал чтоли? :(
« Ответ #2 : Октября 08, 2016, 09:46:21 pm »
*если fuzz выставить на минимум, то громкости вообще практически нет*
А расскажи как ты видишь работу фуза? без фуза и чего ждешь от него
схему хотя бы выложи-по которой делал
ну воткни каскад буфер перед фузом
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 09:48:03 pm от Oleginchat »
« Ответ #3 : Октября 09, 2016, 03:22:37 am »
В принципе, так и должно быть, там же делитель 1:100. Имеется ввиду 100 кОм пот. Fuzz и 1 кОм на землю. Ну, если это проблема, то можно увеличить его до 3-5 кОм, при этом немного уменьшится диапазон регулирования в области мин. значений.
На видео слышна (видна) ещё одна проблема - практически нет запаса громкости эффекта. Это получилось из-за упрощения базовой схемы (Big Muff), в которой на выходе стоит усилительный каскад, компенсирующий падение уровня сигнала в темброблоке.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2016, 03:25:45 am от olegfx »
Danieru
« Ответ #4 : Октября 09, 2016, 05:42:36 pm »
Ну, таки думал, что при фузе на минимуме будет хотя бы та же громкость, что и при байпасе. А до буферных каскадов не дорос я еще. Схема тут(pdf).
Нет, если так и должно быть, то вопрос с громкостью снимается. Colorsound это упрощенный Big Muff?
Вообще расcчитывал получить хотя бы приблизительно такой звук: https://www.youtube.com/watch?v=kb9pg0wPATY
« Ответ #5 : Октября 09, 2016, 08:48:24 pm »
буферный каскад скажем обычный эммитерный повторитель на вдох и на выдох-по ситуации-ну если надо.
почему то мало кем любимый производитель педалек Boss.. именно так и делает обычно.
к примеру
http://tutlay.ru/radioshemy/r4/50-boss-ds-1-distortion.html
http://tutlay.ru/radioshemy/r4/14-boss-sd-1-super-overdrive.html
« Последнее редактирование: Октября 09, 2016, 09:02:27 pm от Oleginchat »
TrueVAL
« Ответ #6 : Октября 09, 2016, 10:07:15 pm »
Danieru, попробуйте заменить диоды D1 и D2 на пару красных или зеленых светодиодов. Тогда амплитуда сигнала на выходе соответственно вырастет в 3 или 5 раз, примерно. Максимальный гейн, правда, уменьшится, что для баса может и неплохо будет.
Danieru
« Ответ #7 : Октября 25, 2016, 02:25:54 am »
Спасибо всем за ответы и советы!
Проблема со звуком отпала после сборки спикосима и его тестировании в связке с фузом - теперь звуком доволен)
